    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Всем привет! Подскажите какие датчики отвечают за пропуски зажигания(воспломенения)?
    • На форуме с 24 11 2009, 20:32
    • Сообщений 734
    • Авто: w204 3.0 AMG pack
Затроила на холодную?
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Может в катушках дело, в свечах.
Расскажи как троит.когда, какой целиндр, и т.д.
Дневник 330Ci
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Да, на холодную троит, примерно начинает через 20-30 секунд, с катушками, свечами, форсунками всё нормально, меняли местами! Пропуск по 1 и 4 цилиндру, с последующим отключением!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
датчик один и он ни за что не отвечает
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Я не спрашиваю за что он отвечает, а интересуюсь какой датчик контролирует или фиксирует пропуск воспламенения!
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
TONY MONTANA :
вроде же кто то писал недавно что типа датчик коленвала?
Рекомендуем почитать на тему Пропуски!
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Меня интересует точный ответ! "Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси."
С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания).
Для распознавания пропусков зажигания инкрементное колесо делится внутри ЭБУ соответственно интервалам зажигания, в 6-цилиндровом двигателе 3 цикла зажигания на один оборот коленчатого вала - на три сегмента.
В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода как функция от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя.
При превышении этих значений при определенном количестве циклов сгорания в ЗУ заносятся сообщения о цилиндрах, признанных неисправными.
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Обновление DME может содержать новые допуски для датчика? "В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода."
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
ты хочешь причину установить, или как?)
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Хотя бы разобраться, а потом и причину устранять!
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
ну ты выше написал как выявляются пропуски зажигания, теперь надо искать причину этих пропусков)
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
у тебя пропуски зажигания не из-за датчика!
то что датчик их фиксирует, это не проблема датчика.
пропуски надо устранять,а не вносить коррективы в ЭБУ, чтобы датчик эти пропуски не замечал.
вот тут почитай viewtopic.php?f=17&t=23481
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
