Рустэм писал(а):
viewtopic.php?f=17&t=116733&hilit=N46B20
повторюсь ::p::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
viewtopic.php?f=17&t=23146&hilit=N46B20
Больше ничего по этому мотору не нашел.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
я вопрос задаю по одной ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ...хотел поменять движку так как моя умирает .......привезли мотор типа 146тыс.пробег....снял поддон....посмотрел болячки.... насос масляный и вкладышь .....
ВОТ ФОТО......
ну и какого [censored] пиждят что 146 ткм...
такая борода у меня была на 210-250т.км.
я мотор вернул ...теперь чел открещивается мол не найти мне хорошего двигла...
P/S просил 50т.р...
Да мож кто подскажет?????кто возит моторы...(ХОРОШИЕ)
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
forbarder
Купи у форумных барыг,на моей памяти был только один случай наебалова
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Я лично покупал двиг n42 у тимофея только мск поменял купил за 45 тонн
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 1535
в том вся и беда что нет моторов.....у наших.....
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Может кто-нибудь растолковать Camshafts positions?
На прогретом моторе activation output резко менялся с ~49 на ~5. Потом остановился на 4.99...
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 127
Вообще беспокоит неравномерная работа мотора, плавают обороты +/- 10 и немного потряхивает.
Может кто подскажет что-нибудь? Искал подсос воздуха дымом - не нашел...
Вложение:
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Други, может кто подскажет, почему при открытии маслозаливной горловины мотор начинает трясти, а потом он глохнет? ::p::
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Вложение:
холостых слишком много....должно быть около 700 об.мин
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Вложение:
У меня тряска была из за лопнутого шланга КРКГ.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Это нормально.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Вложение:
у тебя равномерность более ровная ,по сравнению с моим двиглом 4 цилиндр в +3,5.Поставил больше открытие клапанов с 0,3 на 0,7 и стало 0,75
    • Сообщений 143
Рустэм писал(а):
Это нормально.
Я просто на ю-тубе видюху смотрел, там крышку открывают, а двиглу пофигу, как работал, так и работает... :mad:
    • Сообщений 143
Товарищи, помогите еще советом ::hp:: (ненавижу засорять форумы всякой ерундой). Проблема типичная - тарахтение и дизельный звон при работе движка. Расход переваливает по городу за 16 литров. Диагностика само собой показала ошибку по ванусам. Но моторист в сервисе сказал, что это скорее всего изношены шейки распредвалов и тарелки клапанов. Развод или нет? После замены шестерен ванусов может остаться это тарахтение? Вообще первый раз слышу про износ распредвалов...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Samir84 писал(а):
Рустэм писал(а):
Это нормально.
А вот это не нормально.На видео 4 горшковый был двигатель?
    • Сообщений 143
Рустэм писал(а):
Samir84 писал(а):
Рустэм писал(а):
Это нормально.
Да, такой же, N42...
    • Сообщений 127
Всем спасибо за ответы!
Дима 80, это вы поменяли "Ход впускных клапанов", да?
Темуджин, да трохи многова-то, но в рамках. (По DIS'у мин. 700, а макс 850.) Думаете из-за повышенных оборотов ХХ может быть тряска?
    • Сообщений 127
Samir84,
На сколько я знаю, двигатель не должен грохнуть при открытой маслозаливной крышке. Обороты должны поменяться немного ("просесть"), а потом выровняться. Если глохнет, то может быть порвана мембрана в "улитке" КРКГ... Есть большая тема по КРКГ...
    • Сообщений 127
Посмотрите, пожалуйста, (у кого есть DIS) у вас такой же сигнал детонации? Почему-то, для 2 и 3 цилиндров не показывает DIS. Хотя INPA показывает данные для всех цилиндров...
    • На форуме с 13 09 2014, 02:01
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318i E46 N42B20A 2004г
Ребят, подскажите какое масло лучше лить? двигло N42B20AB! Так-же хотелось бы узнать номера всех фильтров, если не сложно отпишитесь!
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
fanat87
Масло хорошо идет Motul XCess 5W40 LL-01
Bosch 1 457 433 093 Фильтр воздушный 764,05 руб
Patron PF2062 Фильтр салона 423,94 руб
Kolbenschmidt 50 013 661 Фильтр масляный 157,74 руб
Цены Exista
    • Сообщений 127
ИМХО, фильтры исключительно Knecht (Mahle Filter) или MANN-FILTER.
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
лично я лью 5-30 оригинал , и фильтра оригинал - расход масла 0
    • Сообщений 143
Подскажите, можно ли поставить шестерни VANOS на N42 c разбора? Кто нибудь ставил? Или не только от них тарахтит как дизель?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
