/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Давно читаю тему, но все же хочется уточнить.
Холодный термостат больше актуален для машин с механикой или для АКПП тоже имеет смысл поставить его?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Окулист :
Для АКПП даже больше смысла, хотя актуален для любых. Но для АКПП бонусом еще и температуру АКПП слегка понизит.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
приветствую друзья, отлично, что получили.
следующая партия едет ко мне.
есть инфа, что бехр меняет завод и страну производства, так что беру через прежнего поставщика, поэтому что подольше.
у меня стоит проставка самая первая, 3мм.
Т в жару 89-92 градуса.
Если Т поднимается выше, я рекомендую помыть радиаторы. возможно у них низкая эффективность.
А можно мне тоже у тебя заказать переделанный термостат?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
мне тож эту фиговину надо !
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Серега 330Ci
750 рублей ::40::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Эта пластмассина от чего ? кожуха виски или кожуха электровентиля?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
karter :
Ни то, ни другое. Это нижняя пластиковая облицовка радиатора, на ней проушины в которые как раз вставляются направляющие кожуха.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Номер 5 на схеме:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47644/any+N+2003+any/graphics/17/17_0145/[/url]
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
помониторил Т масла.
была 108, стала 96.
но это не в самых экстремальных поездках, просто динамичная езда.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
была 108, стала 96.
Странно.. Это при какой температуре за бортом?
У меня при малейшем вваливании масло быстро выходит на 110 и выше, и потом долго долго падает оттуда даже если не валить. ::44::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
+26-28.
в +35 я не смотрел.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Странно это.. В чем же у нас разница? ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ну мож ты дрючил сильнее машину. я покатался по шоссе, а потом поносился по городу.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сегодня еще раз посмотрю ::39::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
А вот интересно почему действительно не просверлить дырочку в тарелке термостата?
Первым доводом противников дырочки будет медленный прогрев. А если есть Вебасто?
Что еще может говорить против простого сверления дырки в любом термостате?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вчера дал угля по мкаду, все равно 96 градусов
=MapaT= :
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Я так понимаю Т будет расти только в пробках.
Как многие пишут, на трассе на скоростях от 80 и выше Т падает чуть ли не до 85 гр, так что термостат должен быть закрыт и охлаждение идет благодаря обдуву через ноздри.
  • Термостат
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Окулист :
Не путай температуры масла и воды :???:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Блин, вообще странно ::44::
Масло должно греться.. Может датчик подвирает?
Я буквально два-три раза разгоняюсь с тапком до 130 и привет - масло под 110 градусов, при том что вода 85-90. Вчера хотел еще раз посмотреть, но зараза оказывается в скрытом меню нет температуры масла, и по ELM тоже не видно. Надо ноутбук тащить в машину. ::p::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
А с чего масло должно быть сильно горячее антифриза?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Окулист :
это всегда так :) масло присутствует во всех парах трения
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Согласен.
Но вот у artk разница всего в 3 гр.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Окулист :
Согласен.
И это очень странно, т.к. масляного радиатора у нас нет ::36::
    • Сообщений 2894
Мб с циркуляцией масла что то?
    • Сообщений 2894
Артк
А воздуха не маловато, 12,75?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 204
