№51
30 09 2014, 23:33
MadToha
да хз, некогда все))) еси че есть еще редуктор и привода |
№52
30 09 2014, 23:58
DOBERMAN 161
ответил в личку |
№53
01 10 2014, 00:13
toolshed : G.S.A. : а вообще над по делу. как круиз обратно подключить ? )))) http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=60 пост №60 внизу. Спасибо !!! )) |
№54
01 10 2014, 00:18
: Опа, спасибо за наводку по заглушке 07147140849 Это заглушка чего? Blik : Ну и пусть дме думает что сцепа выжата. Это влияет только на работу круиза. И ошибка по нему появляется только при попытке включить круиз. Вот че нашел: "Концевик на педали сцепления нужен, чтобы при нажатии педали сцепления, ЭБУ (блок управления мотором) отключал функцию демпфирования дроссельной заслонки и отключал круиз контроль (у кого он есть). Для тех, кто ничего не понял, поясняю. У дроссельной заслонки есть демпфер, который не дает ей закрываться сразу же, как только бросаешь педаль газа, иначе будет резкий клевок авто. У нас педаль газа электронная (впрочем как и у многих), поэтому роль демпфера исполняет блок управления двиглом. Когда водила бросает педаль газа, блок закрывает ее не тут же, а с некоторой задержкой. Так вот, когда выжимаешь сцепление, демпфирование должно быть отключено и заслонка должна закрываться сразу после отпускания педали газа, иначе возникнет эффект перегазовки при выжимании сцепления, который тут уже неоднократно отмечали." |
№55
01 10 2014, 00:22
toolshed : G.S.A. : а вообще над по делу. как круиз обратно подключить ? )))) http://forum.e46fanatics.com/showpost.p ... stcount=60 пост №60 внизу. Блиин. Все нашел, кроме 61 11 6 911 072. Это пин, который к самому датчику цепляется? Или просто кабель? Поясните, плиз. Может у кого завалялся ненужный? Неохота его с гермашки 3 недели ждать.... |
№56
01 10 2014, 00:37
Blik
Это кто писал про демпфирование? WDS ничего кроме сцепы не сообщал. Щас еще порылся, нашел в описании работы дме е46 м3 что он еще влияет на "уменьшение подачи топлива при принудительном холостом ходе", интересно, это и есть про зависание? Но почему у меня нет датчика и нет зависания? Как оно вообще проявляться должно? Ездил на 330 с завода на мкпп, и ее хозяин на моей тоже поездил - ну всё 1в1 что в датчиком сцепы, что без него.
№57
01 10 2014, 00:40
Blik
А заглушка это от троса акпп на тоннеле. У меня щас там самодельная заглушка)) Чтоб не дуло с улицы |
Рекомендуем почитать на тему Собираю свап для перехода с акпп на меху. Нужна помощь 4стр
№58
01 10 2014, 00:54
MadToha : Blik Это кто писал про демпфирование? WDS ничего кроме сцепы не сообщал. Щас еще порылся, нашел в описании работы дме е46 м3 что он еще влияет на "уменьшение подачи топлива при принудительном холостом ходе", интересно, это и есть про зависание? Но почему у меня нет датчика и нет зависания? Как оно вообще проявляться должно? Ездил на 330 с завода на мкпп, и ее хозяин на моей тоже поездил - ну всё 1в1 что в датчиком сцепы, что без него.Значит у тебя демпфирование всегда выключено насколько я понимаю... У меня явные подвисания оборотов во время переключения, как будто медленно газ отпускаешь, а не бросаешь. |
№59
01 10 2014, 01:02
Blik
И оно тебе мешает?)) Если у меня демпфирование выключено, то и у тебя должно быть выключено, машины то одинаковые, поведение должно быть одинаковое при одинаковых условиях) По идее |
№60
01 10 2014, 01:05
MadToha : Blik И оно тебе мешает?)) Если у меня демпфирование выключено, то и у тебя должно быть выключено, машины то одинаковые, поведение должно быть одинаковое при одинаковых условиях) По идее Прокатился на другой машине после такого же свапа - большая разница. Да и сцепления у меня буксует изза этого, если резво дергать передачи. |
№61
01 10 2014, 01:11
Blik
Если сцепление буксует знает ему конец |
№62
01 10 2014, 01:12
MadToha : Blik Если сцепление буксует знает ему конец Новое. Поменяю дроссель, педаль от мкпп и вкорячу датчик. Посмотрим как будет;) |
№63
01 10 2014, 01:30
А дроссель то зачем менять?) Только ты эти пункты поочереди делай, чтобы убедиться, что например от педали точно толку нет, я лично ее поменял только чтоб кикдаун не выковыривать))
№64
01 10 2014, 01:31
И все адаптации и ошибки не забывай сбрасывать.
№65
01 10 2014, 12:06
Мужики, подскажите где на этой фотке Adapter lead, p/n 61116911072 ? Это пин, что в сам датчик сцепы вставляется?
№66
01 10 2014, 13:18
Blik
гугол!!! http://www.ecstuning.com/ES160114/ |
№67
01 10 2014, 15:04
По поводу подвисания без датчика сцепы, даже специально видос снял с переключениями и просто с выжиманием сцепы в конце. Ну и где оно, ваше подвисание?
№68
01 10 2014, 17:51
MadToha : По поводу подвисания без датчика сцепы, даже специально видос снял с переключениями и просто с выжиманием сцепы в конце. Ну и где оно, ваше подвисание? У тебя нет подвисания. Когда сцепу выжимаешь (на 18 сек в ролике), у меня обороты падают раза в 3 медленне, чем у тебя. Еще есть эффект как бы двойного нажатия: резко жмешь газ и на метке 3000, например, резко отпускаешь - обороты не сбавляются тут же, а подбрасываются немного дальше вверх, а потом медленно сбавляются, потом на 1100 еще затуп небольшой и дальше уже в хх |
№69
01 10 2014, 17:52
Blik
Вот поскольку у меня нет подвисания я и говорю что тебе бы проверить заново всё, сбросить все адаптации и т.п. Т.к.без датчика сцепы все работает отлично
№70
01 10 2014, 17:53
Blik
Подсоса нет? РХХ не клинит? Проверяй впуск короче если не помогут адаптации |
№71
01 10 2014, 18:02
MadToha : Blik Подсоса нет? РХХ не клинит? Проверяй впуск короче если не помогут адаптации Плотность воздуха в норме. ХХ 720 стабильно. Адаптации сбрасывал Artk. Он говорит, что датчик все исправит. Хочу проверить:) |
№72
01 10 2014, 18:03
Blik
А у меня кто всё исправил? Датчик? Пришел, пока я спал, исправил и ушел? |
№73
01 10 2014, 18:08
MadToha : Blik А у меня кто всё исправил? Датчик? Пришел, пока я спал, исправил и ушел? А какие симптомы клина рхх? По диаграммам, которые я видел на ноуте, заслонка не закрывается быстро как должна, когда отпускаешь газ. Так что вот. |
№74
01 10 2014, 18:17
Blik
Синдромы клина рхх - хреновое поддержание хх и низких оборотов в том числе. Так что вполне может быть рхх может мешать установиться хх с нужной скоростью. Еще проверь на вкладке status digital какие режимы работы двигателя в момент переключения активируются, лучше видео сними, чтобы понятнее было, а не на словах. |
№75
01 10 2014, 18:18
Blik
Кстати, ошибки по коробке/по кану нет в дме? Блок егс (акпп) отключен и убран из авто? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
