22 06 2014, 19:10
Имеем Е46 330Ci 2004 года.
Проблема: валит белый дым из выхлопной и плавают обороты на ХХ что чуть не глохнет. При движении пропала динамика. Тачку на парковку. Через два дня пришли и почитали ошибки - их не было (были лампочки, зеркала и прочая лабудень). Загрешили на ДМРВ. Скинули с него фишку, завели - подымела с минутку и прошло - дальше не больше обычного дымела. Почитали ошибки: Подкинули обратно ДМРВ (фильтр чистый) - тоже ровно работает. Вот показания на холодную ДМРВ в режиме Р: ![]() Проехались с подкинутым ДМРВ - показания меняются. Вроде как работает отлично. Но потом после прогрева опять начала адски дымить и потеря тяги. Откинули разъем с ДМРВ. Тяга не появилась - каптиво сзади как и прежде - АДСКОЕ (все оглядываются). В режиме Механики едет вроде даже с тягой, но все равно как-то не так. Потом опять начали скакать обороты и по машине пошла вибрация. Заглушили - завели - вибрация пропала, тяги нет - кое как поехали до дома. И уже у самого дома послышался звук "пальцы застучали" или как там правильно говорить (не знаю - не пинайте). Заглушили - завели - не стучат и припарковались. Запах из выхлопной вроде как с маслицем. Дым белый. Масло по щупу вроде на месте. 180км назад было добавлено какое-то средство для промывки масла на 200км рассчитанное (заливали не в первый раз). Добавили 100 мл. Может ли это быть КВКГ? Если да - могло ли его забить это средство? Буду благодарен за любую подсказку и помощь. С 12 июля на тачке в отпуск собирались, а тут на тебе привет. |
22 06 2014, 19:29
Вообще белый дым бывает при попадании ОЖ в камеру сгорания.
22 06 2014, 19:41
22 06 2014, 19:47
ОЖ потехоньку у него уходит, но не прям литрами. Куда посмотреть чтобы исключить это предположение или убедиться в нем? При этом возможна потеря тяги и плавание оборотов?
22 06 2014, 19:54
Обычно в таком случае ОЖ пахнет выхлопом
сними пробку на бачке расширительном и понюхай
22 06 2014, 19:58
VampeerCo : ОЖ потехоньку у него уходит, но не прям литрами. Куда посмотреть чтобы исключить это предположение или убедиться в нем? При этом возможна потеря тяги и плавание оборотов? помыть отсек и наблюдать. Но скорее ГБЦ... |
22 06 2014, 20:23
Бензин некачественный.
© О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться в проблеме
22 06 2014, 20:50
Я правильно понял: если слить всю ОЖ такого не должно будет быть? Если так - вскрывать движку. Если ГБЦ - во сколько примерно запчасти могут встать?
22 06 2014, 21:08
VampeerCo : Я правильно понял: если слить всю ОЖ такого не должно будет быть? Если так - вскрывать движку. Если ГБЦ - во сколько примерно запчасти могут встать? что в первой части за вопрос?Ремонт ГБЦ 30-40тр под ключ, если старая не дырявая. Б/у башка до 20тр. |
22 06 2014, 21:48
Тачка находится в ЯНАО - и до нормального СТО 1500 км. Тут под ключ - врятли поймут с какой стороны подойти(((
Ну а как еще проверить что ОЖ попадает в двигло - вижу только вариант со сливом |
22 06 2014, 22:04
Патрубки дует? Свечи в каком состоянии?
22 06 2014, 22:11
прокладку меняй под головой-100%
22 06 2014, 22:13
Вряд ли там прокладкой дело ограничится. Полюбому на замену ГБЦ попал. Прокладку гбц можешь уже покупать. и МСК, и прокладку крышки клапанов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
