№1201
07 07 2014, 11:14
Давно читаю тему, но все же хочется уточнить.
Холодный термостат больше актуален для машин с механикой или для АКПП тоже имеет смысл поставить его? |
№1202
07 07 2014, 11:16
Окулист писал(а): Давно читаю тему, но все же хочется уточнить. Холодный термостат больше актуален для машин с механикой или для АКПП тоже имеет смысл поставить его? Для АКПП даже больше смысла, хотя актуален для любых. Но для АКПП бонусом еще и температуру АКПП слегка понизит. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1203
07 07 2014, 11:17
artk писал(а): приветствую друзья, отлично, что получили. следующая партия едет ко мне. есть инфа, что бехр меняет завод и страну производства, так что беру через прежнего поставщика, поэтому что подольше. у меня стоит проставка самая первая, 3мм. Т в жару 89-92 градуса. Если Т поднимается выше, я рекомендую помыть радиаторы. возможно у них низкая эффективность. А можно мне тоже у тебя заказать переделанный термостат? |
№1204
07 07 2014, 12:38
мне тож эту фиговину надо ! |
№1205
07 07 2014, 12:45
Серега 330Ci
750 рублей
№1206
07 07 2014, 12:45
Эта пластмассина от чего ? кожуха виски или кожуха электровентиля?
№1207
07 07 2014, 12:46
karter писал(а): Эта пластмассина от чего ? кожуха виски или кожуха электровентиля? Ни то, ни другое. Это нижняя пластиковая облицовка радиатора, на ней проушины в которые как раз вставляются направляющие кожуха. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1208
07 07 2014, 12:47
Номер 5 на схеме:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47644/any+N+2003+any/graphics/17/17_0145/[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1209
07 07 2014, 13:22
помониторил Т масла.
была 108, стала 96. но это не в самых экстремальных поездках, просто динамичная езда. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1210
07 07 2014, 13:26
artk писал(а): помониторил Т масла. была 108, стала 96. но это не в самых экстремальных поездках, просто динамичная езда. Странно.. Это при какой температуре за бортом? У меня при малейшем вваливании масло быстро выходит на 110 и выше, и потом долго долго падает оттуда даже если не валить.
№1211
07 07 2014, 14:22
+26-28.
в +35 я не смотрел. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1212
07 07 2014, 14:28
Странно это.. В чем же у нас разница?
№1213
07 07 2014, 14:32
ну мож ты дрючил сильнее машину. я покатался по шоссе, а потом поносился по городу.
№1214
07 07 2014, 15:24
Сегодня еще раз посмотрю
№1215
07 07 2014, 20:03
А вот интересно почему действительно не просверлить дырочку в тарелке термостата?
Первым доводом противников дырочки будет медленный прогрев. А если есть Вебасто? Что еще может говорить против простого сверления дырки в любом термостате? |
№1216
08 07 2014, 10:35
вчера дал угля по мкаду, все равно 96 градусов
№1217
08 07 2014, 10:38
Я так понимаю Т будет расти только в пробках.
Как многие пишут, на трассе на скоростях от 80 и выше Т падает чуть ли не до 85 гр, так что термостат должен быть закрыт и охлаждение идет благодаря обдуву через ноздри. |
№1218
08 07 2014, 10:42
Окулист писал(а): Я так понимаю Т будет расти только в пробках. Как многие пишут, на трассе на скоростях от 80 и выше Т падает чуть ли не до 85 гр, так что термостат должен быть закрыт и охлаждение идет благодаря обдуву через ноздри. Не путай температуры масла и воды В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1219
08 07 2014, 10:44
artk писал(а): вчера дал угля по мкаду, все равно 96 градусов Блин, вообще странно Масло должно греться.. Может датчик подвирает? Я буквально два-три раза разгоняюсь с тапком до 130 и привет - масло под 110 градусов, при том что вода 85-90. Вчера хотел еще раз посмотреть, но зараза оказывается в скрытом меню нет температуры масла, и по ELM тоже не видно. Надо ноутбук тащить в машину.
№1220
08 07 2014, 10:53
А с чего масло должно быть сильно горячее антифриза?
№1221
08 07 2014, 10:57
Окулист писал(а): А с чего масло должно быть сильно горячее антифриза? это всегда так Ремонт любых редукторов - лс |
№1222
08 07 2014, 11:06
Согласен.
Но вот у artk разница всего в 3 гр. |
№1223
08 07 2014, 11:07
Окулист писал(а): Согласен. Но вот у artk разница всего в 3 гр. И это очень странно, т.к. масляного радиатора у нас нет
№1224
08 07 2014, 12:04
Мб с циркуляцией масла что то?
№1225
08 07 2014, 12:05
Артк
А воздуха не маловато, 12,75? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
