    • Сообщений 9685
Triumph писал(а):
inpa 5.02 как чек на приборке заглушить и разглушить? кузов e87 это копейка
Смотря по какой причине чек... ;)
Изображение suum cuique
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
все починено уже, есть шнурок k+dcan китайский и inpa
всё работает, тачку видит - куда там лесть и что менять нужно?
    • Сообщений 717
ещё звук приветствия можно же поменять? на ютубе видел
    • Сообщений 9685
Лесть в этом случае не поможет... ::p::
А вот залезть в настройки ЭБУ двигателя и скинуть ошибки - вполне поможет.
    • Сообщений 717
говорю же - чек на приборке заглушен, неисправностей и ошибок нет
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Светодиод на приборке целый? Тест приборки делал, он вообще горит?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 717
конечно делал - горит, на приборной панели сама лампочка работает
я же говорю чек заглушен, так как была неисправность
сейчас все в порядке
есть кабель k+dcan и машина bmw e87 - необходимо сделать обратную процедуру - разглушить чек энжин
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 717
ну и инпа на компе
    • Сообщений 495
Так это, вроде прошивка есть на dme чтобы лампа не горела, вроде на евро 2 она не горит, или?
    • Сообщений 717
у меня евро 4
и как инпу с немецкого на английский переделать?
в файле inpa.ini везде инглиш, открываешь сначала английский, на втором скрине уже немецкий!
    • Сообщений 8566
Такая же беда :( Не знаю что с этим делать, предполагаю что для каждого кузова нету английского варианта :) Но это смешно как-то...
    • Сообщений 717
русский язык в инпу 5.02 накатил за пол часа пользования гуглем, с немецким языком проблемы больше нет
    • Сообщений 495
Щас в тырнете поискал она работает у бензина с 6.99 и дизеля с 9.03 до этого времени выпуска должна EML загораться, у тебя так?
    • Сообщений 717
BlackFlash у тебя какая версия инпы? 5.02?
для русского я делал так
скачал отсюда инпу где есть русский http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534
можно все не качать, а только папку "INPA_RU" размером 11.3 мегабайта
надеюсь торрентом все умеют пользоваться?
скачалось
открывается папка с инпой, выбирается папка "SGDAT" сохраняется копия на всякий случай, удаляется
из скачанной папки inpa_ru копируем и переименуем папку "SGDAT rus" в "SGDAT в свою папку с инпой
готово
первый скрин на английском, второй теперь на русском и далее русский язык
    • Сообщений 717
ceromanc ничего не понял про последний вопрос
    • Сообщений 717
    • Сообщений 495
Дата выпуска машины какая? :-) У тебя вместо джеки чана EML горит?
    • Сообщений 717
Дата пр-ва 2005-11-21
всмысле сейчас горит или вообще?
сейчас ничего не горит,
было так
    • Сообщений 495
[censored], я для е46 искал :-D в Tapatalk подписей не видно, если у тебя там машина указана
    • Сообщений 717
прощу прощения, в начале написал что кузов e87 - копейка
    • Сообщений 495
У брата на е60 когда сразу старт жмешь, она вроде не загорается, только если без нажатой педали сцепления включаешь зажигание, то все лампы загораются
    • Сообщений 717
сейчас включаю зажигание - чек не загорается, все остальные контрольные лампы горят. на первой серии можно сделать тест приборки через скрытое меню, лампочка чека в тесте работает
у меня была проблема по движку, машина падала в аварийный режим - загорался чек и engine malfunction, ехать переставала.
так как ремонт нужен был достаточно сложный и дорогой, а времени и денег не было, то было принято решение заглушить чек, что бы машина не падала в аварийный режим от ошибок.
    • Сообщений 495
Ого, это уже что то конкретно нахимичили, одно дело когда она просто не горит, а другое когда ошибки полностью игнорируются, а у того кто тебе это сделал не спрашивал? Можно считать кодировки моторника и приборки и глянуть что там про MIL есть
    • Сообщений 9685
Скорее всего, прописали опцию 861 "Набор данных без EOBD".
На 87 хз - нужно ли заливать какую либо другую прогу, но, думается мне, как минимум, нужно удалять 861 из опций.
    • Сообщений 495
Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить
