    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
подскажите хоть номера всех деталек кому не лень ::hp::
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Ребят подскажите что за фигня?! viewtopic.php?f=17&t=115908&p=3488625#p3488625
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
кольца маслосъемные GOETZE кто-то ставил?
    • Сообщений 801
pazzitiv писал(а):
Народ, подскажите по номерам запчастей.
1. сайленты подрамника или балки как там прально где 4 штуки
2. сайленты редуктора (3шт)
3. верхние сайленты рычага лодочка который по 1 шт
4. все развальные болты.
и возможны все эти сайленты полиуретановые найти?)где?) В Спб
Спсибо!
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
парни! что такое булькает при нажатии тормоза???=))
    • На форуме с 05 03 2014, 11:02
    • Сообщений 3
выставлю или помогу выставить фазы газораспределения на двигателях N42, N46. дам набор в аренду. живу в сочи 8 928 458 05 08
Продам моторчик сервопривода на N46B20. 3 тысячи рублей.отправляю по росии за мой счет. продаю в следствии ошибочной замены, но моторчик капитально прошел ревизию. был разобран,коллектор отполирован и почищен, внутренности промыты спиртом,щетки в идеальном состоянии подогнанны под отполированный коллектор. за качество отвечаю. фотографии вышлю или опубликую,при необходимости демонстрация работы в онлайн
    • Сообщений 637
Всем привет.
Кто-то уже пробовал ремонтировать топливные форсунки двигателя N42 - таким ремкомплектом [url]http://www.ebay.com/itm/200902237907[/url] ?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Всем привет ! Участились случаи падения давление масла в моторах n42-45-46 серии. Выяснили что давление масло упало в результате того что провернуло гидро-натяжитель цепи. Открутил руками сам лично 3 шт. Проверьте свои натяжители пока не случилась беда. Всем удачи ;)
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 118
каким образом?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
костеба писал(а):
каким образом?
Течь масла из под него первый признак того что он не герметичен. Подкрутить его самостоятельно или на сервисе. У гидронатяжителя шайба алюминий и приседает скорее всего.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
да у самого была такая фигня,от руки открутился
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
dante
На каком пробеге это случается?
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 8-w988.jpg
Это ктати он?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
-=JokeR=- писал(а):
dante
Это ктати он?
Да это он
Сейчас копейка 2011 год приехала с клином. Вкладыши прикипели колено под замену с вытекающими..
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 3086
Из за этой хрени :suprise: ?
Как это проишодит?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Как это проишодит?
Масло выдавило на скорости
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 280
если менять маслосьемные, то что еще делать, чтоб второй раз не лазить?
думал натяжители цепи менять, саму цепь посмотреть если не растянута.. может еще что?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Спокоитель
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 280
1. натяжитель (полюбому замена - это тот что на видео сверху?)
2. успокоитель (полюбому замена)
3. цепь (только если рястянута?)
так?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
так?
Заменить ! Понять растянута или нет только когда снимешь.. Не буду впадать в детали.. Меняй короче ;)
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 280
Понял.
а натяжитель это то что выше на фото?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Есть гидро а есть так называемый башмак.. Он под ваносом успокоиитель..
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 280
мне тот что под ваносом менять полюбому, так?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
да. Он крошится и забивает масло насос и в картер соответственно :)
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 280
спасибо за ликбез ;)
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
подскажите фото где находится гидро-натяжитель цепи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
