    • Сообщений 5037
barboss проверять ничего не буду, знаю что говорю! тен только ускоряет набрать воску температуру для открытия, в то время когда ОЖ еще не дошло до нужной t.
у воска есть своя температура расширени и у пружины своя "сила", ну и зазор между штоком и воском... короче со снятой фишкой на сток термосе исправном Т открытия станет только выше, чем с подключенной фишкой
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
Mafik писал(а):
Вчера катали 39-й туринх (ака е40) с холодным термосом. На 180-200кмч температура ож падала до 74градуса. За бортом +14. Температура по инпе.
мне кажется на таких скоростях пофик, холодный он или тёплый ::xa::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
olelukoel
ага, только стрелка при 74 уже качнулась влево ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
Помпа сток?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5761
artk писал(а):
toolshed
Помпа сток?
сток ::40::
    • Сообщений 32638
artk писал(а):
toolshed
Помпа сток?
конечно сток ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Kirux0 писал(а):
Mikhail_74 писал(а):
Термостат на 105.
Я бы сделал 95, если это на вашем термосе возможно. ::37::
На обычном м43 такой же термостат только на-95 град, и нет подогрева. Мех часть одинаковая на вид
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Поменял радиатор (BEHR) недавно (помпу и термос не трогал) и все патрубки (оригинал), а так же расширительный бачок (BEHR) и крыльчатку (оригинал) виски. Промыл 15-тью литрами дистиллированной воды систему охлаждения и залил оригинальный антифриз, предварительно смешав его в пропорции 1:1. Так вот, теперь температура всегда в районе 89-92 градусов, выше - ближе к сотни ни разу не поднималась. Что не так? Ошибок по термосу нет, как определить залип он или нет? При прогреве нижний патрубок холодный. Сегодня снял видео, за бортом +33, включен кондей, скорость в районе 40-50 км/ч в плотном потоке.
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 6934
first_i
Ты просто счастливчик!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ты в пробке с кондеем постой и посмотри Т.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Ок, у нас как раз весь город перекопали)) Да и в пробке такая же температура, правда у нас пробки не многокилометровые. До замены радиатора температура в пробке приближалась к 105 градусам, как то на Байкал ездил прошлым летом (там подъём в гору большой), так вообще печку пришлось включать т.к. температура шагнула за 105 - о кондее даже не думал. А прошлыми выходными тоже ездил, температура была +35, поднимался в гору с включенным кондеем - и температура так и не превысила 92.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тебе повезло ::42::
Тебе попался стоковый холодный термостат :sm:
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
это все не имеет значения. штатный исправный термостат открывается на 97 градусах.
может быть уплотнительное кольцо отсутствует, может электроника отрывает пораньше.
точного описания функционирования управления я не нашел.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Есть подозрение что качество у бехра хромает, с тех пор как он маде ин чайна стал ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
на моих написано пока еще германи.
хотя коробки стали дерьмовые, паролон больше не кладут.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На термосе было жермани, на вентиляторе уже чайна.. Честно говоря нет доверия и к надписи на термосе. ::xa::
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Вот ещё видео снял, хз может и вправду повезло))
  • Термостат
    • Сообщений 9685
first_i
А мож до тебя ее кто ковырял и вкорячил что интересное...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Хз, не похоже вроде. Все в стоке было. Да и до замены температура всегда была в районе 100 в жару.
    • На форуме с 13 05 2013, 13:56
    • Сообщений 114
    • Авто: БМВ Е46 Туринг 2001г. был е46 седан 2001г есть
    • Изображения: 13
artk, спасибо за тему и подробные инструкции. сегодня собрал всё поставил, только поставка не 4 мм, а чуть больше трех получилась. в итоге получил максимальные значения температуры в отметке 94гр. минимальное что видел при активном педалировании газом, так это 80гр. жесткий разгон на предельных оборотах. в целом доволен. причем мониторил темпер. весь день она постоянно в движении. вопрос возник в этом. это в принципе норма или нет?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, нотпри спокойной езде должна быть более менее постоянная в районе 90
    • На форуме с 17 04 2014, 16:33
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW 325ci
Артём привет. Получил термостат. Все хорошо. Как поставлю отпишу. Спасибо.
н325нт163
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
приветствую друзья, отлично, что получили.
следующая партия едет ко мне.
есть инфа, что бехр меняет завод и страну производства, так что беру через прежнего поставщика, поэтому что подольше.
у меня стоит проставка самая первая, 3мм.
Т в жару 89-92 градуса.
Если Т поднимается выше, я рекомендую помыть радиаторы. возможно у них низкая эффективность.
    • Сообщений 32638
радиаторы ваще каждую весну надо бы мыть ::daa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Просто хочу поделиться мыслями, может кому полезно будет. Надо обязательно обращать внимание на плотность прилегания кожуха вентилятора к радиатору. Там много точек крепления, точнее пластиковых скоб в которые должны попадать направляющие на кожухе. Если часть скоб обломана, или если кожух вставлен с перекосом - иногда можно промахнуться крепежами мимо скоб - у вас будет довольно большой пробел между радиатором и кожухам. ЭТо довольно сильно снижает эффективность вентилятора, т.к. ему гораздо проще засасывать воздух напрямую через этот прогал, чем протаскивать его через бутерброд из радиаторов, не всегда к тому же чистых. "Бонусом" это приводит к вибрациям со стороны работающего вентилятора, вплоть до того что его работа ощущается из салона авто.
Вобщем простое правило - кожух вентилятора должен максимально плотно без зазоров прилегать к самому радиатору.
З.Ы. У себя как раз обнаружил на выходных отломанную одну скобку на нижней пластмасске радиатора. В итоге кожух не прилегает, зазор около сантиметра. Заказал новую за 750 рублей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
