/ Течь в районе датчика распредвала...!!! на BMW
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
1998 г., M52TU
Значительный расход масла.....
Маслянные пятна присутствуют в районе датчика распредвала....
На диагностике сказали, что он (датчик распредвала) не работает.....
От куда может сочится масло...???
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
может из под кольца 6 ?
у меня на 42 моторе лезло из под колец электромагнитных клапонов, вся передняя стенка двигателя в эмульсии маслянной была.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Dаser :
И как вылечил?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
rootik :
И как вылечил?
поменял эти кольца, 2 маленьких (внутренних) и 2 больших (внешних) кольца стоят 180 рублей (4 шт), замена 300 рублей.
    • Сообщений 10748
ну на ваносе течь то не может, то место где ты пометил его спрятано под клапанной крышкой.
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Датчик распредвала со временем трескается в районе контактов и дает легкую течь прямо из разъема, от этого и глючить сам начинает. под замену.
Да, ставь оригинал.
Все, что Вы говорите о других, в первую очередь, характеризует Вас...
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 431
Сегодня помыл саляркой место предполагаемой течи....Оказалось на сам датчик масло стьекает....
в отмеченной области распологается металический целинд к которому подключен разъём....из места крепления этого целиндра и течёт масло...что это за целиндр???
Рекомендуем почитать на тему Течь в районе датчика распредвала...!!!
    • Сообщений 431
сегодня попытался открутить датчик.....ничего подобного.....очень неудобно расположен....сорвал шестигранник....
определил, что отломана часть корпуса разъёма....
ещё.....там спаяны проводо от датчика....наторожило.....заказал овый разъём.....будем менять.....
теперь придётся снимать всё "лицо", чтобы открутить болт.....
кстати.....никто не практиковал снятие передка вместе с телевизором.....получается надо открутить телевизор, отсоединить шланги от радиаторов, клеммы от фар....и вроде всё....должно слезть.....
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
ну что, снял телевизор? открутил?
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 431
Снял всю морду......пришлось расколоть старый датчик, что бы собаками ухватится за болт.....
Всё прошло удачно....Поставил новый датчик, уплотнительную резинку и болт.....
Кстати, заодно поменял антифриз....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
