/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я за воздух [censored] знает ребята. есть мнение, что ванос у меня надо перебрать. отсюда мб и воздуха маловато.
по Т масла- у нас так устроена система охлаждения- масло горячее.
я когда смотрел- проехался 150 по мкаду.
130 масло я только на нисмо нагревал, крутя пятаки:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
С N42 не экспериментировал? Там вобще 105 градусов ::16::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
gtti
не, не смотрел.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Окулист :
Согласен.
Но вот у artk разница всего в 3 гр.
ты про 94 на скрине?
это после прохвата. она тут же падает до 90.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Окулист :
Согласен.
Такая же фигня - 96`...
И воздуха столько же - от 12 до 12.75... При выключении сцепы - 14.5... Но у мну 325 с пауком и сток термосом...
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 09 07 2014, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Вставлю свои пять копеек. Проездил месяц. Температура стабильно по городу 92. Вообще без разницы кондер, не кондер. В пробках не стою. Трасса 88-90. До замены по жаре было 98-102, без пробок.
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Термостат менять вроде не сложно. Никто не экспериментировал с дыркой в тарелке? Можно же не мудрить, просверлить дырочку...
Тем более многие собираются менять термос. Стары на старой прокладке можно снимать и ставить раза 2-3, каждый раз увеличивая дырку.
Я наверно так и сделаю, попробую. Хоть и заказал Behr уже))
Зараза в экзисте почти 1800 стоит.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Окулист :
Сверлить дырочку это и есть "мудрить". Разобрать термос и подсунуть проставочку и легче, и несравнимо правильнее. Со своей дырочкой ты в морозы никогда машину не прогреешь. :???:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
Окулист :
+1. ты резинку еще сними с колбы- эффект тот же. получишь зимой мотор в 50 градусов и холодок в салоне.
=MapaT= :
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Так у тулшеда был такой термос - без резинки. Вроде он не писал про проблемы.
А у меня Вебасто)))
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Kirux0 :
Окулист :
То есть
легче делается: искать и покупать Behr, разбирать его, искать подходящий шарик, собирать термостат человеку, который этого никогда не делал.
сложнее делается: просверлить в тарелке термоса одну дырочку.
Я правильно тебя понял?
::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Окулист
Да, правильно. Сверление дырочки - это собственноручная поломка собственной машины. ::fun::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Искать и пкупать не всем и обязательно, у многих стоит бехр по умолчанию или шел в оригинале. В любом случае "искать и покупать" это не проблема. Номер известен, покупай не хочу.
На разборку сборку уйдет минут 10 даже у неподготовленного человека. Шарик не обязательно, от любого болтика/саморезика можно отрезать кружочек, да от чего угодно не ржавеющего. ::23::
    • Сообщений 2894
Slokot :
у тебя обороты растут до 750 просто с выжимом сцепы, не?
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot :
Поднимаются слегка - +30-50...
suum cuique
    • Сообщений 2894
Ну поэтому и забор воздуха увеличивается;
У меня тоже в районе 14,5кг с выжимом сцепы...
Т-ра 92 даже в лютую жару на хх, в движении 87-91
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
не используйте старые термостаты для переделки.
от перепадов пластик становится хрупкий, как и уплотнительные резинки внутри термоса и на самом термосе.
купите новый термостат. слышал, что пошли плохого качества, но последняя партия закуплена у старого поставщика- термостаты как раньше, спокойно доработались.
вчера было +34, ездил с кондеем.
Т по приборке 91 градус. Т масла максимум 98, спецом логи записал.
машина в жару не тупит больше.
так что термостат прошел испытания в диапазоне от -30 до +34.
заметил момент- вроде как в такую жарень дме поднимает ХХ.
но вчера я заменил уставший РХХ на бодрый, обороты сразу выровнялись и стали ровно 700. в жару покатаюсь и отпишусь.
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я в конце месяц выдвигаюсь на йух, к черному морю. Затестим чудо-термостат в экстремальных условиях +40 и горных перевалов за фурами. ::wow:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 2894
Вот он, хвалёный "вечный" турбулизатор бош;)))
::40::
Насколько я знаю, у него конструкция одна и та же и на м50 и на м54, да и кат.номер один.
Чудо термос работает в +31... Ровно 92* ::34::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ты секундный затуп на старте победил? интересно в чем проблема была
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
karter
у меня был не затуп, а провал. он исчез после замены рхх на исправный.
сейчас у меня редко бывает не то, что провал, а на долю секунды вообще как в стену упираешься при резком старте.
=MapaT= :
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Что есть PXX?
Клапан холостого хода?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
приветствую всех
1. стоит ли мне думать о холодном термосе: в пробке 95-92 (периодическое включение электро вентиля), в городском потоке 50км/ч - 90-85, иногда при разгоне 83 (за бортом 30)? кондер ситуацию особо не меняет. зимой тепло, греется быстро, муфту честно не слышал ни разу (как на е36 м52б20).
2. почему все говорят что на авто с акпп муфта является главным а электро - дополнительным вентилятором? откуда инфа?
    • На форуме с 23 07 2014, 10:35
    • Сообщений 2
Всем привет.
честно прочитал все 46 страниц, к сожалению понял что на n46 такую чудесную штуку ещё никто не пробовал.
у меня е90 n46b20 2 литра 150л.с., начал искать более холодные термосы. если соблюдать условие применимости к модели, то выходят только со штатной температурой начала открытия в 105 градусов. чуток расширил поиск и нашёл, что есть термостат Vemo V20-99-1279 с температурой открытия 95 градусов, но он к е90 идёт на моторы N45, а к мотору n46b20 идёт только для Е46.
Подскажите, пожалуйста, если он по крепежу подойдёт на мой мотор, будет ли толк в его установке(толк- t открытия ниже штатных 105), или т.к. эта хреновина электронно-управляемая, то затея бессмысленна и комьютер всё равно будет отдавать команду на открытие только в 105 градусов? не сильно представляю весь процесс управления термостатом, поэтому и прошу помочь определиться, т.к. если теоретически можно ждать понижения температуры открытия, то я готов потратиться на него и попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 371
