06 05 2010, 19:17
Всем привет! Подскажите какие датчики отвечают за пропуски зажигания(воспломенения)?
06 05 2010, 19:43
Затроила на холодную?
06 05 2010, 19:48
Может в катушках дело, в свечах.
Расскажи как троит.когда, какой целиндр, и т.д. |
06 05 2010, 20:08
Да, на холодную троит, примерно начинает через 20-30 секунд, с катушками, свечами, форсунками всё нормально, меняли местами! Пропуск по 1 и 4 цилиндру, с последующим отключением!
06 05 2010, 20:12
датчик один и он ни за что не отвечает
06 05 2010, 20:15
Я не спрашиваю за что он отвечает, а интересуюсь какой датчик контролирует или фиксирует пропуск воспламенения!
06 05 2010, 20:42
TONY MONTANA : Я не спрашиваю за что он отвечает, а интересуюсь какой датчик контролирует или фиксирует пропуск воспламенения! вроде же кто то писал недавно что типа датчик коленвала? |
Рекомендуем почитать на тему Пропуски!
06 05 2010, 20:45
Меня интересует точный ответ! "Путем анализа ускорения частоты вращения коленчатого вала, измеренного на датчике положения коленчатого вала, можно сделать заключение относительно качества сгорания рабочей смеси в отдельных цилиндрах. Таким образом очень легко можно распознать цилиндр с плохим сгоранием рабочей смеси."
С помощью датчика Холла на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) вала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения производится также контроль плавности хода (распознавание пропусков зажигания). Для распознавания пропусков зажигания инкрементное колесо делится внутри ЭБУ соответственно интервалам зажигания, в 6-цилиндровом двигателе 3 цикла зажигания на один оборот коленчатого вала - на три сегмента. В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода как функция от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. При превышении этих значений при определенном количестве циклов сгорания в ЗУ заносятся сообщения о цилиндрах, признанных неисправными. |
06 05 2010, 21:02
Обновление DME может содержать новые допуски для датчика? "В электронном блоке управления время прохождения отдельного сегмента инкрементного колеса измеряется и постоянно анализируется. Для каждой точки характеристики рассчитываются максимально допустимые значения неплавности хода."
06 05 2010, 21:09
ты хочешь причину установить, или как?)
06 05 2010, 21:13
Хотя бы разобраться, а потом и причину устранять!
06 05 2010, 21:16
ну ты выше написал как выявляются пропуски зажигания, теперь надо искать причину этих пропусков)
06 05 2010, 21:20
06 05 2010, 21:22
у тебя пропуски зажигания не из-за датчика!
то что датчик их фиксирует, это не проблема датчика. пропуски надо устранять,а не вносить коррективы в ЭБУ, чтобы датчик эти пропуски не замечал. вот тут почитай viewtopic.php?f=17&t=23481 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133 |
