    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
afraid :
ЗДравствуйте ::fun:: !Помогите пожалуйста разобратся в чём проблемма!Вобщем такая беда(((Мотор n42b18 железный стук в голове)))а именно в середине клапанной крышки!холодную не стучит как чуть нагреется при холостых чуть слышно как поддаёшь газу звук усиливается(тук тук тук тук в такт работы мотора)))... и да ещё потряхивает мотор на холостых!Ездил на диагностику ошибок по вантусам нет!Сказал что вроде как задержка на 4-ом целиндре(Сказал свечки и катушку поменяй поменял толку ноль)!Диагност сказал что по мотору норм но стук то сцуко еть!И самое удивительное я его спрашиваю что такое? он незнаю даже!))) !(((Я вообше в шоке и 700р взял!Сказал мне что ошибки по центральному зомку висят хотя мне на них пофиг!Сам я снимал клапонную крышку и на вид ничего нет(((Как мне выяснить в чём проблемма подскажите пожалуйста!А да кстати диагностику в БОШ Сервисе официальном делал!!!)))На визитке ещё написано профессиональный ремонт BMW)и толку ноль ::18:: ::16:: ! помогите пожалуйста! :( :( :(
Смотри клапана или гидрокомпенсаторы.
    • На форуме с 10 02 2014, 20:07
    • Сообщений 2
    • Авто: E 46 compact
Всем Здрасте :D ::34:: Вобщем вскрыл крышку клапанов и начал глядеть глядеть глядеть и углядел как раз в районе четвёртого цилиндра у исполнительного механизма(самого крайнего) вольвотроника пружинку обломило и этот миханиз об вал тррр ттук тук тук,,, ::16:: Повезло что эта пружинка упала аккуратно и просто лежала а вот если б она попала размесило б к чёртовой бабушке!)))Всем спасибо за подсказки. ::fun:: ::fun:: ::fun::
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
подскажите ктонибудь отчего может появиться эмульсия в масле и сильно опасно ли это?
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
flammen :
Мало ездишь,вот и появляется.Не опасно у всех так.Покатайся на дальняк
хотя бы 100км и она исчезнет. ::34::
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Рустэм :
flammen :
+1
У самого такая хня , до работы 5 км - вся крышка в соплях , фотка в галерее.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
Рустэм :
flammen :
+1
::1:: тоже самое. Майонез на щупе возникает зимой, из за маленьких пробегов.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Рустэм :
ChikO :
Glyuk :
а еще и тормозилки менять, и подвеску. Большим счетом пол машины.
Ну если дело сто пудоф в Вальвтронике, то его замена на сколько мне известно не во много встанет.
Дело в том что вскрыв крышку, я уверен что замена только вальвотрона не обойдется, натяжитель цепи а может и цепь махнуть, колпачки но это не дорого. Сегодня созванивался со спецом он сказал что меньше 20000рэ он туда не полезет и это только работа, ну и запчасти я думаю 20000 рэ. Вот я думаю может самому туда залезть. Там вроде ничего великого нет, а самый гемор с выставлением фаз. Только инструмент нужен для выставления фаз. Вообщем нужна консультация того кто сам ковырял мотор.
viewtopic.php?t=61485
Вот же тема есть.
Рустэм спасибо. Ведь я же видел эту тему, видать старею забываться стал. ::p::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
ChikO :
-=JokeR=- :
Рустэм :
flammen :
+1
Главное что бы майонеза было немного и антифриз
не уходил. ::37::
    • Сообщений 148
спасибо парни успокоили душу ))
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
есть мысль,что этот майонез из-за того что система рециркуляции картерных газов закрыта (перепад температуры в двигателе вызывает конденсат который скапливается и образует эмульсию).Была у меня 36я с м50 двиг. система была закрыта и скапливался этот майонез,вывел картерный шланг на улицу и проблема ушла
    • На форуме с 04 12 2010, 00:56
    • Сообщений 12
Привет всем, пишу с транслитом:)
Вообщем, проблема такая, точнее их много так как нет времени на машину :) ну, и вопрос, стоит ли ей заниматься или брать новую.
BMW316ti 2001 года, N42B18, пробег 175.000. История известна с нуля.
Началось всё пару лет назад, когда топливный насос начал выть сзади. Вместе с этим появилась и другая проблема- когда жена заводит, заводится с какого второго раза и на холостых трясётся секунд 5.
События развились начиная со вчера. Жена заметила сто в пробке немного есть вибрация мотора, и чуть чуть пригают обороты, по перегазовав- всё ок. Когда заводится холодная машина- пару дней, пару секунд появился звук цепи, хотя натяжитель новый, нового типа, поставленный год назад. Сегодня я решил на этой машине покататься. Завелась с 4 раза. Поехал 30 км примерно 100 км/ч. Остановился, через 3 часа завожу- блин какой то звук из двигателя странный, как характерный для N42 но сильнее, не металлический кажется, погазовав- прошёл. Поехал, в пробке начали прыгать обороты, погазовав прошло. Опять 30км на 100 км/ч, заезжаю на стоянку, и замечаю что моргает изредка красная лампочка масла. Открываю капот, пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- ноль реакции со стороны двигателя. Гашу мотор, проверяю уровень масла- расхода ноль. Дыма нет. Опять завожу, опять пробую на работающем двигателе открыть пробку залива масла- двигатель глохнет при снятии. Масло Castrol 0W30 всю жизнь. Коробка- автомат, двигатель оспытывает женский стиль вождения, обороты редко доходят до 3000.
Какие мысли?
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Возможно масло набралось конденсата и стало более жидким - отсюда может появиться и шумность и неравномерность работы двигателя. Особенно учитывая что до 3к обороты масло толком не прокипятится... Кароче я бы для начала масло сменил на чо погуще 5-40 5-50 (и лучше Мотюль).
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Можно ли заменить КРКГ без снятия впускного коллектора? и может из за клапана жрать масло?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
костеба :
Можно,но очень геморно.
Может жрать масло.
viewtopic.php?f=47&t=13889&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%A0%D0%9A%D0%93
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Simon Whittlebone
поменял датчик распредвала????
изменения есть?
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 12
oxygen :
Какие мысли?
ну вот, запись работы этого трупа.
такой звук из головы при поднятии оборотов до 2000.
[url]http://youtu.be/XGjgFfF5FDY[/url]
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
oxygen :
oxygen :
Какие мысли?
мммдааа..тарахтит она у тебя конечно как дизель..по мотору сказать ни чего не могу(еще пока особо не ковырялся со своим, опыта мало)а вот то что она у тебя зародится рада с 4 и бензонасос воет тут все очевидно!меняй бензонасос и уж за одно фильтр топливный.такая же проблема летом была, минут по 15 мог ее пытаться заводить ::p:: всё поменял и проблем теперь нет
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
мотор, кстати как вариант, гидрики шуметь могут..
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
oxygen :
oxygen :
Какие мысли?
Дык это ж вакуумный насос быть может такой звук издает, может его заменить стоит? ::44::
    • Сообщений 582
Дима 80 :
Но при такой операции будет же экология страдать! ::p::
    • Сообщений 12
а может ли из за вакуумного насоса или вообще из за проблем в системе вакуума или циркуляции картерных газов страдать давление масла?
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
подскажите что за ошибка/проблема?
может кто сталкивался:
    • На форуме с 15 08 2012, 10:44
    • Сообщений 73
    • Авто: 318 e46
Добрый вечер уважаемые форумчане , не знаю куда больше обращаться , вообщем машина вибрирует на холостом ходу на прогретой машине , началось все с того что у меня загорелся датчик масла, приехал в сервис сняли поддон оказалось маслянный заборник-маслянная сетка развалила + подушки двигателя умерли, поменял , так же были заменены фильтр масляный , свечи, сегодня ездил туда опять , посмотрели на компьютере ничего серьезного не показывает , как назло с оборотами нормально было, выехал с сервиса минут 5-10 , и она опять завибрировала на светофоре при холостом ходу, выручайте парни , говорят много чего но все менять не хочется да и по деньгам жесть выходит и так уже 20тку отдал, ( грешат на расходометр , картер рекруционнных газов, патрубки , форсунки ) , может у кого была такая проблема , проблем 215к , двигло n42 :( :( :( :( :( :( :(
    • Сообщений 57
Шалунишка :
Simon Whittlebone
изменения есть?
Изменений нет,ошибок тоже нет.
    • Сообщений 57
Sanekhirurg :
oxygen :
oxygen :
Какие мысли?
Так ты подлезь рукой под вакуумник,если масло из под него идёт-меняй.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
