    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
на холостых машину потряхивает, подключил комп, ошибка: пропуск зажигания в 3м цилиндре и показатель ровности работы около 3х...
поменял катушку со 2м циллиндром для проверки, заодно выкрутил свечку, с виду вроде нормальная (менял тыщ 10 назад). завожу, машину расколбашивает, значения ровности взлетают до 10. испугался за кат, заглушил. завёл снова, такая же фигня, заглушил... подождал, завёл, работает как и раньше с потряхиванием, значения около 3х. но теперь ещё появились какие-то посвистывания периодические в районе выпуска. что за беда такая?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
значение рвоности для всех остальных циллиндров 0, иногда максимум до 0.3 подпрыгивает...
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
:x
    • Сообщений 10748
форсунку проверяй :idea:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
отвичаю раз на свечу волосок попал так же было !!! не спрашивайте как он туда попал :roll:
[album]47162[/album]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
сейчас пошёл ещё покопался. свечку переставил со 2 циллиндра, ничего не поменялось.
дальше заметил что когда включаешь кодей, значение ровности падает до 1.3-1.8, отключаешь снова подскакивает к 3м
без кондея потребление воздуха 9кг/ч, с кондеем 13.25... вроде как раньше 10 было без кондея. отключал расходомер, результата никакого, возд. фильтр посмотрел вроде пыльный, но терпимо. выбил его об стенку на всякий случай)
открытие клапана хх 26%, с кондеем 33%, сигнал нагрузки ( :?: ) 67 мг/ход и 97 мг/ход соответственно, интегратор хх -0.27 без кондея, -2.05% с ним
пока всё что заметил, может будут ещё идеи. единственное что смутилоЮ если воздуха не достаточно, то почему остальные циллиндры работают нормально?
GUNhed
спасибо, но это уже не компом, а снимать надо?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в динамике кстати изменений не заметил, максималку набирает, по спидометру по крайней мере.
Рекомендуем почитать на тему пропуски в 3м цилиндре
    • Сообщений 10748
да, сними и смени с другим цилиндром. если переползет проблема на другой цилиндр то вывод ясенн ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ок, завтра проверю)
а по поводу воздуха не подскажешь? 9кг/час нормально? раньше точно помню 10 было.. или это может следствие плохой работы цилиндра?
    • Сообщений 10748
нормальный расход
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
чем там подлезть к винтам которыми рампа крепится? накидной изогнутый не подлезает, мешает крышка клапанная, сверху головкой самой мелкой тоже не подлезть, мешает короб в котором провода к форсункам идут)) или его сначала снять надо?
    • Сообщений 10748
сначала сними косу с форсунок
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
разъём с форсунки просто стягивается или он с помощью скобки фиксируется, надо сдавливать?
    • Сообщений 10748
ну залезь посмотри хоть, или все по форуму делать собираешься!
8) 8) 8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
да смотрел, чёт не просёк с ходу) лан, спасибо за подсказки!
пообедаю и дальше пробовать пойду)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed
респектище! проблема переметнулась на 2й цилиндр, где теперь форсунка с 3го)) бош сойдёт как замена? или оригинал брать лучше?
    • Сообщений 10748
бош подойдет, только по номеру одинаковые чтобы были
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Трясет на холодную или все время?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
трясло всё время
боша нигде небыло в наличии, в итоге оригинал воткнул) а они забиваются сильно или механические повреждения происходят со временем? т.е. старую выкидывать или почистить как-нибудь стоит?
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
Сечас такую же проблему на мерине А класса устранили. Пропуски на цилиндре, правда показывало, что подсос воздуха идет, вытащили форсунку, а там кольцо уплотнительное при установке криво стало и разорвало его. Вот и свистело через форсунку.
Находите время для работы - это условие успеха.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
