/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ах да, когда сразу после свапа меня поразил малый расход - я тоже не верил бк и проверил по заправкам. Так по заправкам вышло еще чуть меньше чем по бу на пару процентов. ::40::
На тот момент я еще ничего нигде не кодировал, только прошивки дме и акпп поменял. Так что верь бк. ::42::
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
ПОдпишусь, оказывается проблема с затупом не только у меня
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я ваще подозреваю что мой затуп из за заглушенного клапана на мкпп, не? ::42::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
Что за клапан? Ну у меня АКПП вобще ) И проблема та же )
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 к стате ты тоже по быстрому свапнулся :) Подставу с кондеем выкупил? )) Провод на 42ом идёт с двигательной проводки )
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
artk
а мотор с какими катушками?
с треугольными бошами нового образца.
катухи новые.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ks_a_nder :
глохнет машина, кгда совсем мало оборотов даю при троганьи. ну впринципе это нормально, но я не хочу трогаться с 2-3к оборотов. еще этот затуп проявляется когда после пробки катишься например на 2й-3й передаче и тапку посильнее нажимаешь (именно катишься) затуп и резкий удар подсраку и разгон (бодрый, но не как надо всеравно) послекиллометра езды в нормальном режиме все пропадает
в том то и дело, что на старом моторе так и было.
а этот просто вырывает тачку вперед при трогании. но иногда просто глохнет на полсекунды.
на самом деле в этот момент ванос по впуску резко уносится менять угол, а на 2200 об возвращается обратно.
а именно положение впускного вала определяет момент зажигания.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
iliyasuper :
Чего за подстава, я даже не в курсах ::42::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
iliyasuper :
::xa:: релюшка находится под бордачком, от неё и надо тянуть один провод в подкапотное :) На салонной проводке 54ого мотора этот провод идёт в пучке справа(вместе с проводом на бочок омываетля)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper
у него был м54.
как и у меня.
=MapaT= :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
iliyasuper
у него был м54.
как и у меня.
Он вроде говорил что N46, хм, видимо я что-то напутал.
Сёравно я больше рад чем вы )))))))))))) N42 это такое дерьмо какое ещё и поискать надо ::xa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, я с М54В22 свапался
    • Сообщений 4130
Kirux0 :
Какого клапана?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
TheWer :
Kirux0 :
Какого клапана?
Ну там клапан некий за задержку сцепления отвечает, как раз для плавности переключений вроде ::37::
    • Сообщений 4130
Kirux0 :
TheWer :
Kirux0 :
Какого клапана?
Который расположен?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
TheWer
Понятия не имею ::42::
    • Сообщений 4130
Kirux0 :
TheWer
збс ::p::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну вот он
[url]http://forum.b-m-w.ru/akpp-mkpp-sceplenie/sceplenie-i-priderzivaushii-klapan-na-bmv[/url]/
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Под номером 15:
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47644/EV51+2003+5/graphics/21/21_0094/[/url]
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kirux0 :
TheWer :
Kirux0 :
Какого клапана?
так он сквозной, с малым сечением относительно остальной магистрали. как понять заглушен? возможно либо с ним, либо без него вообще.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
toolshed
Ну в смысле выбит, удален. Я только щас понял что он из себя представляет и где находится. ::wow::
    • Сообщений 32638
Kirux0
ну без него жестче сцепа работает. зато не греет маховик и служит дольше. у меня клапан в цепи есть, но у него сечение как будто его нет ::xa:: UUC :D
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А нафиг он нужен с таким сечением что его считай нет? Не проще было штатный выпотрошить?
    • Сообщений 32638
Kirux0
ну как его выпотрошить? он же цельный. его только рассверлить можно. а нужен он, чтобы длину магистрали не изменять. ну и чтобы натяжек и перегибов не было, он ведь перед шлангом мягким. себе я поставил армированный, тоже UUC. ну и ограничитель хода педали сцепления. стоит все это муку вдобавок к кулисе.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
клапан этот - просто рестриктор.
идея его в том, что когда бросаешь сцепление, то жижа из рабочего уходит не резко, а плавно, что позволяет тачке не заглохнуть.
имхо
1. он работает только на САК (родное самоподводящееся сцепление)
2. он мешает динмичной езде и как отметили, греет маховик
у меня его нет, снимается он легко- просто его выкручиваешь и соединяешь трубки без него. никакую длинну тракта он не изменяет.
от пульсаций жидкости там змеевик и так стоит, которой ихо опять же, тоже [censored] не нужен.
=MapaT= :
