/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
теоретически будет угроза поплавить разъемы лз. насколько это обосновано я не знаю.
так проводка лз термически стойкая к повышенным темпертурам не загорается.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
но разъемы могут и деформироваться
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
на счёт экранов - да, вибрация есть, но это не тот звук который я слышу под нагрузкой проезжая рядом со стеной (тот же звук который мы слышим если на месте резко нажать на газ). как временная мера - залью герметик между экраном и прокладкой коллектора, вроде подобраться можно.
а пока, исходя из того что звук этот раздаётся только при полностью прогретом двигателе будем считать что это детонация, или преждевременное воспламенение. как причины рассматриваю бедную смесь (хотя диагност говорит что в порядке), кокс - короткие поездки по городу, особо не погазуеш, до меня на авто ездила фрау... (мыл винсом, не факт что вымыл, задумываюсь о лавре) и высокая температура.
я так понимаю можно в шахту и шарик от подшипника поставить, диаметром 4 мм?
спасибо
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, сунь винт или отвертку под экран, где он приклепан. или в конце концов просто палкой его подопри , а второй погазует. сразу все ясно станет.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
che_guevara
Я повторяю тебе на наших моторах при исправных датчиках детонации (и даже при неисправных) невозможна настолько длительная детонация, чтобы ехать и долго слышать ее вдоль стены. К тому же у тебя бы давно поршни в поддон осыпались при такой частой и длительной детонации. ::p::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
+1
вроде как ДД режут УОЗ уже на следующем обороте КВ
=MapaT= :
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
понял, понял.
решу вопрос с теплоэкранами и отпишу
спасибо за подсказки
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Думаю этот звук от стены ты не победишь. А если очень уж хочется победить - смотри уверенно в сторону выпуска. Там что-то такой звук издает, то ли прокладки подсекают, то ли просто. У мен после установки паука началось.
Кстати такая же фигня и на тазу была, когда вдоль стены едешь. Может вообще на всех машинах так? :sm:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну на самом деле на всех машинах этот звук есть.
=MapaT= :
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
ну у меня на е36 м52б20 был звук (там вроде экранов нет), звенел 5 лет, продал, до сих пор звенит и едет.
и на этой м54 есть
я вот только не пойму почему его нет по мере прогрева мотора, скажем градусов до 85, почему на 92 он сильнее, почему его практически нет зимой или в дождь, почему на всех форумах бмв всплывают жалобы на него (кому-то помогло: воздухомер, лямбда, 98 бенз, теплоэкран, раскоксовка, возврат нового авто диллеру).
кстати есть у кого сылка на прослушку этого звука, и на звук классической детонации? я пробовал писать, на записи не слышно.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ссылок нет, но поверь мне это совершенно разные звуки
    • На форуме с 29 07 2014, 17:55
    • Сообщений 29
господа, есть один термостат в наличии.
Цена вопроса?
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
вопрос с дребезжанием теплоэкрана решён, звон продолжается
работаем в направлении понижения темп двс и раскоксовки
пс такой вот звук я слышу при разгоне
https://www.youtube.com/watch?v=47aPmSlL-zM
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
che_guevara
ты возьми ключ на 19 и постучи по гбц. вот это будет звук детонации. он звонкий и четкий. как стук.
а это больше похоже на сифонящую прокладку коллектора.
запиши звук в своей машине
=MapaT= :
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
я пробовал записывать, так как у меня этот звук только на ходу под нагрузкой то на записи из за потока воздуха - ничего внятного. но звук один в один как на представленном видео. разве нет металического звона в момент нажатия на газ?
спасибо
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а ты положи фотик под капот и покатайся.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Мужики,
я всю тему не осилил :oops:
Второе лето наблюдаю за температурой двигла (через 7-й тест), выше 95-ти град. не показывало.
Вопрос: какова вероятность того, что датчик может показывать некорректную температуру двигателя?
Еще: в машине есть опция S823А Исполнение для жарких стран.
Она как-то (прямо/ косвенно) влияет на температуру двигла?
ПС Условия наблюдений: Краснодар, пробки, включенный кондёр, за бортом +30 и выше.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Термостат
    • Сообщений 9685
artk
Здаров!
Есть термос в наличии? Че по чем и когда и где забрать?
ЗЫЖ по ходу, опять крышку переклинило - потекли термос(на вид - прокладка) и помпа... ::hp:: Вчерась полез помпу менять , а за одно и ремни с роликами... Снял ремни, шкив - на термосе сопли у нижнего винта... ::p:: Весь торец ДВС в остатках охлаждайки... Забрызгало даже корпус фильтра и бачек гура... ::p::
ЗЫЖЗЫЖ Скучаю по хундаю... ::40:: ::40:: ::40::
suum cuique
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
у меня тоже максимум 95
не уверен для каких стран моя
подумываю о холодном термосе
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Не парни, я впрок не делаю, а то болтаются потом в багажнике.могу сделать.
Я один раз сделал охлаждение и проблем не знаю. Хотя радиатор провис сильно уже
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
artk
Ну мало ли что осталось... Ты периодически выкладываешь...
Огромный респект за проделанную работу.
Заказал бехр TM 13 97 на экзисте. Пришло то, что нужно.
Разбирается вообще без проблем одной отверткой, а собирается обратно двумя. Дольше напильником работать пришлось.
Заметил, что шток в воск немного утапливается.
Открамсал от винта где-то 3.7, судя по штангенциркулю. Собрал. Термос плотно закрыт.
91-92' при нагревшемся радиаторе.
Старый был Вахлер... С ним такой фокус не пройдет 100%. Не сразу вкурил откуда он потек... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Скатался на дальняк. В ригу. Спокойно 90 гр держит постоянно, ночью при 140 - 160кмч температура 80 градусов.
днем катал всегда с кондеем, тачка не тупит.
Расход 8.5 средний, если кому интересно
=MapaT= :
Очень интересно
Тём, хочу такой термос ::hp:: помоги
Что нужно от меня? Привезти тебе термос свой(буду брать новый)?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я не понял, чего ты хочешь.
если тебе нужен холодный термостат, отпиши в личку, я тебе сделаю.
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
