/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
ceromanc, Slokot можно все это сделать обратно на сервисе, но поеду туда не скоро и самому интересно разобраться
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Ну тогда прочитай как FA менять и посмотри есть ли там эта опция, ее там может и не быть, и закодируй моторник и комби пустым файлом, это самый простой способ
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 717
ок спасибо!
    • Сообщений 9685
ceromanc :
Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить
ммм... Считать NCS FA, поправить опции, кодирнуть все авто... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 495
Если там этой опции не будет, то все равно закодируй машину, так как FA не обязательно сохранять, чтобы закодировать ей авто, я бы в твоем случае так и поступил, так как у тебя это временное решение было. Кодировать все авто как Slokot сказал или отдельные блоки разницы нет, единственное, если всю машину кодирнешь то сбросятся все кодировки отличные от заводских, если там что то делалось, так они сбросятся только в моторном и комби
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если не ошибаюсь, FA и кодирование ничем не поможет. Надо саму прошивку ДМЕ менять.
    • Сообщений 495
Открыл первый попавшийся мотор в NCS Dummy:
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 9685
ceromanc :
А ларчик просто открывался... ::22::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это в каком блоке параметры? Все равно сомневаюсь что это поможет для Е46. ::30::
    • Сообщений 495
Это не е46, это е87 :-) Я тоже сначала не на ту машину смотрел ;-)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
То то и оно ::xa::
    • На форуме с 17 06 2012, 22:01
    • Сообщений 93
    • Авто: bmw 320i m54 АКПП
всем привет. подскажите как стереть ошибку нпб.dis выдает-нпб водителя ступень 2 в данный момент имеется ,сопротивление мало.инпа выдает вот это ignition circuit zk 12 airbag driver atage 2
    • Сообщений 495
Чтобыы стереть ошибку, её сначала устранить надо, смотри штекер на подушку, млжет контакт плохой, а потом стирай :???:
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
ребята, никто не в курсе : если установить лсз рестайла в дорестайл нужно ли что то делать с его фа? в дорестайле как известно зцс, не будет разногласий?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 93
ceromanc :
Спасибо.уже устранил один штекер был не подключен к подушке.
    • На форуме с 24 07 2013, 23:12
    • Сообщений 10
Ребят такой вопрос вырезали катализаторы на е63 горит чек возможно ли его потушить если прописать в Fa опцию 861 но прочитав тему выше понял что есть функция в блоке Дде которая отключает чек?Мой вопрос если я буду шить машину новым фа или модно только Kombi?просто не понимаю смысл менять Fa во всей машине(((Напрмер вписат в Cas Nfrm и кодирнутьь Dde и комби обьясните если не сложно.Буду шить Fa если не найду функции отключени чека в дде(на е39 и 46 данная вешь была вшита в прошивку а тут попроще)))
    • На форуме с 20 09 2012, 13:01
    • Сообщений 871
    • Торговая репутация: -1
Народ нужна инфа. Как я понял, в машинах с 2001 года FA Лежит в блоке света и в приборке. А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр.
В нкс при считывании пишет что в евс центральный шифр не корректен. Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс.
Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить?
    • На форуме с 21 07 2014, 02:23
    • Сообщений 12
    • Авто: E46
solidsnake
черная изолента дифцит?
все что ты написал похоже на венегрет из ингредиентов не соответствующих класическому рецепту
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
first_i :
Незнаю ) У меня проблем не возникло. Но все равно я кодирнул блок прогманом и добавил опцию дооснащения светодиодными задними фонарями. Но центральный шифр после записать не удалось из за какой то ошибки. Дальше заморачиваться не стал. Все работает как надо :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Проблемы будут если лсз с купе поставить на седан. Вот тогда его кодировать надо, иначе светиться задние фонари будут не корректно.
    • Сообщений 871
А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр. - Потому, что пишет не корректный центр шифр в этих блоках.
В приборку и блок света новый fa записался.
    • Сообщений 9685
SPECTOR :
Целиком с хода не шьется?
Пиши по отдельности... Вытащи шифр из приборки(к примеру) и запиши его в проблемные блоки...
Потом, на всякий кодирни всю машину...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Alexandr Boyko :
ставишь блок в тачку и кодируешь его по заданию. без мана. и все.
потом только с вином разобраться и пробегом. ну и фа есетсевенно из приборки прочитать,Ю в лсз записать
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова
http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html
есть у когонибудь сЦылка рабочая ? ::hp::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
greyfgo :
Держи для Е46:
[url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
