/ Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр на BMW
    • На форуме с 18 07 2009, 14:04
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
MadToha
да хз, некогда все)))
еси че есть еще редуктор и привода
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
DOBERMAN 161
ответил в личку
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 3397
G.S.A. :
а вообще над по делу. как круиз обратно подключить ? ))))
http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=60
пост №60 внизу.
Спасибо !!! ))
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Опа, спасибо за наводку по заглушке 07147140849 :cool:
Это заглушка чего?
Blik
Ну и пусть дме думает что сцепа выжата. Это влияет только на работу круиза. И ошибка по нему появляется только при попытке включить круиз.
Вот че нашел:
"Концевик на педали сцепления нужен, чтобы при нажатии педали сцепления, ЭБУ (блок управления мотором) отключал функцию демпфирования дроссельной заслонки и отключал круиз контроль (у кого он есть).
Для тех, кто ничего не понял, поясняю.
У дроссельной заслонки есть демпфер, который не дает ей закрываться сразу же, как только бросаешь педаль газа, иначе будет резкий клевок авто.
У нас педаль газа электронная (впрочем как и у многих), поэтому роль демпфера исполняет блок управления двиглом.
Когда водила бросает педаль газа, блок закрывает ее не тут же, а с некоторой задержкой.
Так вот, когда выжимаешь сцепление, демпфирование должно быть отключено и заслонка должна закрываться сразу после отпускания педали газа, иначе возникнет эффект перегазовки при выжимании сцепления, который тут уже неоднократно отмечали."
    • Сообщений 1305
G.S.A. :
пост №60 внизу.
Блиин. Все нашел, кроме 61 11 6 911 072. Это пин, который к самому датчику цепляется? Или просто кабель? Поясните, плиз. Может у кого завалялся ненужный? Неохота его с гермашки 3 недели ждать....
    • Сообщений 5128
Blik
Это кто писал про демпфирование? WDS ничего кроме сцепы не сообщал. Щас еще порылся, нашел в описании работы дме е46 м3 что он еще влияет на "уменьшение подачи топлива при принудительном холостом ходе", интересно, это и есть про зависание? Но почему у меня нет датчика и нет зависания? ::p:: Как оно вообще проявляться должно? Ездил на 330 с завода на мкпп, и ее хозяин на моей тоже поездил - ну всё 1в1 что в датчиком сцепы, что без него.
    • Сообщений 5128
Blik
А заглушка это от троса акпп на тоннеле. У меня щас там самодельная заглушка)) Чтоб не дуло с улицы ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
  • АКПП на е46 325XI
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
    • Сообщений 1305
MadToha :
Blik
Значит у тебя демпфирование всегда выключено насколько я понимаю... У меня явные подвисания оборотов во время переключения, как будто медленно газ отпускаешь, а не бросаешь.
    • Сообщений 5128
Blik
И оно тебе мешает?)) Если у меня демпфирование выключено, то и у тебя должно быть выключено, машины то одинаковые, поведение должно быть одинаковое при одинаковых условиях) По идее ::21::
    • Сообщений 1305
MadToha :
Blik
Прокатился на другой машине после такого же свапа - большая разница. Да и сцепления у меня буксует изза этого, если резво дергать передачи.
    • Сообщений 5128
Blik
Если сцепление буксует знает ему конец ::xa:: Тут точно не демпфирование виновато тем более на 2.2)) Ты новое брал? Я уже год так езжу только на 3.0, ничего не буксует, все ок. :D
    • Сообщений 1305
MadToha :
Blik
Новое. Поменяю дроссель, педаль от мкпп и вкорячу датчик. Посмотрим как будет;)
    • Сообщений 5128
А дроссель то зачем менять?) Только ты эти пункты поочереди делай, чтобы убедиться, что например от педали точно толку нет, я лично ее поменял только чтоб кикдаун не выковыривать))
    • Сообщений 5128
И все адаптации и ошибки не забывай сбрасывать.
    • Сообщений 1305
Мужики, подскажите где на этой фотке Adapter lead, p/n 61116911072 ? Это пин, что в сам датчик сцепы вставляется?
    • Сообщений 5128
Blik
гугол!!! http://www.ecstuning.com/ES160114/
    • Сообщений 5128
По поводу подвисания без датчика сцепы, даже специально видос снял с переключениями и просто с выжиманием сцепы в конце. Ну и где оно, ваше подвисание? ::xa:: Или я один его не замечаю?))
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 1305
MadToha :
У тебя нет подвисания. Когда сцепу выжимаешь (на 18 сек в ролике), у меня обороты падают раза в 3 медленне, чем у тебя. Еще есть эффект как бы двойного нажатия: резко жмешь газ и на метке 3000, например, резко отпускаешь - обороты не сбавляются тут же, а подбрасываются немного дальше вверх, а потом медленно сбавляются, потом на 1100 еще затуп небольшой и дальше уже в хх :D
    • Сообщений 5128
Blik
Вот поскольку у меня нет подвисания я и говорю что тебе бы проверить заново всё, сбросить все адаптации и т.п. Т.к.без датчика сцепы все работает отлично :cool:
    • Сообщений 5128
Blik
Подсоса нет? РХХ не клинит? Проверяй впуск короче если не помогут адаптации
    • Сообщений 1305
MadToha :
Blik
Плотность воздуха в норме. ХХ 720 стабильно. Адаптации сбрасывал Artk. Он говорит, что датчик все исправит. Хочу проверить:)
    • Сообщений 5128
Blik
::p:: А у меня кто всё исправил? Датчик? Пришел, пока я спал, исправил и ушел? ::xa::
    • Сообщений 1305
MadToha :
Blik
А какие симптомы клина рхх? По диаграммам, которые я видел на ноуте, заслонка не закрывается быстро как должна, когда отпускаешь газ. Так что вот.
    • Сообщений 5128
Blik
Синдромы клина рхх - хреновое поддержание хх и низких оборотов в том числе. Так что вполне может быть рхх может мешать установиться хх с нужной скоростью. Еще проверь на вкладке status digital какие режимы работы двигателя в момент переключения активируются, лучше видео сними, чтобы понятнее было, а не на словах.
    • Сообщений 5128
Blik
Кстати, ошибки по коробке/по кану нет в дме? Блок егс (акпп) отключен и убран из авто?
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
