    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
capper :
valerikGOMEL
у нас с тобой схожая история) я её купил 2 года назад и так не поменял но сейчас решил заняться течами масла ибо уже прилично потекло... да дымить синим на холодную стало тоже задумываюсь что это колпачки))))
по поводу прокладки сам менять не буду человека нашел вроде с руками и внимательного правда в зябровке вот он и предложил поменять если хочешь думаю и тебе поменяет...(просто сам решил найти обзор чтобы полегче было)
цена там будет хорошей явно.
а по поводу саши года 3 его знаю человек реально толковый вопросов нет.
но я не могу ждать по 3 дня пока меня примут... поэтому если че то менее серьёзное стараюсь не напрягать ни его не себя..
у тебя двигло n42?
по поводу прокладки поддона саша говорил что это очень редкая поломка мол менял за всю жизнь в 2 х машинах..
но сейчас поменял сальник коленвала двигло человек вымым на совесть и вроде все указывает что осталась течь в прокладке поддона....
по колпачкам скажи почему менять решил?
жрет масло и синий дымок на холодную когда погазуешь?
у меня довольно много дыма на холодную а вот когда поезжу вообще ни грамма дыма...
День добрый. А кто в зябровке делать будет, жил там лет 10, отец летчик, я вроде знаю все рукастых ::22::
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
shishka :
capper :
valerikGOMEL
у тебя двигло n42?
Колян 50 гараж
ответственный человек поменяли прокладку поддона подвеску перебрали с вакуумным насосом небольшой гемор вышел но вроде все решили главное что человек не рвач и ответственно относится а не как некоторые втихоря ломанут трубку скотчем заматают и хрен скажут..
    • На форуме с 17 11 2011, 18:37
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
сколько по деньгам вышло?
N42B20
    • Сообщений 179
я много чего ещё по мелочам там делал и не за 1 день поэтому точную сумму не скажу
поддон примерно баксов 50-60 получится думаю если хочешь могу дать номер человека набирай договаривайся..
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Такая проблема парни, бывает преимущественно в городе..едешь едешь и в моменте нажимаешь на газ и ..провал..обороты не набираются..продолжается это не долго, секунды три четыре..напрягает блин иногда..
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
бывало ли у кого нибудь масло во впускном коллекторе? и с чем это может быть связано?
N42B20
valerikGOMEL
пинда кркг
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 28 07 2013, 22:59
    • Сообщений 34
Мотор N46, пробег около 180тыс, в общем в последнее время усилилась вонь с выхлопной трубы, и ещё один интересный момент: на насадке выхлопной по контуру появилось образование зелено-голубоватого оттенка, по цвету очень похоже когда медь окисляется! Не знаю связаны ли эти два события...
В чем могут быть причины ?
    • На форуме с 30 10 2012, 14:12
    • Сообщений 16
    • Авто: 316i N42
Интересующимся-может не я первый,но понял глубоко сидящую и частую проблему этого двигателя-натяжитель цепи и рельсы эти, что цепь придерживают. Вот неплохой блог на драйве, подробно довольно показана возможная *опа внутри и то, к чему она ведет, вплоть до сбоя фаз, масляного голодания и т.п. из-за осколков натяжителя.
Где-то на форуме также находил, что проблема в плохом пластике и ребрах жесткости, а также слабой пружине, и что с 2007 года эту проблему пофиксили и новые натяжки с того же экзиста служат нормально и надежно.
Так что после замены катализаторов думаю полезть туда проверить, а может и заменить для профилактики, заодно и МСК дабы не засирались новые каты. До уплотнительных колец думаю не доберусь, хотя и это больное место судя по этойстатье.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Подскажите сколько антифриза нужно при замене?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Achtung
Your bunny wrote.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Во общем снял впускной коллектор все помыл, форсунки помыл и добрался до стартера и не зря полез туда. Бендикс на стартере имел очень большой люфт, как она вообще запускалась не понятно. Нагара на впускных порталах клапанов было немного, при пробеге 145000 км. После всего машинка стала чувствовать себя бодрее! В данный момент замеряю расход топлива на 100 км.
Было сделано:
Промывка форсунок на стенде, промывка впускного коллектора вместе с клапаном КГР, ремонт стартера, и промывка масленого стакана. Все это в принципе было в достойном состоянии.
    • Сообщений 458
да чуть не забыл,бендикс подходит от е39 98года выпуска на наши дрыгатели
    • На форуме с 17 08 2012, 20:23
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW 316i E46 2002
Привет! Подскажите норму расхода воздуха на N42B18. INPA показывает 9 кг/час. Наверное маловато будет? Начала тупить на низах. ::39::
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
-=JokeR=- :
Вроде когда менял ушло около 7,5 литров. Я брал 10-ку и у меня осталось. Кстати был большой гемор открутить пробку на блоке справа по ходу. Откручивали вдвоём с кентом через удлинители.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 3086
mrdarknes :
Я хз, ты на прогретом двигателе мерил?
Сам хочу у себя проверить , на холодную при разгоне до 2000 машина подёргивается.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
burnimpulse
Спасибо!
Your bunny wrote.
    • Сообщений 36
-=JokeR=- :
mrdarknes :
Мерил на прогретом, результат 9,4 кг/час. На выходных сниму фишку с ДМРВ, посмотрю на результат. Но хотелось бы знать сколько должно быть в идеале. Знающие люди, поделитесь инфой. ::hp::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
-=JokeR=- :
burnimpulse
Спасибо!
по тех данным - 7 литров.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 34
Aleksei130988 :
Привет все! Помогите пожалуйста, матор n42b20 подтраивает на холостых, стрелка тахометра держит ровно, на педаль газа реагирует нормально, едит тоже. Делали диогностиу, сказали поменять цепь грм и клапан рециркуляции газов. После ремонта двигатель пару дней работал ровно, потом тоже самое(((. Сделали диагностику повторно и сказали, мол все по компу работает нормально, отклонений нет! Посоветуйте пожалуйста куда копать, может кто сталкивался с этим?
Свечи ? Катушки ? Может возду подсавсывает.. проверь крышку масла, щуп...
    • На форуме с 29 05 2011, 09:26
    • Сообщений 18
    • Авто: e46 316ti -->318ti; n42b18 --> n42b20
Доброго дня всем! :)
Собираюсь менять двигатель с n42b18 на n42b20. Подскажите пожалуйста что необходимо добавить по проводке(реле, может ещё что) для того что бы подключить DISA к текущему ЭБУ.
Нашёл по WDSу что DISA заходит напрямую в DME
DME для n42b18 и n42b20 одинаковые или нет, достаточно ли будет поменять проводку(или дотянуть два контакта) или необходима будет замена DME
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Привет всем!
История такая, заменил умерший топливный насос на новый!
После этого в салоне стало громче, когда стоишь на холостых, а если включаешь передачу то вообще как в тракторе((( Но если добавить оборотов звук уходит!
Тяга отличная!
Снимал насос ставил обратно, непомогло!
Плясал с бубном непомогло(((
www.artvizlab.com
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
///Anatolio :
Привет всем!
Тяга отличная!
Насос неоригинал ставил?Обычно они шумят,это нормально.
    • Сообщений 1555
Рустэм :
///Anatolio :
Привет всем!
Тяга отличная!
Офигеть((((
Я бы знал, что так будет купил бы Б\У оригинал((((
И звук почему то не от насоса а от трубок которые идут под сиденьем водителя(
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Насос кстати PIERBURG и почему то он был более меньшего размера((( Но встал в корпус как родной(((
www.artvizlab.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
Яндекс.Метрика cron
