/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 23 07 2014, 10:35
    • Сообщений 2
Всем привет.
честно прочитал все 46 страниц, к сожалению понял что на n46 такую чудесную штуку ещё никто не пробовал.
у меня е90 n46b20 2 литра 150л.с., начал искать более холодные термосы. если соблюдать условие применимости к модели, то выходят только со штатной температурой начала открытия в 105 градусов. чуток расширил поиск и нашёл, что есть термостат Vemo V20-99-1279 с температурой открытия 95 градусов, но он к е90 идёт на моторы N45, а к мотору n46b20 идёт только для Е46.
Подскажите, пожалуйста, если он по крепежу подойдёт на мой мотор, будет ли толк в его установке(толк- t открытия ниже штатных 105), или т.к. эта хреновина электронно-управляемая, то затея бессмысленна и комьютер всё равно будет отдавать команду на открытие только в 105 градусов? не сильно представляю весь процесс управления термостатом, поэтому и прошу помочь определиться, т.к. если теоретически можно ждать понижения температуры открытия, то я готов потратиться на него и попробовать.
    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
У меня автомат 2.2 до монтажа холодного термостата при динамичной езде в жару в городе температура достигала 106 градусов в следствии чего задубело очень много рези ночек и трубок которые были заменены на новые, с холодным термостатом на трассе 86 градусов , в городе в жару до 92 , за это спасибо artk!!!
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
ну так и у меня автомат 2,2. но я больше 95 не видел. а иногда и 83 бывает, прочитав тему появилась идея что у меня для сток-термоса маловато градусов по сравнению с другими людьми, вчера стоял с утра патрубки трогал - порядок, нижний холодный до прогрева. Меня беспокоит небольшая детонация в диапазоне 2-3 килооборотов на прогретую, вот думал понизить температуру. Но больше 95 у меня не бывает, поэтому и возникает вопрос - стоит ли?
спасибо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
che_guevara
В принципе не стоит. Но если очень хочется - то можно. 95 это нормально для сток термоса, если выше 96 не лезет в пробках - можно не беспокоиться.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
sad_but_n46 :
Всем привет.
ты фотки погугли. может быть ошиюка в каталогах. а так если физически сядет, то толк конечно будет. будет механически открываться на 95 гр
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2
здравствуйте!
посмотрел фотки, ну вроде похожи. единственное что смутило, на фотках с "правильными" термосами четко виден электрический разъем, а на этом я не вижу разъема. с какого года у БМВ пошли электронно-управляемые термостаты? возможно ли такое, что для моторов n45 1600куб на копейках е87 и тройках е90 и на моторах n46 для троек серии е46 термостаты были без электронного управления? или у бех уже давно у всех электротермосы и разъем где-то в другом месте.
p.s. покопался ещё немножко, похоже так и есть
http://www.bidorbuy.co.za/item/14941080 ... 00597.html
без разъема он, не подходит значит.
а если взять сам термостат vemo 95 град. и засунуть в прежний корпус с разъемом? ))
простите за глупые вопросы, но уж больно охота охладить мотор )
Последний раз редактировалось sad_but_n46 24 07 2014, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну да. вероятно так оно и есть.
у м50 тоже термостат по посадочному месту соответствует термостатам с м52\м54, однако не имеет электронного управления.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
кстати, были у кого изменения по детонации после установки холодного термостата? если да - отпишите температуру до и после.
спасибо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ни до, ни после не было.. Откуда у тебя детонация? Ты ее из салона прям слышишь? Это ж ахтунг какой-то. ::wow::
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
слышу металический звон при разгоне, средняя нагрузка, около 2000-3000 оборотов, при открытом окне, чётче если бордюр высокий, больше на 2 передаче, пропадает если притопить, появляется только на прогретом моторе, катался с диагностом - всё просто идеально работает, на иностранных форумах (фанатики, ДТМ, М3 ...) тоже многие жалуются, сваливают всё на высокую температуру двигла.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это звук от выпуска имхо, у меня тоже есть, соверщенно не похож на детонацию. Детонация на наших моторах возможна только кратковременная и только при очень куевом бензине. Для этого у нас стоят два широкополосных датчика детонации, которые гасят ее в зародыше. ::18::
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
ну диагност тоже предположил что выпуск, или кокс. но если выпуск то где?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
che_guevara
думаю это ванос гремит. или диса.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
господа, есть один термостат в наличии.
=MapaT= :
che_guevara :
проверь термоэкраны, которые на прокладке выпускного коллектора. они часто начинают болтаться
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
за подсказки спасибо
диса и ванос вроде отпадают, не вписывается по симптомам
термоэкраны действительно болтаются, давно заметил, но почему тогда они не звенят пока мотор не прогреется?
а, и чтобы заменить термоэкраны надо снимать голову?
спасибо
che_guevara :
спасибо
коллектор надо снимать.
возьми второго человека-пускай он сидит в машине,заводит и газует, а ты послушай.
  • Термостат
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
сделаем, но вроде только при нагрузке появляется, сильно напоминает таз с ранним зажиганием.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, если они болтаются, то либо оторви их, либо просверли дырки и приклепай. зачем коллектор то снимать?:)
=MapaT= :
кстати - если их отрезать, ни чего там не перегреется?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
теоретически будет угроза поплавить разъемы лз. насколько это обосновано я не знаю.
=MapaT= :
а лз это что?
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
лямбда зонд
надо поискать посмотреть за что там в стоке держится экран, соответственно продумать как заклепать
che_guevara :
лямбда зонд
он одно целое с прокладкой
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47754/200 ... 18/18_0517
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
во, теперь ясно, заклепать не проканает
в смысле без снятия коллектора проблематично клепать
