    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
ну и инпа на компе
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Так это, вроде прошивка есть на dme чтобы лампа не горела, вроде на евро 2 она не горит, или?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 717
у меня евро 4
и как инпу с немецкого на английский переделать?
в файле inpa.ini везде инглиш, открываешь сначала английский, на втором скрине уже немецкий!
    • Сообщений 8566
Triumph :
Такая же беда :( Не знаю что с этим делать, предполагаю что для каждого кузова нету английского варианта :) Но это смешно как-то...
    • Сообщений 717
русский язык в инпу 5.02 накатил за пол часа пользования гуглем, с немецким языком проблемы больше нет
    • Сообщений 495
Щас в тырнете поискал она работает у бензина с 6.99 и дизеля с 9.03 до этого времени выпуска должна EML загораться, у тебя так?
    • Сообщений 717
BlackFlash у тебя какая версия инпы? 5.02?
для русского я делал так
скачал отсюда инпу где есть русский http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534
можно все не качать, а только папку "INPA_RU" размером 11.3 мегабайта
надеюсь торрентом все умеют пользоваться?
скачалось
открывается папка с инпой, выбирается папка "SGDAT" сохраняется копия на всякий случай, удаляется
из скачанной папки inpa_ru копируем и переименуем папку "SGDAT rus" в "SGDAT в свою папку с инпой
готово
первый скрин на английском, второй теперь на русском и далее русский язык
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 717
ceromanc ничего не понял про последний вопрос
    • Сообщений 717
    • Сообщений 495
Дата выпуска машины какая? :-) У тебя вместо джеки чана EML горит?
    • Сообщений 717
Дата пр-ва 2005-11-21
всмысле сейчас горит или вообще?
сейчас ничего не горит,
было так
    • Сообщений 495
[censored], я для е46 искал :-D в Tapatalk подписей не видно, если у тебя там машина указана
    • Сообщений 717
прощу прощения, в начале написал что кузов e87 - копейка
    • Сообщений 495
У брата на е60 когда сразу старт жмешь, она вроде не загорается, только если без нажатой педали сцепления включаешь зажигание, то все лампы загораются
    • Сообщений 717
сейчас включаю зажигание - чек не загорается, все остальные контрольные лампы горят. на первой серии можно сделать тест приборки через скрытое меню, лампочка чека в тесте работает
у меня была проблема по движку, машина падала в аварийный режим - загорался чек и engine malfunction, ехать переставала.
так как ремонт нужен был достаточно сложный и дорогой, а времени и денег не было, то было принято решение заглушить чек, что бы машина не падала в аварийный режим от ошибок.
    • Сообщений 495
Ого, это уже что то конкретно нахимичили, одно дело когда она просто не горит, а другое когда ошибки полностью игнорируются, а у того кто тебе это сделал не спрашивал? Можно считать кодировки моторника и приборки и глянуть что там про MIL есть
    • Сообщений 9680
Скорее всего, прописали опцию 861 "Набор данных без EOBD".
На 87 хз - нужно ли заливать какую либо другую прогу, но, думается мне, как минимум, нужно удалять 861 из опций.
suum cuique
    • Сообщений 495
Ну вот я поэтому и думаю считать кодировки блоков, если это сделано опцией то простым удалением ее не стереть, нужно еще как минимум блоки пустым .man файлом закодировать, а то и новую прошивку шить
    • Сообщений 717
ceromanc, Slokot можно все это сделать обратно на сервисе, но поеду туда не скоро и самому интересно разобраться
    • Сообщений 495
Ну тогда прочитай как FA менять и посмотри есть ли там эта опция, ее там может и не быть, и закодируй моторник и комби пустым файлом, это самый простой способ
    • Сообщений 717
ок спасибо!
    • Сообщений 9680
ceromanc :
ммм... Считать NCS FA, поправить опции, кодирнуть все авто... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 495
Если там этой опции не будет, то все равно закодируй машину, так как FA не обязательно сохранять, чтобы закодировать ей авто, я бы в твоем случае так и поступил, так как у тебя это временное решение было. Кодировать все авто как Slokot сказал или отдельные блоки разницы нет, единственное, если всю машину кодирнешь то сбросятся все кодировки отличные от заводских, если там что то делалось, так они сбросятся только в моторном и комби
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Если не ошибаюсь, FA и кодирование ничем не поможет. Надо саму прошивку ДМЕ менять.
    • Сообщений 495
Открыл первый попавшийся мотор в NCS Dummy:
