№1251
23 07 2014, 23:46
У меня автомат 2.2 до монтажа холодного термостата при динамичной езде в жару в городе температура достигала 106 градусов в следствии чего задубело очень много рези ночек и трубок которые были заменены на новые, с холодным термостатом на трассе 86 градусов , в городе в жару до 92 , за это спасибо artk!!!
№1252
24 07 2014, 08:20
ну так и у меня автомат 2,2. но я больше 95 не видел. а иногда и 83 бывает, прочитав тему появилась идея что у меня для сток-термоса маловато градусов по сравнению с другими людьми, вчера стоял с утра патрубки трогал - порядок, нижний холодный до прогрева. Меня беспокоит небольшая детонация в диапазоне 2-3 килооборотов на прогретую, вот думал понизить температуру. Но больше 95 у меня не бывает, поэтому и возникает вопрос - стоит ли?
спасибо |
№1253
24 07 2014, 08:50
che_guevara
В принципе не стоит. Но если очень хочется - то можно. 95 это нормально для сток термоса, если выше 96 не лезет в пробках - можно не беспокоиться. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1254
24 07 2014, 09:40
sad_but_n46 : Всем привет. честно прочитал все 46 страниц, к сожалению понял что на n46 такую чудесную штуку ещё никто не пробовал. у меня е90 n46b20 2 литра 150л.с., начал искать более холодные термосы. если соблюдать условие применимости к модели, то выходят только со штатной температурой начала открытия в 105 градусов. чуток расширил поиск и нашёл, что есть термостат Vemo V20-99-1279 с температурой открытия 95 градусов, но он к е90 идёт на моторы N45, а к мотору n46b20 идёт только для Е46. Подскажите, пожалуйста, если он по крепежу подойдёт на мой мотор, будет ли толк в его установке(толк- t открытия ниже штатных 105), или т.к. эта хреновина электронно-управляемая, то затея бессмысленна и комьютер всё равно будет отдавать команду на открытие только в 105 градусов? не сильно представляю весь процесс управления термостатом, поэтому и прошу помочь определиться, т.к. если теоретически можно ждать понижения температуры открытия, то я готов потратиться на него и попробовать. ты фотки погугли. может быть ошиюка в каталогах. а так если физически сядет, то толк конечно будет. будет механически открываться на 95 гр =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1255
24 07 2014, 10:17
artk : ты фотки погугли. может быть ошиюка в каталогах. а так если физически сядет, то толк конечно будет. будет механически открываться на 95 гр здравствуйте! посмотрел фотки, ну вроде похожи. единственное что смутило, на фотках с "правильными" термосами четко виден электрический разъем, а на этом я не вижу разъема. с какого года у БМВ пошли электронно-управляемые термостаты? возможно ли такое, что для моторов n45 1600куб на копейках е87 и тройках е90 и на моторах n46 для троек серии е46 термостаты были без электронного управления? или у бех уже давно у всех электротермосы и разъем где-то в другом месте. p.s. покопался ещё немножко, похоже так и есть http://www.bidorbuy.co.za/item/14941080 ... 00597.html без разъема он, не подходит значит. а если взять сам термостат vemo 95 град. и засунуть в прежний корпус с разъемом? )) простите за глупые вопросы, но уж больно охота охладить мотор ) |
№1256
24 07 2014, 10:30
ну да. вероятно так оно и есть.
у м50 тоже термостат по посадочному месту соответствует термостатам с м52\м54, однако не имеет электронного управления. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1257
24 07 2014, 11:38
кстати, были у кого изменения по детонации после установки холодного термостата? если да - отпишите температуру до и после.
спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1258
24 07 2014, 11:45
Ни до, ни после не было.. Откуда у тебя детонация? Ты ее из салона прям слышишь? Это ж ахтунг какой-то.
№1259
24 07 2014, 11:59
слышу металический звон при разгоне, средняя нагрузка, около 2000-3000 оборотов, при открытом окне, чётче если бордюр высокий, больше на 2 передаче, пропадает если притопить, появляется только на прогретом моторе, катался с диагностом - всё просто идеально работает, на иностранных форумах (фанатики, ДТМ, М3 ...) тоже многие жалуются, сваливают всё на высокую температуру двигла.
№1260
24 07 2014, 12:08
Это звук от выпуска имхо, у меня тоже есть, соверщенно не похож на детонацию. Детонация на наших моторах возможна только кратковременная и только при очень куевом бензине. Для этого у нас стоят два широкополосных датчика детонации, которые гасят ее в зародыше.
№1261
24 07 2014, 12:24
ну диагност тоже предположил что выпуск, или кокс. но если выпуск то где?
№1262
24 07 2014, 13:10
che_guevara
думаю это ванос гремит. или диса. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1263
24 07 2014, 13:10
господа, есть один термостат в наличии.
№1264
24 07 2014, 13:54
che_guevara : ну диагност тоже предположил что выпуск, или кокс. но если выпуск то где? проверь термоэкраны, которые на прокладке выпускного коллектора. они часто начинают болтаться Филевский : А на 335 по твоему что?
№1265
25 07 2014, 08:34
за подсказки спасибо
диса и ванос вроде отпадают, не вписывается по симптомам термоэкраны действительно болтаются, давно заметил, но почему тогда они не звенят пока мотор не прогреется? а, и чтобы заменить термоэкраны надо снимать голову? спасибо |
№1266
25 07 2014, 08:49
che_guevara : за подсказки спасибо диса и ванос вроде отпадают, не вписывается по симптомам термоэкраны действительно болтаются, давно заметил, но почему тогда они не звенят пока мотор не прогреется? а, и чтобы заменить термоэкраны надо снимать голову? спасибо коллектор надо снимать. возьми второго человека-пускай он сидит в машине,заводит и газует, а ты послушай. Филевский : А на 335 по твоему что?
№1267
25 07 2014, 08:55
сделаем, но вроде только при нагрузке появляется, сильно напоминает таз с ранним зажиганием.
№1268
25 07 2014, 09:00
блин, если они болтаются, то либо оторви их, либо просверли дырки и приклепай. зачем коллектор то снимать?:)
№1269
25 07 2014, 09:03
artk : блин, если они болтаются, то либо оторви их, либо просверли дырки и приклепай. зачем коллектор то снимать?:) кстати - если их отрезать, ни чего там не перегреется? Филевский : А на 335 по твоему что?
№1270
25 07 2014, 09:31
теоретически будет угроза поплавить разъемы лз. насколько это обосновано я не знаю.
№1271
25 07 2014, 09:44
artk : теоретически будет угроза поплавить разъемы лз. насколько это обосновано я не знаю. а лз это что? Филевский : А на 335 по твоему что?
№1272
25 07 2014, 12:35
лямбда зонд
надо поискать посмотреть за что там в стоке держится экран, соответственно продумать как заклепать |
№1273
25 07 2014, 12:36
che_guevara : лямбда зонд надо поискать посмотреть за что там в стоке держится экран, соответственно продумать как заклепать он одно целое с прокладкой http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 18/18_0517 Филевский : А на 335 по твоему что?
№1274
25 07 2014, 12:50
во, теперь ясно, заклепать не проканает
в смысле без снятия коллектора проблематично клепать |
№1275
25 07 2014, 15:44
artk : теоретически будет угроза поплавить разъемы лз. насколько это обосновано я не знаю. так проводка лз термически стойкая к повышенным темпертурам не загорается. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
