№2351
10 07 2014, 12:47
Triumph писал(а): inpa 5.02 как чек на приборке заглушить и разглушить? кузов e87 это копейка Смотря по какой причине чек... |
№2352
10 07 2014, 12:53
все починено уже, есть шнурок k+dcan китайский и inpa
всё работает, тачку видит - куда там лесть и что менять нужно? |
№2353
10 07 2014, 12:55
ещё звук приветствия можно же поменять? на ютубе видел
№2354
10 07 2014, 12:57
Triumph писал(а): все починено уже, есть шнурок k+dcan китайский и inpa всё работает, тачку видит - куда там лесть и что менять нужно? Лесть в этом случае не поможет... А вот залезть в настройки ЭБУ двигателя и скинуть ошибки - вполне поможет. |
№2355
10 07 2014, 13:36
говорю же - чек на приборке заглушен, неисправностей и ошибок нет
№2356
10 07 2014, 14:04
Светодиод на приборке целый? Тест приборки делал, он вообще горит?
№2357
10 07 2014, 14:42
конечно делал - горит, на приборной панели сама лампочка работает
я же говорю чек заглушен, так как была неисправность сейчас все в порядке есть кабель k+dcan и машина bmw e87 - необходимо сделать обратную процедуру - разглушить чек энжин |
№2358
10 07 2014, 14:43
ну и инпа на компе
№2359
10 07 2014, 14:49
Так это, вроде прошивка есть на dme чтобы лампа не горела, вроде на евро 2 она не горит, или?
№2360
10 07 2014, 14:54
у меня евро 4
и как инпу с немецкого на английский переделать? в файле inpa.ini везде инглиш, открываешь сначала английский, на втором скрине уже немецкий! |
№2361
10 07 2014, 15:02
Triumph писал(а): в файле inpa.ini везде инглиш, открываешь сначала английский, на втором скрине уже немецкий! Такая же беда Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№2362
10 07 2014, 15:19
русский язык в инпу 5.02 накатил за пол часа пользования гуглем, с немецким языком проблемы больше нет
№2363
10 07 2014, 15:19
Щас в тырнете поискал она работает у бензина с 6.99 и дизеля с 9.03 до этого времени выпуска должна EML загораться, у тебя так?
№2364
10 07 2014, 15:26
BlackFlash у тебя какая версия инпы? 5.02?
для русского я делал так скачал отсюда инпу где есть русский http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534 можно все не качать, а только папку "INPA_RU" размером 11.3 мегабайта надеюсь торрентом все умеют пользоваться? скачалось открывается папка с инпой, выбирается папка "SGDAT" сохраняется копия на всякий случай, удаляется из скачанной папки inpa_ru копируем и переименуем папку "SGDAT rus" в "SGDAT в свою папку с инпой готово первый скрин на английском, второй теперь на русском и далее русский язык |
№2365
10 07 2014, 15:27
ceromanc ничего не понял про последний вопрос
№2366
10 07 2014, 15:30
№2367
10 07 2014, 15:38
Дата выпуска машины какая? :-) У тебя вместо джеки чана EML горит?
№2368
10 07 2014, 15:41
Дата пр-ва 2005-11-21
всмысле сейчас горит или вообще? сейчас ничего не горит, было так |
№2369
10 07 2014, 15:43
[censored], я для е46 искал :-D в Tapatalk подписей не видно, если у тебя там машина указана
№2370
10 07 2014, 15:46
прощу прощения, в начале написал что кузов e87 - копейка
№2371
10 07 2014, 15:56
У брата на е60 когда сразу старт жмешь, она вроде не загорается, только если без нажатой педали сцепления включаешь зажигание, то все лампы загораются
№2372
10 07 2014, 16:05
сейчас включаю зажигание - чек не загорается, все остальные контрольные лампы горят. на первой серии можно сделать тест приборки через скрытое меню, лампочка чека в тесте работает
у меня была проблема по движку, машина падала в аварийный режим - загорался чек и engine malfunction, ехать переставала. так как ремонт нужен был достаточно сложный и дорогой, а времени и денег не было, то было принято решение заглушить чек, что бы машина не падала в аварийный режим от ошибок. |
№2373
10 07 2014, 16:21
Ого, это уже что то конкретно нахимичили, одно дело когда она просто не горит, а другое когда ошибки полностью игнорируются, а у того кто тебе это сделал не спрашивал? Можно считать кодировки моторника и приборки и глянуть что там про MIL есть
№2374
10 07 2014, 16:21
Скорее всего, прописали опцию 861 "Набор данных без EOBD".
На 87 хз - нужно ли заливать какую либо другую прогу, но, думается мне, как минимум, нужно удалять 861 из опций. |
№2375
10 07 2014, 16:30
Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить
