№426
03 07 2014, 10:01
Ах да, когда сразу после свапа меня поразил малый расход - я тоже не верил бк и проверил по заправкам. Так по заправкам вышло еще чуть меньше чем по бу на пару процентов.
На тот момент я еще ничего нигде не кодировал, только прошивки дме и акпп поменял. Так что верь бк.
№427
03 07 2014, 10:05
ПОдпишусь, оказывается проблема с затупом не только у меня
№428
03 07 2014, 10:07
Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не?
№429
03 07 2014, 10:13
Kirux0 : Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не? ![]() Что за клапан? Ну у меня АКПП вобще ) И проблема та же ) |
№430
03 07 2014, 10:15
Kirux0 к стате ты тоже по быстрому свапнулся
№431
03 07 2014, 10:57
toolshed : artk а мотор с какими катушками? с треугольными бошами нового образца. катухи новые. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№432
03 07 2014, 11:00
ks_a_nder : глохнет машина, кгда совсем мало оборотов даю при троганьи. ну впринципе это нормально, но я не хочу трогаться с 2-3к оборотов. еще этот затуп проявляется когда после пробки катишься например на 2й-3й передаче и тапку посильнее нажимаешь (именно катишься) затуп и резкий удар подсраку и разгон (бодрый, но не как надо всеравно) послекиллометра езды в нормальном режиме все пропадает в том то и дело, что на старом моторе так и было. а этот просто вырывает тачку вперед при трогании. но иногда просто глохнет на полсекунды. на самом деле в этот момент ванос по впуску резко уносится менять угол, а на 2200 об возвращается обратно. а именно положение впускного вала определяет момент зажигания. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
№433
03 07 2014, 12:11
iliyasuper : Kirux0 к стате ты тоже по быстрому свапнулся Чего за подстава, я даже не в курсах
№434
03 07 2014, 14:41
Kirux0 : iliyasuper : Kirux0 к стате ты тоже по быстрому свапнулся Чего за подстава, я даже не в курсах ![]() |
№435
03 07 2014, 15:32
iliyasuper
у него был м54. как и у меня. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№436
03 07 2014, 16:12
artk : iliyasuper у него был м54. как и у меня. Он вроде говорил что N46, хм, видимо я что-то напутал. Сёравно я больше рад чем вы )))))))))))) N42 это такое дерьмо какое ещё и поискать надо |
№437
03 07 2014, 19:22
Да, я с М54В22 свапался
№438
03 07 2014, 19:25
Kirux0 : Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не? ![]() Какого клапана? |
№439
03 07 2014, 20:43
TheWer : Kirux0 : Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не? ![]() Какого клапана? Ну там клапан некий за задержку сцепления отвечает, как раз для плавности переключений вроде
№440
03 07 2014, 21:07
Kirux0 : TheWer : Kirux0 : Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не? ![]() Какого клапана? Ну там клапан некий за задержку сцепления отвечает, как раз для плавности переключений вроде ![]() Который расположен? |
№441
03 07 2014, 21:17
TheWer
Понятия не имею
№442
03 07 2014, 21:19
Kirux0 : TheWer Понятия не имею ![]() збс
№443
03 07 2014, 21:22
Ну вот он
[url]http://forum.b-m-w.ru/akpp-mkpp-sceplenie/sceplenie-i-priderzivaushii-klapan-na-bmv[/url]/ В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№444
03 07 2014, 21:24
Под номером 15:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47644/EV51+2003+5/graphics/21/21_0094/[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№445
03 07 2014, 23:07
Kirux0 : TheWer : Kirux0 : Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не? ![]() Какого клапана? Ну там клапан некий за задержку сцепления отвечает, как раз для плавности переключений вроде ![]() так он сквозной, с малым сечением относительно остальной магистрали. как понять заглушен? возможно либо с ним, либо без него вообще. Ремонт любых редукторов - лс |
№446
03 07 2014, 23:13
toolshed
Ну в смысле выбит, удален. Я только щас понял что он из себя представляет и где находится.
№447
03 07 2014, 23:15
Kirux0
ну без него жестче сцепа работает. зато не греет маховик и служит дольше. у меня клапан в цепи есть, но у него сечение как будто его нет Ремонт любых редукторов - лс |
№448
03 07 2014, 23:20
А нафиг он нужен с таким сечением что его считай нет? Не проще было штатный выпотрошить?
№449
03 07 2014, 23:25
Kirux0
ну как его выпотрошить? он же цельный. его только рассверлить можно. а нужен он, чтобы длину магистрали не изменять. ну и чтобы натяжек и перегибов не было, он ведь перед шлангом мягким. себе я поставил армированный, тоже UUC. ну и ограничитель хода педали сцепления. стоит все это муку вдобавок к кулисе. Ремонт любых редукторов - лс |
№450
07 07 2014, 10:32
клапан этот - просто рестриктор.
идея его в том, что когда бросаешь сцепление, то жижа из рабочего уходит не резко, а плавно, что позволяет тачке не заглохнуть. имхо 1. он работает только на САК (родное самоподводящееся сцепление) 2. он мешает динмичной езде и как отметили, греет маховик у меня его нет, снимается он легко- просто его выкручиваешь и соединяешь трубки без него. никакую длинну тракта он не изменяет. от пульсаций жидкости там змеевик и так стоит, которой ихо опять же, тоже [censored] не нужен. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
