    • Сообщений 637
Темуджин писал(а):
balboa писал(а):
Всем привет. На днях решил сменит свечи и обнаружил что разъемы питания на катушках зажигания вставлены не до конца. Все попытки "затолкнуть" из поглубже ни к чему не привели.
У всех так или надо что-то делать?
так ты подними рычаг катушки вверх до упора,а потом одновременно со вставлением разъёма опускай этот рычаг :)
Пробовал совсем и без него, результат один - не вставляется до конца.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
не может этого быть!! ...если правильно вставлять разъём,то опуская рычаг он должен задвинуться до конца самим рычагом...
    • Сообщений 637
capper писал(а):
всетаки может кто подскажет цену вопроса замены сальника коленвала?
и можно ли обойтись без скидывания коробки?
Без снятия коробки никак.
Ценник в России (Санкт-Петербург) 3000-9000 руб. - работа
    • Сообщений 637
На днях почищу разъемы - может там грязь.... (сделаю больше фото)
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
Это на механике?
если да то на автомате я так понимаю раза в 2 дороже будет да?
    • Сообщений 637
Это на механике?
Да, это механика.
    • Сообщений 179
спасиб буду искать ::kor::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
кто тут шарит в ваносах и вальветронике? ::xa:: в общем проблемка такая , диагностика показала ошибка на впуск распредвала(или коленвала непомню че там) поменяли датчик не помогло. смотрим дальше - вальветроник работает в аварийном режиме , на ваносах значение не меняеся при заведенном двигле то есть тоже не пашут.
какие варианты?
не правильно выставлены фазы? и может не идёт подача тока на ваносы?
последствия? походу так уже довольно таки давно
машина едет норм, и ни чего с ней не твориться. так легкие подергивание на холостых иногда
Ошибка это следствие, а не причина. У меня был подсос на кркг - дис каких только ошибок не напоказывал ::p::
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
MaratBMW-318(e46) писал(а):
::34:: Друзья подскажите,кроме оригинала какой фирмы взять датчик на впускной распредвал?на впускной и выпускной они одинаковы?оригинал кусается(( ::pom::
Я брал Febi,он с прокладкой идёт.В каталоге написано,что разные,но на практике вроде одинаковые.Точно сказать не могу.
    • Сообщений 57
Вот и послушай таких........ ::16::
сегодня проверяли давление масла в системе ...
так вот при газовке манометр аж зашкаливает за всю шкалу тобиш на второй круг ...это если до отсечки ...
на трех тысчах пказывает 8-ку....хотя в нашем николае давление должно сбрасывать от 4-6 бар...на холостом 1-ца должна быть...
теперь ответь мне (мастер) разве при куёвых вкладышах так подымется давление????
вывод::: завис редукционный клапан встал в какомто положении ...тобишь не работает вообще....не сбрасывает давление не закрывает когда надо.....
Если всё нормально то в выходные буду снимать насос...и смотреть менять ....как починюсь отпишу...
чтобы такие горе советчики не советовали....[/quote]
Я,по-моему тебе про вкладыши не писал,и пишем мы тут не из-за развлечения,а просто помочь ,чем кто может.И думаю наши советы нужно принимать как советы,а не как указания ::34::
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Парни подскажите к чему готовиться,делал диагностику DIS выдал две ошибки 1. Запредельные показания датчика впускного распред вала (в данный момент не имеется) и 2. Снижение КПД катализатора (в данный момент не имеется) ::36::
кто подскажет что это за ошибки???
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
какие варианты?
так вот когда не работает вальватроник ...(это если сдох датчик троника)...тобишь вал впускной у тебя будет работать неправильно клапана не будет открывать как положено при нажатии на педаль газа именно он регулирует подачу топлива и т.д...при не рабочем тронике ...идёт сигнал на всё.....первое это если ты будешь давать оборотов больше1500- 2000...(точно не помню)....у тебя должна сработать шестерня..тоесть коробка встанет в аварийный режим....и будет высвечивать две ошибки вальватроник и датчик воздуха.....если эти две ошибки то точно пицдос дачику троника...воздух тут не причём...так как вал работает в аварийном режиме клапана не открываются как надо естественно воздуха не забирается как надо... от этого ошибка на воздух....
А ваносы регулируют зажигание....и при чём тут ток на ваносы..ты что думаешь там провода к ним идут ::p:: ..там элекро магниты...(если понимаешь суть этого).....
А у тебя начинаются такие симптомы как у меня.....в итоге закончилось давлением......масла..........................................................................................................................................................интригаааа.............................
    • Сообщений 801
forbarder писал(а):
какие варианты?
электро магнит клапан меняли, ставили с рабочей все также все работает но ошибка есть, значение ваносов не меняются абсолютно. машина едет норм ни чего ей не мешает. ::21:: а вот про зажигание то угол зажигания вроде как велик , что то там еще про давление в цилиндрах было .. кароч мне не понятно все как то вот так ..
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
::p::
...а потом прилетят марсиане и мы все умрём : ))))))
Датчик троника не существует, это фантастика! : )
Датчик положения эксцентрика умирает крайне редко(от того нарно и стоит 17 рублей) : )
Троник может неработать из-за соплей в проводке, подходящей к нему, стотыщмильёновраз тут об этом говорил.
Шестерня из-за троника не вылазит, т.к. в аварийном режиме клапана(при условии что моторчег жив) встают в первое попавшееся положение, а в дело вступает заслонка, которая в обычном(нормальном) режиме тупо открыта на полную, и можно спокойно ехать, хоть в кетай : )
А вот из-за ДМРВ или датчика колена, карабас вполне может свалиться в аварию. ВотЪ.
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 801
какие варианты?
Народ дайте контакты хорошего спеца диагноста в СПБ, который все эт проверит почистит контакты где надо и вообще разберется с этим, а не тупо скажет меняй этот датчик, потом этот, а может быть этот, если не этот ,то тот - а потом сожги своё ведро ::21:: ::21:: )) в принципе мне это не мешает, машина едет , но спать не могу зная что, что то не так ::21::
    • Сообщений 458
Сделал диагностику,DIS выдал две ошибКИ неправдоподобное количество фазовых фронтов датчика впускного распредвала (в данный момент не имеется) стираю и через какое то время опять появляется,что делать куда копать ,что умирает если еще не умерло????????????????????????7 Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Кагбэ для начала проверить сам датчик, ну а потоооом... : ))
    • Сообщений 8754
мб кто знает, в общем кондей дует сам по себе то сильно, то слабо, холодным/горячим все как задано, но скорость скачет ::39::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 801
ёжик ::21::
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
pazzitiv писал(а):
ёжик ::21::
::1:: меняй а то выйдешь с утра а у нее акб будет разряжен
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 12 02 2013, 23:44
    • Сообщений 127
Доброго вечера))) вопрос такой, сделал диагностику, она показала, что пришла звезда отоплению лямбды, соответственно сама лямбда тоже вроде померла, а по случаю перепала лямбда от Х3, по размерам вроде бы отличий нет, принцип работы думаю ничем не отличается. собственно вопрос, вкорячить эту лямбду или не стоИт?
    • Сообщений 1535
Yhou$e писал(а):
::p::
вот х*уй если троник в аварии и клапана нормально не открыты.....какой [censored] газ...ты хоть сталкивался с этим....я вот менял этот датчик эксцентрика....а из за колена в аварию коробас не встаёт...не пи*здеть... или у тебя супер мотор... ему пох на все датчики.....
А дмрв это не датчик воздуха по простому......смехх..........
с умничал ...смешно....датчик с чего снимает показания ..умник именно с положения вала троника.. ......или не так...по этому так и написал....естественно его моторчик крутит..... жопу как не назови она всё равно жопа......и не 17 а 15тр......
    • Сообщений 1535
forbarder писал(а):
Yhou$e писал(а):
::p::
    • Сообщений 801
ну ошибки по датчикам есть , троник в аварии , но ни каких проблем не ощущаю абсолютно , расход топлива 10л но езжу ток по каду (в пробках не стою) так что хз , может просто проблема в выставлении фаз и всё ..чутка ошиблись когда мск меняли ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
