№7701
23 02 2014, 19:36
Simon Whittlebone писал(а): Sanekhirurg писал(а): oxygen писал(а): oxygen писал(а): Привет всем, пишу с транслитом:) Вообщем, проблема такая, точнее их много так как нет времени на машину BMW316ti 2001 года, N42B18, пробег 175.000. История известна с нуля. Началось всё пару лет назад, когда топливный насос начал выть сзади. Вместе с этим появилась и другая проблема- когда жена заводит, заводится с какого второго раза и на холостых трясётся секунд 5. События развились начиная со вчера. Жена заметила сто в пробке немного есть вибрация мотора, и чуть чуть пригают обороты, по перегазовав- всё ок. Когда заводится холодная машина- пару дней, пару секунд появился звук цепи, хотя натяжитель новый, нового типа, поставленный год назад. Сегодня я решил на этой машине покататься. Завелась с 4 раза. Поехал 30 км примерно 100 км/ч. Остановился, через 3 часа завожу- блин какой то звук из двигателя странный, как характерный для N42 но сильнее, не металлический кажется, погазовав- прошёл. Поехал, в пробке начали прыгать обороты, погазовав прошло. Опять 30км на 100 км/ч, заезжаю на стоянку, и замечаю что моргает изредка красная лампочка масла. Открываю капот, пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- ноль реакции со стороны двигателя. Гашу мотор, проверяю уровень масла- расхода ноль. Дыма нет. Опять завожу, опять пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- двигатель глохнет при снятии. Масло Castrol 0W30 всю жизнь. Коробка- автомат, двигатель оспытывает женский стиль вождения, обороты редко доходят до 3000. Какие мысли? ну вот, запись работы этого трупа. такой звук из головы при поднятии оборотов до 2000. [url]http://youtu.be/XGjgFfF5FDY[/url] Дык это ж вакуумный насос быть может такой звук издает, может его заменить стоит? ![]() Так ты подлезь рукой под вакуумник,если масло из под него идёт-меняй. И если тормоза тугие,то точно он. |
№7702
23 02 2014, 19:47
Подскажите,почему на ИНПА показывает 4 катализатора,а у меня их только 2.По крайней мере сегодня залез под машину,искал катализаторы 1-4 и 2-3 цилиндров,не нашёл.Стоят только перед и после катализатора.
№7703
24 02 2014, 16:55
Primespb писал(а): Добрый вечер уважаемые форумчане , не знаю куда больше обращаться , вообщем машина вибрирует на холостом ходу на прогретой машине , началось все с того что у меня загорелся датчик масла, приехал в сервис сняли поддон оказалось маслянный заборник-маслянная сетка развалила + подушки двигателя умерли, поменял , так же были заменены фильтр масляный , свечи, сегодня ездил туда опять , посмотрели на компьютере ничего серьезного не показывает , как назло с оборотами нормально было, выехал с сервиса минут 5-10 , и она опять завибрировала на светофоре при холостом ходу, выручайте парни , говорят много чего но все менять не хочется да и по деньгам жесть выходит и так уже 20тку отдал, ( грешат на расходометр , картер рекруционнных газов, патрубки , форсунки ) , может у кого была такая проблема , проблем 215к , двигло n42 Когда промывку инжектора делал? Масло уходит уровень? |
№7704
24 02 2014, 18:59
oxygen писал(а): oxygen писал(а): Привет всем, пишу с транслитом:) Вообщем, проблема такая, точнее их много так как нет времени на машину BMW316ti 2001 года, N42B18, пробег 175.000. История известна с нуля. Началось всё пару лет назад, когда топливный насос начал выть сзади. Вместе с этим появилась и другая проблема- когда жена заводит, заводится с какого второго раза и на холостых трясётся секунд 5. События развились начиная со вчера. Жена заметила сто в пробке немного есть вибрация мотора, и чуть чуть пригают обороты, по перегазовав- всё ок. Когда заводится холодная машина- пару дней, пару секунд появился звук цепи, хотя натяжитель новый, нового типа, поставленный год назад. Сегодня я решил на этой машине покататься. Завелась с 4 раза. Поехал 30 км примерно 100 км/ч. Остановился, через 3 часа завожу- блин какой то звук из двигателя странный, как характерный для N42 но сильнее, не металлический кажется, погазовав- прошёл. Поехал, в пробке начали прыгать обороты, погазовав прошло. Опять 30км на 100 км/ч, заезжаю на стоянку, и замечаю что моргает изредка красная лампочка масла. Открываю капот, пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- ноль реакции со стороны двигателя. Гашу мотор, проверяю уровень масла- расхода ноль. Дыма нет. Опять завожу, опять пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- двигатель глохнет при снятии. Масло Castrol 0W30 всю жизнь. Коробка- автомат, двигатель оспытывает женский стиль вождения, обороты редко доходят до 3000. Какие мысли? ну вот, запись работы этого трупа. такой звук из головы при поднятии оборотов до 2000. [url]http://youtu.be/XGjgFfF5FDY[/url] 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№7705
24 02 2014, 19:55
maki писал(а): подскажите что за ошибка/проблема? может кто сталкивался: точно такое же показание на этой шкале
№7706
26 02 2014, 10:26
ребята! маслосъемные какие лучше ставить?ренц или ерлинг??
№7707
26 02 2014, 20:04
Дима 80 писал(а): точно такое же показание на этой шкале ![]() ОПА! и что? узнавал что это значит? проблемы с движком у тебя есть? |
№7708
26 02 2014, 20:06
костеба писал(а): ребята! маслосъемные какие лучше ставить?ренц или ерлинг?? Думаю без разницы,оба хороши и на твой век точно хватит. |
№7709
26 02 2014, 20:27
дайте коды колец, нехай будет
спасибо |
№7710
27 02 2014, 22:59
Всем привет! Подскажите кто знает, пропала тяга, на диагностике показало на неисправный датчик распредвала сторона впуск,меняем датчик на другой (оригинал б/у) таже история, ставим еще один(ориг б/у) тоже самое, работает с перебоями( заводишь не едет, глушишь, опять завод и поехала как не в чем не бывало, через некоторое время опять затуп) может что с проводкой или надо под крышку клапанную лезть? 318CI купе 2001г N42b20 заранее благодарен всем кто поможет в проблеме!!!
№7711
28 02 2014, 09:31
oxygen писал(а): oxygen писал(а): Привет всем, пишу с транслитом:) Вообщем, проблема такая, точнее их много так как нет времени на машину BMW316ti 2001 года, N42B18, пробег 175.000. История известна с нуля. Началось всё пару лет назад, когда топливный насос начал выть сзади. Вместе с этим появилась и другая проблема- когда жена заводит, заводится с какого второго раза и на холостых трясётся секунд 5. События развились начиная со вчера. Жена заметила сто в пробке немного есть вибрация мотора, и чуть чуть пригают обороты, по перегазовав- всё ок. Когда заводится холодная машина- пару дней, пару секунд появился звук цепи, хотя натяжитель новый, нового типа, поставленный год назад. Сегодня я решил на этой машине покататься. Завелась с 4 раза. Поехал 30 км примерно 100 км/ч. Остановился, через 3 часа завожу- блин какой то звук из двигателя странный, как характерный для N42 но сильнее, не металлический кажется, погазовав- прошёл. Поехал, в пробке начали прыгать обороты, погазовав прошло. Опять 30км на 100 км/ч, заезжаю на стоянку, и замечаю что моргает изредка красная лампочка масла. Открываю капот, пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- ноль реакции со стороны двигателя. Гашу мотор, проверяю уровень масла- расхода ноль. Дыма нет. Опять завожу, опять пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- двигатель глохнет при снятии. Масло Castrol 0W30 всю жизнь. Коробка- автомат, двигатель оспытывает женский стиль вождения, обороты редко доходят до 3000. Какие мысли? ну вот, запись работы этого трупа. такой звук из головы при поднятии оборотов до 2000. [url]http://youtu.be/XGjgFfF5FDY[/url] Слушай, а звук как будто какая то крышка пластмассовая тарахтит....Защитки пластиковые нормально закреплены? Как вариант Натяжитель? Или Клапан Редукционный масляного насоса. Или забитый масляный фильтр Из-за этого лампа "давление" может моргать и натяжитель не срабатывает нормально + грохот цепи об пластиковый натяжитель В итоге падение / скачки оборотов и пластмассовый шум. Кароче я бы попробовал заменить масло и фильтр, Масло только взять путное.Типа МОТУЛЬ или АГип. Кстати Антифриз не уходит в масло? И если проблема останетсся, померь давление может реально клапан насоса или масляный насос. |
№7712
28 02 2014, 11:12
maki писал(а): Дима 80 писал(а): точно такое же показание на этой шкале ![]() ОПА! и что? узнавал что это значит? проблемы с движком у тебя есть? нет проблем нет,очень хорошо везет и работает,посторонних шумов тоже нет. На холостых немного есть равномерная ,частая дрожь но это скорей всего цепочка растянулась немного,а показания точно такие же.В одно время тоже обратил внимание на эту шкалу,ни кто не может внятно ответить |
№7713
28 02 2014, 12:10
Парни, а подскажите кто точно знает где на наших моторах стоят катализаторы?
А вот сварщик, который вырезает их уже далеко не 1-й год - говорит катализатор есть только в середине.
№7714
28 02 2014, 13:37
lodochnik писал(а): Дима 80 писал(а): riser писал(а): Вообщем приехали... Valvetronik встал в аварийный режим. Поехали на СТО Вложение: dis8.PNG И все-таки этот N46 это лажа, а не технологический прорыв. Ибо поломка valvetronik 4 раза за 4 года, при пробеге 15ткм в год - это лажа... была тоже проблема с велвтроником,сначала заменил мотор на новый (старый коротил на массу ,кстати тоже проверь свой моторчик велва) потом покатался немного и начали опять появляться ошибки ,с наступлением холодов сам ЭБУ велва терял связь с мозгами двигла. Пришлось менять и его,теперь у меня новая вся система велва ![]() Скажите кто-нить номер на ЭБУ этого моторчика.Не могу найти.Они,разумеется, только в оригинале ::bmw:: Привет я заменил моторчик VVTI но наверно надо сделать калибровку ? Что мне посоветуете делать ? ![]() |
№7715
28 02 2014, 13:39
№7716
28 02 2014, 14:03
fizfi писал(а): У меня так же заходит адаптация на красную после замены моторчика как можно адаптировать ?[/quote] МЕНЯЛ тоже мотор vvt в месте с блоком управления,мастер сказал что для адаптации нужно включить зажигание на примерно минуту (в этот момент происходит запоминание упоров)и выключить ,сделать это дважды и она сама адаптируется |
№7717
28 02 2014, 14:24
№7718
28 02 2014, 16:31
Дима 80 писал(а): fizfi писал(а): У меня так же заходит адаптация на красную после замены моторчика как можно адаптировать ? МЕНЯЛ тоже мотор vvt в месте с блоком управления,мастер сказал что для адаптации нужно включить зажигание на примерно минуту (в этот момент происходит запоминание упоров)и выключить ,сделать это дважды и она сама адаптируется[/quote] ВЫ проверили после этого она встала на место ? |
№7719
28 02 2014, 17:07
да после адаптации все в зеленой зоне,в любом случае не чем не рискуешь.Во время запоминания упоров должно быть слышно как он работает
№7720
28 02 2014, 22:14
Дима 80 писал(а): да после адаптации все в зеленой зоне,в любом случае не чем не рискуешь.Во время запоминания упоров должно быть слышно как он работает Адаптация делается тут ? ![]() Я все сделал сбросил адаптацию потом завел мотор слышно как моторчик настраивался . Потом посмотрел все также ![]() |
№7721
28 02 2014, 22:20
Друзья, тупой вопрос, и все же, где провод массы на двигло?!=) на подушке?
№7722
01 03 2014, 06:42
fizfi писал(а): Дима 80 писал(а): да после адаптации все в зеленой зоне,в любом случае не чем не рискуешь.Во время запоминания упоров должно быть слышно как он работает Адаптация делается тут ? ![]() Я все сделал сбросил адаптацию потом завел мотор слышно как моторчик настраивался . Потом посмотрел все также ![]() судя по всему мотор vvt запомнил упоры,в инпе у тебя похоже показывает положение ванусов в градусах |
№7723
02 03 2014, 15:55
Народ, подскажите по номерам запчастей.
1. сайленты подрамника или балки как там прально где 4 штуки 2. сайленты редуктора (3шт) 3. верхние сайленты рычага лодочка который по 1 шт 4. все развальные болты. и возможны все эти сайленты полиуретановые найти?)где?) В Спб Спсибо! |
№7724
02 03 2014, 16:24
есть мастера которые тебе выльют из полереутана всё это,той жёсткости что Ты сам пожелаешь!
№7725
02 03 2014, 16:26
Александр325Сi писал(а): есть мастера которые тебе выльют из полереутана всё это,той жёсткости что Ты сам пожелаешь! дай телефон таких?) смотрел в точка опоры , насторожило что стоит дешевле в 2 раза (какой то сайлент) чем лемфердер почему? а еще нужно что бы у них были болванки или готовые вообще ) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 427 |
