    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Axa_09
Спасибо , померию у себя , собрался менять, посмотрел а он вроде новый у меня (тонкая головка)
Your bunny wrote.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
мне вообще пришлось 5 мм резьбы убирать на токарном что бы вкрутить его ::21::
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Axa_09 :
Вощим поменял я цепь грм со всеми планками и т.д. Натяжитель Мастер не стал менять, говорит что нового образца натяжитель на много хуже моего старого..так ли это? Просто звук при работе двигателя будто цепь не натянута..Тяжело его самому поменять?или просто Старый открутил Новый закрутил?
Причина звука - исполнительные узлы ваносов, а по научному - Исп.узел распредвала выпускных клапанов, номера 11 36 1 707 315 и 11 36 7 500 032
Менять - дороговато, но дизельный звук уходит
Цепь в "Николае" натягивается давлением масла, так что сам ты ее не натянешь.
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
Fedya316 :
Pumpestion :
С этой ошибкой езжу уже тысяч 30 - не могу победить. Скоро планирую менять цепь для профилактики. Фазы тут не при чем - выставлял неоднократно - хоть бы хны.
А что менял в процессе борьбы? Новые клапаны или новые вантусы ставил?
И как расход топлива?
Коротко - ошибка - 2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet, или если по ДИСу - "Неправдоподобное значение фазовых фронтов".
Что делал:
- менял датчики валов местами, ставил новые - без толку, это не они
- поменял ИУ ваноса - ушел дизельный звук, двигатель стал ровнее и адекватнее работать
- поменял натяжитель, планку натяжителя (старую расколошматило цепь, которую уже не держал старый натяжитель)
Ошибка не ушла. И почему-то сомневаюсь что замена цепи тоже что-то даст. Судя по кучам форумов, в том числе и буржуйских, проблема появляется на n42 тысячам к 140, и имеет общие корни. Так что решение у проблемы одно. Осталось его только найти)))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
Еще есть догадка, подсмотренная на буржуйских сайтах - замена системы ОГ полностью, то есть трубы с катализатором, и лямбд. Но ДОРОХО)))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 30 08 2012, 11:36
    • Сообщений 94
    • Авто: BMW E46 318i N42
Приветствую всех.
Вчера столкнулся с такой проблемой. Завожу, начинает троить, обороты на холостых колеблются с 500 до 1000. И так все время..после часа-двух поездки ситуация не выровнялась. На D с места если дать слегка газ - обороты проваливаются и машина может заглохнуть. Приходится сильнее в педальку давить.
Может ли причиной быть бензин? Или КРГВ?
::hp::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
FastNeg :
Приветствую всех.
::hp::
Ищи подсос воздуха.Может патрубок какой не затянут.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
всем привет потекло маслице много откуда
расход масла оч приличный сегодня устранил вроде все кроме прокладки поддона
но некоторые говорят что прокладка поддона очень редко может убиться..
мол маслянный стакан может течь кто в теме подскажите где находиться этот маслянный стакан...
и если все же дело в прокладке поддона может кто подскажет фотоотчет по её замене..
а также посоветуй оптимальное масло для нашего двигла лил оригинал бмв очень не доволен выгорает конкретно и ну очень уж жидкое
посоветуйте может чё нить качественное но менее жидкое
и какое оптимальнее всего для нашего двигла...?
Ты масло сам меняешь? Фильтр меняешь? ::pom::
Так вот куда сменный эл-т присовываешь это и есть м стакан :)
1 стакан
5и6 прокладки под замену
Масло если 0-40 жидковато, залей 5-50 мотюль, мобил1, ликви моли, кастрол, аддинол
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
добрый день может кто нибуть сталкивался что за ошибка
2731/08 camshaft control intel
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 179
SSL :
1 стакан
ну там все сухо значит точно прокладка поддона течет(
может подгонит кто фотоотчет по замене
по поводу масла раньше лил мобил 3000 5w40 ещё хуже чем bmw читал многие хвалят люкви моли попробую наверное его...
    • На форуме с 17 11 2011, 18:37
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
capper, может съезди на консультацию к саше на осовцы? я думаю ехать к нему на замену колпачков. вроде неплохой специалист
N42B20
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
capper, кстати прокладку поддона сам собираешься менять? я как то год назад купил себе новую прокладку поддона но так и не поменял. Если себе будешь менять - можешь и мне заменить за вознаграждение.
N42B20
    • Сообщений 179
valerikGOMEL
у нас с тобой схожая история) я её купил 2 года назад и так не поменял но сейчас решил заняться течами масла ибо уже прилично потекло... да дымить синим на холодную стало тоже задумываюсь что это колпачки))))
по поводу прокладки сам менять не буду человека нашел вроде с руками и внимательного правда в зябровке вот он и предложил поменять если хочешь думаю и тебе поменяет...(просто сам решил найти обзор чтобы полегче было)
цена там будет хорошей явно.
а по поводу саши года 3 его знаю человек реально толковый вопросов нет.
но я не могу ждать по 3 дня пока меня примут... поэтому если че то менее серьёзное стараюсь не напрягать ни его не себя..
у тебя двигло n42?
по поводу прокладки поддона саша говорил что это очень редкая поломка мол менял за всю жизнь в 2 х машинах..
но сейчас поменял сальник коленвала двигло человек вымым на совесть и вроде все указывает что осталась течь в прокладке поддона....
по колпачкам скажи почему менять решил?
жрет масло и синий дымок на холодную когда погазуешь?
у меня довольно много дыма на холодную а вот когда поезжу вообще ни грамма дыма...
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
capper,конечно у меня двигло н42,если я сижу в этой ветке. вообще можешь подъехать как нибудь- давно хотел послушать работу другого н42.
N42B20
    • Сообщений 179
можно пересечься у меня фансунки громковато цокают интересно сравнить...
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
давай завтра на танке вечером
N42B20
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
viewtopic.php?f=47&t=119000
www.artvizlab.com
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
///Anatolio :
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
зачетный отчет ::rulezz::
N42B20
    • Сообщений 1555
valerikGOMEL :
///Anatolio :
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ
::rulezz::
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
проблема: машина вчера тухла 2 раза как будто аккум разряжен - загорается курсовая, абс, дворники вялые становятся, магнитола отключается - тачка постоит 20 мин и все нормально. Есть ошибка "нет обратной связи с генератором".
На днях почищу все контакты на гене. Так есть ваще догадки?
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 06 05 2014, 12:30
    • Сообщений 3
Парни я чувствую буду теперь постоянным посетителем)
с 2006 эксплотировал n42b18. после примерно 500 000 км, нужно было делать капиталку движку, решил взять б/у, выбрал n42b20, поставили, все ок было. Прошел 10 000 км, начались проблемы:
троит, катушки менял, все датчки пробовал менять кроме датчика каленвала ( потому, что до него не добрался пока, расположение очень не удобно). и еще если отключаешь датчик размера воздуха, то работает как часы, но соответствено коробка встает в аварийный режим...
какие будут мысли?........."знающие люди" подсказывают вал эксцентрика под замену...и стоит он 27 000, что огорчает...
есть старый мотор от н42б18 с него вал встанет на н42б20???? ::18::
    • Сообщений 3
К стати кому нужно гего с н42б18, обращайтесь, навесное все в сборе, проводка датчики...
    • Сообщений 57
    • Авто: 318I
подскажите, пытаюсь заменить верхний шланг выходящий из клапана КРКГ ,который весь помятый и пережатый, на новый маслостойкий шланг- машина начинает троить и сильный свист появляется. в чем может быть проблема
N42B20
    • Сообщений 458
ребята подскажите пожалуйста какой номер бендикса на наш стартер ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
