№1176
22 06 2014, 23:42
barboss проверять ничего не буду, знаю что говорю! тен только ускоряет набрать воску температуру для открытия, в то время когда ОЖ еще не дошло до нужной t.
у воска есть своя температура расширени и у пружины своя "сила", ну и зазор между штоком и воском... короче со снятой фишкой на сток термосе исправном Т открытия станет только выше, чем с подключенной фишкой |
№1177
23 06 2014, 11:50
Mafik : Вчера катали 39-й туринх (ака е40) с холодным термосом. На 180-200кмч температура ож падала до 74градуса. За бортом +14. Температура по инпе. мне кажется на таких скоростях пофик, холодный он или тёплый |
№1178
23 06 2014, 14:52
olelukoel
ага, только стрелка при 74 уже качнулась влево Ремонт любых редукторов - лс |
№1179
23 06 2014, 17:54
toolshed
Помпа сток? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1180
23 06 2014, 18:28
artk : toolshed Помпа сток? сток
№1181
23 06 2014, 22:50
artk : toolshed Помпа сток? конечно сток Ремонт любых редукторов - лс |
№1182
26 06 2014, 15:54
Kirux0 : Mikhail_74 : Термостат на 105. Я бы сделал 95, если это на вашем термосе возможно. ![]() На обычном м43 такой же термостат только на-95 град, и нет подогрева. Мех часть одинаковая на вид |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1183
27 06 2014, 17:28
Поменял радиатор (BEHR) недавно (помпу и термос не трогал) и все патрубки (оригинал), а так же расширительный бачок (BEHR) и крыльчатку (оригинал) виски. Промыл 15-тью литрами дистиллированной воды систему охлаждения и залил оригинальный антифриз, предварительно смешав его в пропорции 1:1. Так вот, теперь температура всегда в районе 89-92 градусов, выше - ближе к сотни ни разу не поднималась. Что не так? Ошибок по термосу нет, как определить залип он или нет? При прогреве нижний патрубок холодный. Сегодня снял видео, за бортом +33, включен кондей, скорость в районе 40-50 км/ч в плотном потоке. |
№1184
27 06 2014, 19:59
first_i
Ты просто счастливчик! |
№1185
27 06 2014, 22:16
Ты в пробке с кондеем постой и посмотри Т.
№1186
28 06 2014, 03:02
Ок, у нас как раз весь город перекопали)) Да и в пробке такая же температура, правда у нас пробки не многокилометровые. До замены радиатора температура в пробке приближалась к 105 градусам, как то на Байкал ездил прошлым летом (там подъём в гору большой), так вообще печку пришлось включать т.к. температура шагнула за 105 - о кондее даже не думал. А прошлыми выходными тоже ездил, температура была +35, поднимался в гору с включенным кондеем - и температура так и не превысила 92.
№1187
28 06 2014, 11:11
Тебе повезло
Тебе попался стоковый холодный термостат
№1188
30 06 2014, 13:37
first_i : Ок, у нас как раз весь город перекопали)) Да и в пробке такая же температура, правда у нас пробки не многокилометровые. До замены радиатора температура в пробке приближалась к 105 градусам, как то на Байкал ездил прошлым летом (там подъём в гору большой), так вообще печку пришлось включать т.к. температура шагнула за 105 - о кондее даже не думал. А прошлыми выходными тоже ездил, температура была +35, поднимался в гору с включенным кондеем - и температура так и не превысила 92. это все не имеет значения. штатный исправный термостат открывается на 97 градусах. может быть уплотнительное кольцо отсутствует, может электроника отрывает пораньше. точного описания функционирования управления я не нашел. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1189
30 06 2014, 13:58
artk
Есть подозрение что качество у бехра хромает, с тех пор как он маде ин чайна стал
№1190
30 06 2014, 14:22
на моих написано пока еще германи.
хотя коробки стали дерьмовые, паролон больше не кладут. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1191
30 06 2014, 14:24
На термосе было жермани, на вентиляторе уже чайна.. Честно говоря нет доверия и к надписи на термосе.
№1192
30 06 2014, 17:49
Вот ещё видео снял, хз может и вправду повезло))
№1193
01 07 2014, 08:54
first_i
А мож до тебя ее кто ковырял и вкорячил что интересное... |
№1194
01 07 2014, 09:04
Хз, не похоже вроде. Все в стоке было. Да и до замены температура всегда была в районе 100 в жару.
№1195
03 07 2014, 19:56
artk, спасибо за тему и подробные инструкции. сегодня собрал всё поставил, только поставка не 4 мм, а чуть больше трех получилась. в итоге получил максимальные значения температуры в отметке 94гр. минимальное что видел при активном педалировании газом, так это 80гр. жесткий разгон на предельных оборотах. в целом доволен. причем мониторил темпер. весь день она постоянно в движении. вопрос возник в этом. это в принципе норма или нет?
№1196
03 07 2014, 20:46
Да, нотпри спокойной езде должна быть более менее постоянная в районе 90
№1197
04 07 2014, 12:00
Артём привет. Получил термостат. Все хорошо. Как поставлю отпишу. Спасибо.
№1198
07 07 2014, 10:20
приветствую друзья, отлично, что получили.
следующая партия едет ко мне. есть инфа, что бехр меняет завод и страну производства, так что беру через прежнего поставщика, поэтому что подольше. у меня стоит проставка самая первая, 3мм. Т в жару 89-92 градуса. Если Т поднимается выше, я рекомендую помыть радиаторы. возможно у них низкая эффективность. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1199
07 07 2014, 10:33
радиаторы ваще каждую весну надо бы мыть
№1200
07 07 2014, 10:45
Просто хочу поделиться мыслями, может кому полезно будет. Надо обязательно обращать внимание на плотность прилегания кожуха вентилятора к радиатору. Там много точек крепления, точнее пластиковых скоб в которые должны попадать направляющие на кожухе. Если часть скоб обломана, или если кожух вставлен с перекосом - иногда можно промахнуться крепежами мимо скоб - у вас будет довольно большой пробел между радиатором и кожухам. ЭТо довольно сильно снижает эффективность вентилятора, т.к. ему гораздо проще засасывать воздух напрямую через этот прогал, чем протаскивать его через бутерброд из радиаторов, не всегда к тому же чистых. "Бонусом" это приводит к вибрациям со стороны работающего вентилятора, вплоть до того что его работа ощущается из салона авто.
Вобщем простое правило - кожух вентилятора должен максимально плотно без зазоров прилегать к самому радиатору. З.Ы. У себя как раз обнаружил на выходных отломанную одну скобку на нижней пластмасске радиатора. В итоге кожух не прилегает, зазор около сантиметра. Заказал новую за 750 рублей. ![]() В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
