22 12 2010, 17:55
Всем привет! Спустя неделю после покупки авто (320i, M52tu) начались проблемы с плавающими оборотами, редко но оч неприятно. Колебания на ХХ в пределах 500-900 об., на горячую (как правило в пробках). диагностика показала следущее:
DME - F0 DME: пропуски воспламенения, цил. 3 (OBDII: Р0303; EUIII: Р0303) Пропуски воспламенения CARB В4, ухудшающие эмиссию в данный момент отсутствует - неисправность спорадическая - при: температура охлаждающей жидкости 94.5 \234C - при: верхний предел частоты вращения 736.0 об/мин - при: воздушная масса на верхнем пределе 87.2 мг/ход поршня - в конце припри: воздушная масса на нижнем пределе 76.3 мг/ход поршня - в конце приперед: продолжительность эксплуатации 16.0 ч - частота, с которой встречается неисправность 2 и премерно так на все шесть цилиндров Сервисмены объясняют это либо неисправностью лямбды, либо забитым катализатором, а потом сказали, что это скорее всего свечи! Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста как это лечится! |
22 12 2010, 18:02
belousov : Сервисмены объясняют это либо неисправностью лямбды, либо забитым катализатором, а потом сказали, что это скорее всего свечи! Диагностику у официалов делал да? |
Рекомендуем почитать на тему Пропуски воспламенения. Диагностический протокол.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
