№1226
08 07 2014, 17:16
я за воздух [censored] знает ребята. есть мнение, что ванос у меня надо перебрать. отсюда мб и воздуха маловато.
по Т масла- у нас так устроена система охлаждения- масло горячее. я когда смотрел- проехался 150 по мкаду. 130 масло я только на нисмо нагревал, крутя пятаки:) =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1227
08 07 2014, 17:30
С N42 не экспериментировал? Там вобще 105 градусов
№1228
09 07 2014, 08:54
gtti
не, не смотрел. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1229
09 07 2014, 08:54
Окулист писал(а): Согласен. Но вот у artk разница всего в 3 гр. ты про 94 на скрине? это после прохвата. она тут же падает до 90. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1230
09 07 2014, 09:04
artk писал(а): Окулист писал(а): Согласен. Но вот у artk разница всего в 3 гр. ты про 94 на скрине? это после прохвата. она тут же падает до 90. Такая же фигня - 96`... И воздуха столько же - от 12 до 12.75... При выключении сцепы - 14.5... Но у мну 325 с пауком и сток термосом... |
№1231
09 07 2014, 09:06
Вставлю свои пять копеек. Проездил месяц. Температура стабильно по городу 92. Вообще без разницы кондер, не кондер. В пробках не стою. Трасса 88-90. До замены по жаре было 98-102, без пробок.
№1232
09 07 2014, 09:57
Термостат менять вроде не сложно. Никто не экспериментировал с дыркой в тарелке? Можно же не мудрить, просверлить дырочку...
Тем более многие собираются менять термос. Стары на старой прокладке можно снимать и ставить раза 2-3, каждый раз увеличивая дырку. Я наверно так и сделаю, попробую. Хоть и заказал Behr уже)) Зараза в экзисте почти 1800 стоит. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1233
09 07 2014, 10:02
Окулист писал(а): Термостат менять вроде не сложно. Никто не экспериментировал с дыркой в тарелке? Можно же не мудрить, просверлить дырочку... Сверлить дырочку это и есть "мудрить". Разобрать термос и подсунуть проставочку и легче, и несравнимо правильнее. Со своей дырочкой ты в морозы никогда машину не прогреешь. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1234
09 07 2014, 10:27
Kirux0 писал(а): Окулист писал(а): Термостат менять вроде не сложно. Никто не экспериментировал с дыркой в тарелке? Можно же не мудрить, просверлить дырочку... Сверлить дырочку это и есть "мудрить". Разобрать термос и подсунуть проставочку и легче, и несравнимо правильнее. Со своей дырочкой ты в морозы никогда машину не прогреешь. :???: +1. ты резинку еще сними с колбы- эффект тот же. получишь зимой мотор в 50 градусов и холодок в салоне. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1235
09 07 2014, 10:40
Так у тулшеда был такой термос - без резинки. Вроде он не писал про проблемы.
А у меня Вебасто))) |
№1236
09 07 2014, 10:48
Kirux0 писал(а): Окулист писал(а): Термостат менять вроде не сложно. Никто не экспериментировал с дыркой в тарелке? Можно же не мудрить, просверлить дырочку... Сверлить дырочку это и есть "мудрить". Разобрать термос и подсунуть проставочку и легче, и несравнимо правильнее. Со своей дырочкой ты в морозы никогда машину не прогреешь. То есть легче делается: искать и покупать Behr, разбирать его, искать подходящий шарик, собирать термостат человеку, который этого никогда не делал. сложнее делается: просверлить в тарелке термоса одну дырочку. Я правильно тебя понял?
№1237
09 07 2014, 10:58
Окулист
Да, правильно. Сверление дырочки - это собственноручная поломка собственной машины.
№1238
09 07 2014, 11:00
Искать и пкупать не всем и обязательно, у многих стоит бехр по умолчанию или шел в оригинале. В любом случае "искать и покупать" это не проблема. Номер известен, покупай не хочу.
На разборку сборку уйдет минут 10 даже у неподготовленного человека. Шарик не обязательно, от любого болтика/саморезика можно отрезать кружочек, да от чего угодно не ржавеющего. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1239
09 07 2014, 11:20
Slokot писал(а): И воздуха столько же - от 12 до 12.75... При выключении сцепы - 14.5... Но у мну 325 с пауком и сток термосом... у тебя обороты растут до 750 просто с выжимом сцепы, не? |
№1240
09 07 2014, 11:43
alvlad писал(а): Slokot писал(а): И воздуха столько же - от 12 до 12.75... При выключении сцепы - 14.5... Но у мну 325 с пауком и сток термосом... у тебя обороты растут до 750 просто с выжимом сцепы, не? Поднимаются слегка - +30-50... |
№1241
09 07 2014, 12:53
Ну поэтому и забор воздуха увеличивается;
У меня тоже в районе 14,5кг с выжимом сцепы... Т-ра 92 даже в лютую жару на хх, в движении 87-91 |
№1242
16 07 2014, 08:56
не используйте старые термостаты для переделки.
от перепадов пластик становится хрупкий, как и уплотнительные резинки внутри термоса и на самом термосе. купите новый термостат. слышал, что пошли плохого качества, но последняя партия закуплена у старого поставщика- термостаты как раньше, спокойно доработались. вчера было +34, ездил с кондеем. Т по приборке 91 градус. Т масла максимум 98, спецом логи записал. машина в жару не тупит больше. так что термостат прошел испытания в диапазоне от -30 до +34. заметил момент- вроде как в такую жарень дме поднимает ХХ. но вчера я заменил уставший РХХ на бодрый, обороты сразу выровнялись и стали ровно 700. в жару покатаюсь и отпишусь. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1243
16 07 2014, 09:58
Я в конце месяц выдвигаюсь на йух, к черному морю. Затестим чудо-термостат в экстремальных условиях +40 и горных перевалов за фурами.
№1244
16 07 2014, 10:03
Вот он, хвалёный "вечный" турбулизатор бош;)))
Насколько я знаю, у него конструкция одна и та же и на м50 и на м54, да и кат.номер один. Чудо термос работает в +31... Ровно 92*
№1245
16 07 2014, 11:51
artk писал(а): не используйте старые термостаты для переделки. от перепадов пластик становится хрупкий, как и уплотнительные резинки внутри термоса и на самом термосе. купите новый термостат. слышал, что пошли плохого качества, но последняя партия закуплена у старого поставщика- термостаты как раньше, спокойно доработались. вчера было +34, ездил с кондеем. Т по приборке 91 градус. Т масла максимум 98, спецом логи записал. машина в жару не тупит больше. так что термостат прошел испытания в диапазоне от -30 до +34. заметил момент- вроде как в такую жарень дме поднимает ХХ. но вчера я заменил уставший РХХ на бодрый, обороты сразу выровнялись и стали ровно 700. в жару покатаюсь и отпишусь. Ты секундный затуп на старте победил? интересно в чем проблема была |
№1246
16 07 2014, 14:24
karter
у меня был не затуп, а провал. он исчез после замены рхх на исправный. сейчас у меня редко бывает не то, что провал, а на долю секунды вообще как в стену упираешься при резком старте. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1247
16 07 2014, 18:28
Что есть PXX?
Клапан холостого хода? |
№1248
16 07 2014, 18:48
Да
№1249
22 07 2014, 12:35
приветствую всех
1. стоит ли мне думать о холодном термосе: в пробке 95-92 (периодическое включение электро вентиля), в городском потоке 50км/ч - 90-85, иногда при разгоне 83 (за бортом 30)? кондер ситуацию особо не меняет. зимой тепло, греется быстро, муфту честно не слышал ни разу (как на е36 м52б20). 2. почему все говорят что на авто с акпп муфта является главным а электро - дополнительным вентилятором? откуда инфа? |
№1250
23 07 2014, 10:45
Всем привет.
честно прочитал все 46 страниц, к сожалению понял что на n46 такую чудесную штуку ещё никто не пробовал. у меня е90 n46b20 2 литра 150л.с., начал искать более холодные термосы. если соблюдать условие применимости к модели, то выходят только со штатной температурой начала открытия в 105 градусов. чуток расширил поиск и нашёл, что есть термостат Vemo V20-99-1279 с температурой открытия 95 градусов, но он к е90 идёт на моторы N45, а к мотору n46b20 идёт только для Е46. Подскажите, пожалуйста, если он по крепежу подойдёт на мой мотор, будет ли толк в его установке(толк- t открытия ниже штатных 105), или т.к. эта хреновина электронно-управляемая, то затея бессмысленна и комьютер всё равно будет отдавать команду на открытие только в 105 градусов? не сильно представляю весь процесс управления термостатом, поэтому и прошу помочь определиться, т.к. если теоретически можно ждать понижения температуры открытия, то я готов потратиться на него и попробовать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
