    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
как бы так наверняка узнать
на самом редукторе должна быть указана заветная циферка - посмотри с ямы на него.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
forbarder :
Парняги помогайте голову сломал.....в кратце....после замены датчика вала вальватроника....потихоньку начались траблы...
в основном на холодном моторе...с утра...подплывали обороты....чем дальше тем всё хуже работа мотора на холодную...тут месяц назад обнаруживается что открутился натяжитель цепи....((я чесно о*к*у*е*л как так)).на тот момент по утрам машину просто затряхивало... замечу только на холодную....как нагревается за синию так мотор выравнивается и как будто всё в норме...натяжитель закрутил масло поменял....изменений ноль...а сегодня вообще заводишь обороты подымет пара секунд работы обороты падают и загорается давление масла .глушу...оттянули к корешу в бокс снял клапанную крышку все метки вроде в норме всё чисто ...а знаю потому что сам всё менял (цепь натяжители ну и тд) примерно 1,5 года назад ..один диагност считал что ошибка по по клапану электромагнитному....всё стёр..поехал к другому..у того ошибки по ваносам тобишь зажигание.....задаю вопрос а при чём тут температура...ответ ХЗ смотреть надо....при этом чек то не горит цука.....кто что знает....?????
По какому магниту ошибка была,сними его,проверь,если цокает,то норм.А ванос полюбе снимать надо.Поршни скорей всего заедают на холодную,при разогреве норм.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Simon Whittlebone :
forbarder :
теперь ещё хуже помимо плаванья оборотов....сегодня с утра что на прогретом помаргивет что на холодном загорается на холостых лампа давления...я вобще в [censored] ...что мотору [censored]...????
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
forbarder :
Simon Whittlebone :
forbarder :
да
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 637
Всем привет. На днях решил сменит свечи и обнаружил что разъемы питания на катушках зажигания вставлены не до конца. Все попытки "затолкнуть" из поглубже ни к чему не привели.
У всех так или надо что-то делать?
    • Сообщений 1535
dante :
forbarder :
Simon Whittlebone :
forbarder :
да
а поконкретней...переборка или ф топку..
или как вариант редукционный клапан завис???
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
pazzitiv :
ребят, по вину бьет 3 редуктора , какой из них мой ??
01 оборотный редуктор заднего моста I=3,38 - 33107559330
Для автомобилей с автоматическая коробка передач
01 оборотный редуктор заднего моста I=3,45 - 33107533148
Для автомобилей с экспортная конструкция привода и автоматическая коробка передач
01 оборотный редуктор заднего моста I=3,91 - 33107533140
ну тебе ж написано) для автомата (АКПП) = 3,45; для экспорта 3,91. Но я скажу тебе вот что. сам столкнулся с такой проблемой, стоял при покупке ваще 4,44 ::p:: . я поставил 3,38. именно он ставится на МКПП. можно 3,45 - будет чуть пошустрее, снижение максималки по сравнению с 3,38 почти не заметишь. Но сейчас, я езжу и думаю что можно и еще побыстрее редуктор поставить))) например 3,15 или типа того.) ибо на 5-й передаче 140 км/ч = 4000 оборотов при КПП 5-ступ джетрак. Для верности сравни фланцы на приводах (по-моему 85 мм по центрам болтов, но могу ошибаться)
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 679
balboa :
честно говоря не помню. Вроде нет. Но думаю если бы было не до конца то я бы заметил. я тоже не люблю когда что то сидит не до конца на месте) может грязь забилась? или они слазят обратно? я скажу как у меня дела только когда свечи свои буду менять после промывки) а это будет в след месяце)
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
balboa :
Проверь фишку. Там не совпадение с направляющей ;)
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 637
dante :
balboa :
Катушки еще оригинал. Вставляться просто не хочет, ощущение что вставлены уже до упора, грязи нет. Направляющие ровно по центру - как и на фишке. (без смещения)
Хоть разъемы менять....
Нашел фото - тут как надо
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Есть проблема с разгоном с места. Дерганно разгоняется до 2000 оборотов, на скорости такого нет.
Делал тест ваносов через ДИС, по впуску все норм а вот когда он крутил выпуск то машина затраила но ДИС написал что все окей.
Кто крутил ваносу через ДИС подскажите у вас так же?
И в чем проблема такого дерганного разгона может быть? дергается примерно 1-2 раза и потом едит норм.
Коробка автомат.
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Парни подскажите к чему готовиться,делал диагностику DIS выдал две ошибки 1. Запредельные показания датчика впускного распред вала (в данный момент не имеется) и 2. Снижение КПД катализатора (в данный момент не имеется) ::36::
    • На форуме с 26 11 2013, 12:57
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
::34:: Друзья подскажите,кроме оригинала какой фирмы взять датчик на впускной распредвал?на впускной и выпускной они одинаковы?оригинал кусается(( ::pom::
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
кто подскажет , может ли после замены прокладок маслянного стакана (ну допустим что то не так сделали) постоянно попадать воздух в систему охлаждения? заепало бульканье в печке , до этой замены не было такого. масл.стакан не подтекает после замены. воздух вроде стравлю а на след. день или ччерез денб опять начинается бульканье. если не стравливать допустим неделю антифриз на месте не куда не убегает. ::p::
    • Сообщений 801
MaratBMW-318(e46) :
мне взяли хеллу , но пока не поставили еще ::21:: еще есть бош вроде. феби сваг даже не смотри
    • Сообщений 637
pazzitiv :
MaratBMW-318(e46) :
У меня на впуске стоит febi с затертым номером - 2 года, проблем нет.
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
pazzitiv :
MaratBMW-318(e46) :
а про VDO не знаешь?просто не могу такую фирму найти
    • Сообщений 801
MaratBMW-318(e46) :
pazzitiv :
MaratBMW-318(e46) :
что знаю это только что читал тут, сам не пользовал. оригинал все равно лучше как ни крути.. вдо вроде тот же сименс
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
pazzitiv :
MaratBMW-318(e46) :
pazzitiv :
MaratBMW-318(e46) :
Ладно спасибо!!в субботу попробую их местами поменять и посмотрю,если всё же дело в нём буду менять,а то расход увеличен,ошибку то показывает,то нет,хз
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
подскажите как проверить вакуумный усилитель? а то с тормозами изредка лажа... дубеет на ходу (
слышал вроде как надо посмотреть не в масле он? так или есть другой выход?
    • Сообщений 1535
forbarder :
dante :
forbarder :
Simon Whittlebone :
forbarder :
да
Вот и послушай таких........ ::16::
сегодня проверяли давление масла в системе ...
так вот при газовке манометр аж зашкаливает за всю шкалу тобиш на второй круг ...это если до отсечки ...
на трех тысчах пказывает 8-ку....хотя в нашем николае давление должно сбрасывать от 4-6 бар...на холостом 1-ца должна быть...
теперь ответь мне (мастер) разве при куёвых вкладышах так подымется давление????
вывод::: завис редукционный клапан встал в какомто положении ...тобишь не работает вообще....не сбрасывает давление не закрывает когда надо.....
Если всё нормально то в выходные буду снимать насос...и смотреть менять ....как починюсь отпишу...
чтобы такие горе советчики не советовали....
    • Сообщений 1535
измеряли всё как в тисе....
токаря выточили крышку...
короче как на картинке..
    • Сообщений 280
кто'то мыл вакуумный усилитель от масла?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
balboa :
так ты подними рычаг катушки вверх до упора,а потом одновременно со вставлением разъёма опускай этот рычаг :)
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
всетаки может кто подскажет цену вопроса замены сальника коленвала?
и можно ли обойтись без скидывания коробки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
