    • На форуме с 03 10 2014, 21:40
    • Сообщений 12
Привет всем, прошу вашего совета в поиске изначальной проблемы!
Предыстория такая - x6 e71 2009 года, пробег 36000 км, условия эксплуатации довольно тяжелые (морозы, длительная стоянка и работа на хх). Приехал ко мне с проблемой - перебои двигателя, периодически всплывает ошибка "ограничение мощности".
Считал ошибки - в памяти "пропуск воспламенения 4 цилиндра" и "регулировка смеси 2".
По звуку, перебои в нескольких цилиндрах.
Открутил свечи - они покрыты черным слоем, на четвертой целыми кусками, больше всего похоже на маслянные отложения. Резьба свечей в масле..
Начал с простого - замена свечей дает результат, и двигатель выравнивается но через 20 мин работы свечи снова в саже. Перестановка модулей результата не дает - четвертый цилиндр страдает больше всех. Сбросил адаптации двигателя - результат 0.
Начал осматривать впускной тракт - есть следы масла. Был снят и осмотрен интеркулер на количество масла, удалено масло из патрубков, масло есть, но не то чтобы оно лилось там рекой, как должно быть чтобы так загадить свечи. До турбин еще не добрался.
_DSC0457.jpg _DSC0457.jpg [ 67.36 KIB | Просмотров: 17992 ]
Проверил клапана ВКГ - обратный клапан, что находится в самом патрубке, без проблем открывается и закрывается. Тот что находится в крышке показался подозрительным - он ведь тоже обратный, по идее в одну сторону вообще не должен пропускать, а он пропускает в обе. Если дуть в крышку - без сопротивления, если создать разрежение или проще "отсасывать" - проходит с некоторым сопротивлением.
Дальше решил пойти маленько по другому пути - посмотреть что там вообще с форсункой на 4 цилиндре. Конус форсунки был покрыт довольно толстым слоем кокса, думаю это мешало распылению. Сравнил с форсункой 3 цилиндра - она тоже в саже, однако все не так печально, как на 4 - протер чистой тряпочкой и все чистенько стало. На форсунке 4 цилиндра снял отложения хадовским антикоксом. К сожалению фото грязной форсы не сделал, только очищенной. После установки форсунки и чистки свечей - проверил работу. Перебои все равно появились через некоторое время - однако ошибку пропуска уже не высыпает, ни по одному цилиндру.
_DSC0468.jpg _DSC0468.jpg [ 61.36 KIB | Просмотров: 17992 ]
В общем сейчас пока логику не улавливаю - вижу несколько вариантов:
1) Из-за неисправного клапана ВКГ создается избыточное давление в картере, и масло начинает давить в цилиндры, от чего загрязняются свечи и форсунки и начинаются перебои.
2) Масло летит с турбин, продолжение такое же как в пункте 1
3) Все-таки в турбомоторе опреленное количество масла попадает во впуск, но оно успешно сгорает, возможно там всегда в таком состоянии был впуск, а сейчас вылезла проблема двигателя, например кольца залегли или колпачкам время пришло, и масло течет рекой в цилиндры, а я зря грешу на турбины и вентиляцию.
4) Проблема со смесеобразованием, например льет форсунка, нормальной вспышки нет, и масло соответственно не сгорает, а остается в виде отложений.
Мы находимся в далеком г. Норильске, дилеров у нас нет, рассчитывать пока могу только на ваши советы, да на собственную голову, буду разбираться дальше! Прошу подсказать свои мысли по этому поводу, возможно какие-то варианты отсекутся или появятся совсем новые!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ololo686 :
ищи задиры в четвёртом цилиндре....
    • Сообщений 12
Ок, спасибо за совет. Эндоскопом это реально проверить, или это фуфло и надо снимать голову? И еще вопрос - почему в таком случае черный нагар на остальных цилиндрах?
    • На форуме с 22 04 2011, 12:47
    • Сообщений 1161
    • Авто: exBmw e46 330Ci-->exBMW e65 745i--> exBMW e90 325Xi-->BMW f10 520i
у меня на n62 такие же симптомы были,но стучало и 6ую свечу так же забрасывало,и через 3000км кулак дружбы произошёл
эндоскоп показывал задиры
    • Сообщений 28810
То что масло во впуске, не криминально, у этих движков такое имеется, можно поставить маслоуловитель.
Обрати внимание на лямбда зонд 4-5-6 цилиндра, открути посмотри его, в каком он состояние, он может быть причиной нестабильной работы.
    • Сообщений 28810
Пробег у свечей какой? Какой бензин заливаете? После ночной стоянки , когда запускаешь двигатель и машина прогревается, тахометр плавно опускается или с подтраиванием?
Ревизия форсунок не последняя, но они не должны были за 40 тысяч умереть, рано. Попробуй форсунки местами поменять. Только не забудь прописать.
Как часто масло менялось и какое заливалось?
    • Сообщений 12
На горячую ничего не стучит, но на холодную звук мне не понравился, из выхлопной как будто дергающийся, прерывистый. Связал это с заслонками в выхлопе (хозяин авто говорил что с ней были проблемы и с ней что то там сделали). Теперь придерживаясь вашей версии, думаю что на холодную трет сильно.
Пробег у свечей один день, были установлены новые.
С форсунками попробую, насчет масла неизвестно к сожалению, спррошу.
Рекомендуем почитать на тему X6 N54 пропуски воспламенения
    • Сообщений 28810
Лямбда зонды еще не забудь,
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
::1:: к MASTA
Похоже на богатую смесь
А резьба в масле - я бы проверил прокладку КК
Ну и если есть возможность - посмотреть что в цилиндрах
Чуть масла во спуске это норма
им нужна помощь!
    • Сообщений 12
В общем закрутил верх ногами первые четыре форсунки для проверки - все четыре льют, особенно четвертая...
По свежим свечам - пять форсунок льют точно, шестой цилиндр более-менее.
Вопрос - каким образом вышли из строя практически все? Есть ли какие-нибудь подводные камни, например сейчас куплю комплект форсунок, установлю, а они снова выйдут из строя из-за какой-нибудь грязи в системе?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
форсунки правильно прописаны?
    • Сообщений 28810
ololo686 :
Сразу все не могли, ну или вы что то с ними делали, промывали или еще чего!
    • Сообщений 12
Форсунки прописаны верно.
С форсунками не делал абсолютно ничего, кроме вот этой проверки.
До этого авто был в другом сервисе на диагностике - меняли прокладку под клапанную крышку, в крышке кстати обнаружил трещину возле заливной горловины..
Поэтому и спрашиваю, вдруг какой мусор в системе, или например стружка с тнвд, страшновато новые форсунки ставить! :) Как это проверить?
P.S. доберусь до нормального интернета, закину видео проверки.
    • Сообщений 28810
Стружка с тнвд на первой ревизии была, так что вряд ли с учетом года авто.
Лямбды скпучивал? Смотрел?
    • Сообщений 28810
    • Сообщений 12
До лямбд не дошел, проверил форсунки и определил что бегут. Дело в чем - четвертая форсунка прям струями бьет, с первой одна струйка, 2 и 3 мокреют и собирается капля. При отключенной фишке с форсунок, причем тут может быть лямбда?
Что интересно, согласно бюллетеня, такая проблема с форсами действительно была - решение одно - замена форсунок на новые, но дело в том что у меня уже стоят обновленные! Правда сейчас уже вышел еще новее номер - 13538616079
Fuel Delivery and Air Induction: All Technical Service Bulletins
Fuel Sys. - Misfire DTC's Set/Rough Running Cold Start
SI B13 04 09
Fuel Systems
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes SI B13 04 09 dated March 2010.
[NEW] designates changes to this revision
SUBJECT
N54 - Diagnosis of Cold Start Rough Running with Misfire Faults
MODEL
E82, E88, E89, E90, E92, E93, E60, and E61 vehicles with the N54 engine produced up to 09/2008
SITUATION
The customer may complain that during the cold start in the morning, the engine runs very roughly and the Service Engine Soon lamp is
illuminated.
Various misfire fault codes (e.g., 29CC, 29D2, 29D1, 29D0, 29C0, 29CF) may be stored in the DME control module.
The engine rough running complaint can be reproduced on a cold start in the workshop. During the course of diagnosis, the spark plugs, removed
from the misfiring cylinders after the problem was reproduced, are found to be soaked ("wet") with fuel, while the injector tips are covered with a
layer of carbon deposit.
CAUSE
Possible cause: high-pressure injector failure (leakage or incorrect spraying pattern) due to internal wear or unfavorable stock of tolerances
[NEW] IMPORTANT:
For comprehensive N54 drivability diagnostics, always refer to the "N54 Engine Diagnostic Fault Tree" file (the current version "01_06_11" is
found as a PDF attachment to SI B12 55 06).
CORRECTION
In the case of a reproducible "cold start" rough engine running with corresponding misfire faults, replace the high-pressure injector of the affected
cylinder, using the improved part (P/N 13 53 7 585 261). Follow the Repair Instruction REP 13 53 310 for injector removal and installation.
Additionally, the spark plugs from the misfiring cylinders which were found to be soaked ("wet") with fuel should be replaced as well.
After an injector replacement, perform the individual injector calibration (adjustment) with the DME control module, as per SI B12 26 08.
If during a cold start rough engine running, the misfire faults are stored in more than one cylinder of the same bank, all three injectors from that
bank need to be replaced.
In case the misfire faults are stored on three (or more) cylinders, then the complete set of injectors (6) needs to be installed.
IMPORTANT:
[NEW] Starting on January 3rd, 2011, Part Replacement Authorization is NOT required for N54 injector replacement.
IMPORTANT NOTE:
For N54 misfire fault complaints during normal engine operation (misfire faults not related to the engine's "cold start"), refer to the following
Service bulletins:
^ B12 05 09 - N54 (E6x) Misfire Faults due to DME Software Error
^ B12 06 09 - N54 (E9x) Misfire Faults due to DME Software Error
PARTS INFORMATION
WARRANTY INFORMATION
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
в мамле нет стружки?
    • Сообщений 12
Что имеете ввиду под "мамле"?? Рампе? :)
    • Сообщений 28810
Меняй форсы раз льют
    • Сообщений 12
Так я и спрашиваю, как проверить целостность остальной системы, чтобы не впороть новые форсунки!
    • Сообщений 28810
Конечно странно что за такой малый пробег они все вышли из строя
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
вообще ничего странного....там топливо ололо....ту же саляру залил и двиг аж звинит-сухая...спасло разбавлением масла....да и условия там не центральной полосы....из этих 36тыщ мото часов он наработал на все 150...не так лм тс?
    • Сообщений 28810
Так он написал, что уже менял
    • Сообщений 12
Все верно, поэтому в начале темы указал про тяжелые условия)
В общем вот что в рейке:
Внутри все еще хуже, стенки покрыты чем-то.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
С компрессией как дела?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
