/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 9685
ceromanc :
Открыл первый попавшийся мотор в NCS Dummy:
А ларчик просто открывался... ::22::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это в каком блоке параметры? Все равно сомневаюсь что это поможет для Е46. ::30::
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Это не е46, это е87 :-) Я тоже сначала не на ту машину смотрел ;-)
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
То то и оно ::xa::
    • На форуме с 17 06 2012, 22:01
    • Сообщений 93
    • Авто: bmw 320i m54 АКПП
всем привет. подскажите как стереть ошибку нпб.dis выдает-нпб водителя ступень 2 в данный момент имеется ,сопротивление мало.инпа выдает вот это ignition circuit zk 12 airbag driver atage 2
    • Сообщений 495
Чтобыы стереть ошибку, её сначала устранить надо, смотри штекер на подушку, млжет контакт плохой, а потом стирай :???:
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
ребята, никто не в курсе : если установить лсз рестайла в дорестайл нужно ли что то делать с его фа? в дорестайле как известно зцс, не будет разногласий?
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 93
ceromanc :
Спасибо.уже устранил один штекер был не подключен к подушке.
    • На форуме с 24 07 2013, 23:12
    • Сообщений 10
Ребят такой вопрос вырезали катализаторы на е63 горит чек возможно ли его потушить если прописать в Fa опцию 861 но прочитав тему выше понял что есть функция в блоке Дде которая отключает чек?Мой вопрос если я буду шить машину новым фа или модно только Kombi?просто не понимаю смысл менять Fa во всей машине(((Напрмер вписат в Cas Nfrm и кодирнутьь Dde и комби обьясните если не сложно.Буду шить Fa если не найду функции отключени чека в дде(на е39 и 46 данная вешь была вшита в прошивку а тут попроще)))
    • На форуме с 20 09 2012, 13:01
    • Сообщений 871
    • Торговая репутация: -1
Народ нужна инфа. Как я понял, в машинах с 2001 года FA Лежит в блоке света и в приборке. А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр.
В нкс при считывании пишет что в евс центральный шифр не корректен. Нужно перевести с смг на механнику - кодирнуть евс.
Проще всего вбить заводской ZCS по вину и потом его поправить?
    • На форуме с 21 07 2014, 02:23
    • Сообщений 12
    • Авто: E46
solidsnake
черная изолента дифцит?
все что ты написал похоже на венегрет из ингредиентов не соответствующих класическому рецепту
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
first_i :
Незнаю ) У меня проблем не возникло. Но все равно я кодирнул блок прогманом и добавил опцию дооснащения светодиодными задними фонарями. Но центральный шифр после записать не удалось из за какой то ошибки. Дальше заморачиваться не стал. Все работает как надо :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Проблемы будут если лсз с купе поставить на седан. Вот тогда его кодировать надо, иначе светиться задние фонари будут не корректно.
    • Сообщений 871
А в ЕВС и ДСЦ центральный шифр. - Потому, что пишет не корректный центр шифр в этих блоках.
В приборку и блок света новый fa записался.
    • Сообщений 9685
SPECTOR :
Целиком с хода не шьется?
Пиши по отдельности... Вытащи шифр из приборки(к примеру) и запиши его в проблемные блоки...
Потом, на всякий кодирни всю машину...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Alexandr Boyko :
ставишь блок в тачку и кодируешь его по заданию. без мана. и все.
потом только с вином разобраться и пробегом. ну и фа есетсевенно из приборки прочитать,Ю в лсз записать
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Файлы ISTA-44 для Е46 и торент на все остальные кузова
http://narod.ru/disk/60313945001.7d86d5 ... 6.zip.html
есть у когонибудь сЦылка рабочая ? ::hp::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
greyfgo :
Держи для Е46:
[url]https://yadi.sk/d/NMUgNEgqWHdgQ[/url]
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Kirux0 :
greyfgo :
Держи для Е46:
спасибо ::34::
    • Сообщений 871
Slokot :
SPECTOR :
Целиком не шьется. В приборке у меня пишет что FA а в евс Центральный шифр. Не понятно вообще машина 2004 года
    • На форуме с 19 02 2013, 23:09
    • Сообщений 31
    • Авто: E46 320i
ага.
я 2 раза сталкивался с подобным.
в первом случае сдох какой-то блок в багажнике и гасил шину, во втором случае ксенон (штатный причем) давал помехи на приборку и диагностика не шла.
Спасибо Артёму за помощь! Причиной оказался блок розжига левой фары. А именно шторка, когда разъём одет на блоке, то шина гасится и диагностика не подключается, хотя шторка работает и переключает на дальний свет, снимаешь разъём все становится нормально, диагностика без проблем работает. Поставил другой блок розжига все работает нормально при одетом разъёме. Блок под замену.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Pahan_320
отлично!
а я тебе сразу советовал фары снять полностью:)
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
Блин задрало ведро.. Ругается что бедная смесь в обоих рядах. При том расход воздуха не похож чтоб был подсос: 15-17 спокойно может хавать при 700 об. Да и бенза льет от души, до 18 доходит если втапливать и кондюк врубить. Пацаны, давайте повангуем шоле.. Мне адаптации не нравятся
сорри за фото с мобилы, мне так удобнее ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не нравятся адаптации - отруби лямбды. У меня все адаптации в идеале. ::23:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Как то не правильно в теме забаненого чела продолжать консультироваться и консультировать
