    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Glyuk писал(а):
расход так же может быть связан и с лямбда зондами и забитыми катами.
У меня калининградка и нет лямбд и каты отсутствуют.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
в мотор давно лазили? может фазы сбиты?
Мой овощ на Drive2
Glyuk писал(а):
Кто скажет. Сайленты МКПП такие же что и при АКПП?
Подухи чтоль? Такие же
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Я туда вообще не лазил, лазил прежний для замена колпачков 2 года назад, кстати мотор масло потребляет очень мало примерно 1.5 л на 10000 с учетом течи из под вакумника которую устранил не так давно. Да и выхлоп чистый без дыма.
Может кстати и фазы, вот и хотел проконсультироваться что покупать что менять. И возможно ли этот ремонт самому сделать.
Я думаю менять колпачки, успокоитель цепи махнуть ну и вальвотроник. Может что то еще махнуть заодно. Только вот цена какая такого ремонта? Может свапнуть проще?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
в любом случае, лезть под клапанную уже не дешево выходит. Фазы проверить/выставить только со спец приспособами (стоит 10 000 руб. набор). На счет вальвтроника - хз. не исключено что и он может быть. обычно когда он, то прислушавших ухом можно слышать странные посторонние звуки от него.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Да в чем и дело что шумы присутствуют. А в связи с этим и возникает вопрос, либо не дешевый ремонт вальвотроников, либо свап м52+ ручка. Но со свапом думаю еще дороже, ведь нужно редуктор менять, привода и электронные блоки, а это минимум 100000 рэ.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
а еще и тормозилки менять, и подвеску. Большим счетом пол машины.
Ну если дело сто пудоф в Вальвтронике, то его замена на сколько мне известно не во много встанет.
Мой овощ на Drive2
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Всем доброго дня! ::34:: такой вопрос:хочу промыть дроссельную заслонку,после снятия и установки обратно нужно будет ее калибровать или ещё что-то делать с ней что бы все правильно работало?кто раньше такое проделывал?подскажите
заранее спасибо!
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Дело в том что вскрыв крышку, я уверен что замена только вальвотрона не обойдется, натяжитель цепи а может и цепь махнуть, колпачки но это не дорого. Сегодня созванивался со спецом он сказал что меньше 20000рэ он туда не полезет и это только работа, ну и запчасти я думаю 20000 рэ. Вот я думаю может самому туда залезть. Там вроде ничего великого нет, а самый гемор с выставлением фаз. Только инструмент нужен для выставления фаз. Вообщем нужна консультация того кто сам ковырял мотор.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
заранее спасибо!
А смысл её промывать? Я дроссель снимал когда КРКГ менял. но на сколько я знаю там калибровать ничего не нужно. Просто снял и поставил.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
заранее спасибо!
::1:: и сичтить там особо нечего. вообщем нечего туда лезть. у н42 дросель очень надежный и практически неубиваемый.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 502
:cool: спасибо за советы!хотел промыть,просто профилактику сделать.ну раз она неубиваемая то и тогда смысла нет туда лазить без дела
::good::
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Решил проблему по заводке , щелкал стартер, оказалось что мертвый втягивающее ремонт встал в 2000 т.р а не акб как думали
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Ну мы не думали, мы предполагали 8) по крайней мере зарядить акум ничего не стоит. Ну не он, значит не он.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 148
burnimpulse
Colin McOliver
кстати антифриз давит ни из каких-то там очков, а из под бошки сцука :(
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
flammen писал(а):
burnimpulse
Colin McOliver
:o :o :o Это печалька,много уходит?
    • Сообщений 148
На утро прилично на снегу остается, тфу тфу что в двиг не идет
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Если не так много уходит то можно ездить,подливать антифриз только.
Ну допустим пока денег нет или еще что то.А так конечно надо делать. ::34::
    • Сообщений 148
Самое неприятное когда садишься в машину после прогрева запах горелого антифриза :(
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Ставь рециркуляцию пока прогреваешь.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
В зимнее время вообще часто прокладки давит, если на улице холодно лучше на зиму снимать теплый гараж... Не затягивай с заменой.
Фазы обычно слетают если разъебываются пластиковые направляющие цепи.
номер 3 и 2. когда цепь перескакивает обычно разъебывает верхнюю гребенку детали номер 3 - ее можно увидеть открыв маслозаливную горловину.
Посмотри в каком состоянии катушки и нету ли масла в свечных колодцах (с этим сам справишься)
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
viewtopic.php?t=61485
Вот же тема есть.
    • На форуме с 10 02 2014, 20:07
    • Сообщений 2
    • Авто: E 46 compact
ЗДравствуйте ::fun:: !Помогите пожалуйста разобратся в чём проблемма!Вобщем такая беда(((Мотор n42b18 железный стук в голове)))а именно в середине клапанной крышки!холодную не стучит как чуть нагреется при холостых чуть слышно как поддаёшь газу звук усиливается(тук тук тук тук в такт работы мотора)))... и да ещё потряхивает мотор на холостых!Ездил на диагностику ошибок по вантусам нет!Сказал что вроде как задержка на 4-ом целиндре(Сказал свечки и катушку поменяй поменял толку ноль)!Диагност сказал что по мотору норм но стук то сцуко еть!И самое удивительное я его спрашиваю что такое? он незнаю даже!))) !(((Я вообше в шоке и 700р взял!Сказал мне что ошибки по центральному зомку висят хотя мне на них пофиг!Сам я снимал клапонную крышку и на вид ничего нет(((Как мне выяснить в чём проблемма подскажите пожалуйста!А да кстати диагностику в БОШ Сервисе официальном делал!!!)))На визитке ещё написано профессиональный ремонт BMW)и толку ноль ::18:: ::16:: ! помогите пожалуйста! :( :( :(
    • Сообщений 148
[censored] его знает, тяга нормальная?
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
-=JokeR=- писал(а):
dart50 писал(а):
Simon Whittlebone писал(а):
d-m писал(а):
Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается?
Я смотрел новые термостаты на N46,все с открытием при 85 град.И вообще зачем какие-то программируемые термостаты?!Мороки больше ::mm::
А можешь по-подробнее? Что за термостаты? Где взять? Откуда инфа, что 85 градусов?
+1
Извините,перепутал.Смотрел термостаты для АКПП,а для двигла все 105 град.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
