    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
///Anatolio писал(а):
Насос кстати PIERBURG и почему то он был более меньшего размера((( Но встал в корпус как родной(((
Стоит Bosh - никаких лишних шумов.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 17 08 2012, 20:23
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW 316i E46 2002
ГУРУ Николаев, подскажите норму расхода воздуха для N42B18 при исправном ДМРВ. 9 кг/час на холостом ходу при прогретом двигателе это нормально или нет?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
нормально
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Парни кто может обяснить что за Х , почему ДНРВ показывает 0 , по мотору ошибок нет . ::hm::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
По всей видимости глюк программы..... температуру всасываемого воздуха показывает же! а измеряет её один и тот же ДМРВ....
    • Сообщений 3086
Мне тоже кажется , так то ошибок нет .
Your bunny wrote.
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Тоже интересует этот вопрос. Мой N46B20A потребляет 9.4кг/час при температуре антифриза 90°C и 800 оборотах в минуту...
Glyuk, у вас тоже ровно 9, как и у Mrdarknes?
Подскажите кто-нибудь, сколько у Вас на исправном моторе? ::hp:: Может в документации где-то указана цифра?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
кому нужны были приспособы - пишите/звоните пока есть в наличии...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Aleksei130988 писал(а):
Привет все! Помогите пожалуйста, матор n42b20 подтраивает на холостых, стрелка тахометра держит ровно, на педаль газа реагирует нормально, едит тоже. Делали диогностиу, сказали поменять цепь грм и клапан рециркуляции газов. После ремонта двигатель пару дней работал ровно, потом тоже самое(((. Сделали диагностику повторно и сказали, мол все по компу работает нормально, отклонений нет! Посоветуйте пожалуйста куда копать, может кто сталкивался с этим?
::1:: такая же беда
Теплые полы в Москве
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Привет всем ! Подскажите пожалуйста кто сталкивался,вылезли две ошибки 1. Снижено КПД катализатора и 2. Недостаточная масса добавочного воздуха. Сам насос добавочного воздуха работает ровно ,без лишних шумов (запускал его DIS) думаю клапан добавочного воздуха наелся. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ???
    • Сообщений 637
Кажется это проблема всех кому меняли маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров и притирки клапанов.
Возможно какой-то из клапанов не плотно прилегает. Это только мое мнение, могу ошибаться. ::37::
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Мужики, помогайте :)) Поменял мотор, продал его, ппроводка с n42 осталась, не могу найти фишку компрессора кондицилнера, может фото кто-то сделать? провод одножильный двухжильный ? какая фишка ? Спасибо !
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Дарофф, ребят...Давненько меня не было...В общем, так...Для начала про взаимосвязь троения тачки с открытой маслозаливной и здоровья КРКГ. На моей машине заменен КРКГ и некоторые патрубки, а те, которые не заменены, вычищены и промыты. Вскрытие старого КРКГ показало, что он также был живым, без овнища внутри и с целой мембраной. Как при старом, так и при новом Кркг при открытии маслозаливной и достатом щупе работа движки не меняется, все работает как часики. КРКГ и МСК менял у Патриота, белорусские бмвшники знают это имя, поэтому некачественная работа, передавленный шланг и прочие прелести исключены.
У кого плавают обороты - судя по всему гамон КРКГ - при открытии маслозаливной Кркг должен регулировать образовавшийся подсос воздуха, не изменяя работы двигателя в целом. Мертвый кркг этого сделать не может, отсюда и троение.
А теперь вопрос. У кого в каком месте схватывает сцепление?У меня под самым концом, ход педали буквально пару сантиметров.Пробуксовок вроде пока не наблюдал, разгоняется уверенно на любой передаче... Так и должно быть либо хана сцеплению? Просто почему спрашиваю - комплект сцепы лежит в гараже, но очень неохота лезть в тачку лишний раз, если все пучком - пускай дальше ездит
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Насчет сцепления:При 60 км тапку в пол на 5-ой,если тахометр и спидометр поднимаются параллельно то все норм.
Насчет КРКГ;Если на N42 при вытаскивании щупа или открытии маслозаливной горловины двигатель работает ровно
это нездоровая куйня,так быть не должно.
    • Сообщений 166
Стрелки поднимаются параллельно. А у тя схватывает сцепа когда, тоже под концом? Мот это фишка всех 46х и я себе зря голову дурю...
По тряске. Значит тогда что получается. Колотит тачку по другим причинам, не зависящим от КРКГ. Хорошо это или нет - не знаю. Наверное не хорошо. Лично моя - нормально едет, приемистая, крышку маслозаливной присасывает будь здоров, на заведенной открыватеся с трудом. КРКГ новый, все патрубки целые. Если бы был где подсос воздуха либо другой какой косяк, то это непременно сказалось бы на динамике...
Почему ты считаешь, что так быть не должно?
    • Сообщений 458
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
И снова за советом!
Собираю консилиум!
Заменил цепь, маслоприемник. Заодно и планку цепи, как оказалось - снизу она также была разбита.
После того, как собрал - завел. Машина вела себя отлично: реакция на педаль газа, динамика, разгон.
Однако на третий день вышел - не заводится. При чем пару раз схватывает, а дальше ,как нашел тут на форуме описание - "крутит как будто без свечей".
ИНПА показала - ошибок нет.
В планах - оттащить в гараж, выставить фазы заново, прочистить ЭМК ваносов.
Какие у кого будут мысли?
astor11 писал(а):
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Pumpestion писал(а):
И снова за советом!
Собираю консилиум!
бензонасос замени.
и поменьше крути в пустую - катушки убъешь.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
всем привет, народ хелп вылез пузатый человек на панели, пробил прогой говорит что НПБ ступень 1 очень высокое сопротивление , ктонибудь в курсе какая эта подушка затроила? и ещее вопросик когда на месте включаешь D машина присаживаеться, у всех так?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
На D присаживается это нормально,главное что бы пинка не было.Попробуй нажми на пассажирское
сидение,там очень нежный контакт если например коленкой нажать при уборке салона на мойке,то
хана мату присутствия пассажира.
    • Сообщений 148
У меня жена ездит на пасажирском сиденье и всеравно горит, а как его проверить? Может быть и мой датчик присутствия умер?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
У тебя нет датчика присутствия ::xa::
Не знаю попробуй провода потыркать под пассажирским сидением,до этого
что с машиной делал?Или просто загорелась ошибка.
    • Сообщений 148
Просто загорелась
    • Сообщений 127
Подскажет кто-нибудь по норме расхода воздуха? ::39::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Кто не видел, будет интересно :)
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=120931&p=3652596#p3652596[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
