    • Сообщений 1552
Когда заводим холодную машину, то сначала включается воздушный нагнетатель и он работает, пока машина не прогреется до какой-то необходимой температуры. Воздух из нагнетателя идёт через запорный клапан.
Вопрос у меня такой. Каким образом работает запорный клапан? Если более точно, то при открытии клапана он должен работает только в одну сторону? Т.е. направление движения воздуха только из нагнетателя в сторону двигателя? Или в обратном направлении тоже возможно? :x
Просто мой нагнетатель приказал долго жить :evil: и теперь при прогреве воздух херачит из движка в нагнетатель. Грохот из-за этого стоит пипец какой.
    • На форуме с 14 03 2009, 22:54
    • Сообщений 83
Работает в две стороны . Временно или на постоянно можно снять вакуумную управляющую трубку с клапана и трубку заглушить
Е46 328Сi
    • Сообщений 1552
Спасибо! Думаю, что проще снять разъём с электромагнитного клапана, который управляет запорным клапаном.
Т.е. при работе нагнетатель должен обеспечивать давление большее, чем то, которое давит со стороны двигателя? :x
    • Сообщений 10748
Fusion :
а теперь резонный вопрос: зачем ему работать в две стороны?
8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Вот и я об этом же :x. Но этих производителей БМВ иногда хрен поймешь.
GUNhed, я понимаю, ты любишь говорить загадками :), но скажи прямо, запорному клапану конец?! :shock:
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
GUNhed :
8)
а как же по-твоему непрогретая машина задним ходом ездит? :lol:
    • Сообщений 10748
evgu :
GUNhed :
8)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
зачет!
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Воздушный нагнетатель и запорный клапан
    • Сообщений 10748
tzar :
GUNhed :
клапан для того и стоит чтобы пркдотвратить попадание газов в компрессор (когда он неактивен)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 83
tzar
Если снимете разъем то вероятно загорится ошибка
Е46 328Сi
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Возможно я туплю, но я не понял, о чём ты.
Что значит когда компрессор не активен? Он может быть не активен в двух случаях.
Когда компрессор не активен потому что так надо, когда нет необходимости в его работе в данный момент, т.е. когда прогрева нет. В этом случае всё нормально. Клапан закрыт и в компрессор ничего не идёт.
И когда компрессор сломан, не работает, но в данный момент работать должен, т.е. во время прогрева. В этом случае клапан открыт. Но должен ли клапан в этот момент пропускать в две стороны?
    • Сообщений 10748
tzar
клапан открывается от избыточного давления со стороны компрессора.
надеюсь так понятнее будет )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Хм... А разве он открывается не вакуумом? :x К нему подходит вакуумная трубка, через электромагнитный клапан.
Или мало того, что клапан должен быть открыт при помощи вакуума, так ещё и необходимое давление со стороны нагнетателя должно быть?
    • Сообщений 10748
tzar :
GUNhed :
ты не путай. большой клапан называется "запорный" а электрический это "переключающий"
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Да я вроде ничего не путаю. Когда переключающий клапан открывается, то открывается и запорный, при помощи вакуума (вакуумная трубка идёт к переключающему клапану, а от него к запорному). При закрытии переключающего клапана разряжение исчезает и запорный клапан закрывается. Так ведь?
Ты же говоришь, что запорный клапан открывается от избыточного давления со стороны компрессора. Но эксперимент показывает, что если снять разъём с переключающего клапана, то запорный нифига не открывается. И что при отсутствии давления со стороны компрессора, но при подключенном переключающем клапане, запорный клапан во время прогрева открывается.
По этому я и не могу тебя понять :x
    • Сообщений 1552
Fusion :
tzar
Не знаю, может быть она где-то и прописалась, но ничего не загорелось.
    • Сообщений 10748
переключающий клапан регулирует количество воздуха поступающего в выпуск и служет для контроля исправности системы подачи добавочного воздуха
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Т.е. он может регулировать уровень разряжения и соответственно степень открытия запорного клапана?
    • Сообщений 10748
tzar :
GUNhed :
да, только дискретно
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Парни, я вот вчера отсоединил воздушный нагнетатель от воздушной магистрали идущей к этому клапану и заглушил отверстие в клапане куда подсоединялся шланг с воздушного нагнетателя. Сделал спецом, гудеть начал при прогреве, теперь не гудит, пока изменений никаких в работе не вижу и не слышу. Что можно ожидать или все - таки ничего страшного ? Смысла не вижу в нем когда вырезан кат.
    • Сообщений 1552
мясной :
А я изменения вижу :(. Заводишь, как прогрев начинается, то если на педаль газа не давить, то обороты падают и двигатель глохнет. Пока воздух выгонялся через нагнетатель, не очень устойчиво с дикими скачаками оборотов, но прогрев завершался и двигатель не глох. Кат у меня ещё стоит. Это что, типа защиты ката какой-то? Или что это за фигня твориться начала? :evil:
    • Сообщений 1552
GUNhed, спасибо. С этим разобрались.
Теперь осталось выяснить, в открытом, активном состоянии запорный клапан в обе стороны пропускать должен или нет :)
Кто-нибудь знает, производительность нагнетателя на всех моделях одинаковая или нет? Т.е. если взять б/у, например с какой-нибудь 39-й, переклепать верхушку и поменять нижнюю крышку с раъёмом (снять с моего нагнетателя), если они другие. Что-то платить за эту штуковину 400 баксов не очень хочется :(, тем более неизвестно когда кат накроется.
Нужен совет что делать! :shock:
1. Ехать вырезать кат, ставить пламягасители и перепрошиваться на евро2 (вот только сможет ли кто-то перепрошить в нашей деревне я не знаю)
2. Восстанавливать или покупать новый или б/у нагнетатель. Но тут, в случае, если кат навернётся что делать? Оригинал дорого. Можно, к примеру, bosal будет поставить взамен оригинала? У нас они стоят что-то типа 150 баксов, продавцы говорят, что в бмв воткнуть можно :x.
    • Сообщений 10748
tzar :
система подачи топлива тут непричем. на состав смеси она не влияет.
ты на холодную отключи расходомер, и дрыгатель не будет глохнуть
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
tzar :
Спасибо за совет. Завтра попробую и отпишу о результатах.
    • Сообщений 83
GUNhed :
Это как ??? :?:
Е46 328Сi
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Да, ты прав, не глохнет. Это значит, что расходомер умер? :cry:
А почему на горячий двигатель всё работает более-менее стабильно? Просто инересен механизм происходящего.
Если расходомер умер и его менять... Никто не пробовал ставить расходомеры Löwe? Контора немецкая вроде. Дешевле чем Bosch получается, а то с нагнетателем ещё что-то делать нужно :cry:.
http://www.loeweautomobil.de/eng/produc ... eters.html
