    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
flammen :
Сама крышка падала?
Нуда
Your bunny wrote.
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Брр чет понять немогу как-так скинь фото сюда
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 148
burnimpulse
Colin McOliver
Спасибо парни буду разбираться
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
эт что за дырень должна быть, чтоб туда крышка падала..... может фото выложишь?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3086
Неправильно поняли меня , ана не в мотор падала,а под мотор там где шланги усилителя руля.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
просверли дырочку в краюшке крышки и в пластике где-нить возле горловины и повесь на цепочку ::40::
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3086
Glyuk :
Тоже тема !
Your bunny wrote.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 148
-=JokeR=- :
Glyuk :
Тоже тема !
только будь аккуратнее с дырочкой если будет подсос воздуха будет мотор трястись конечно если кркг рабочий
    • На форуме с 26 11 2013, 12:57
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
Уважаемые подскажите такую проблему нашли,проблема была в расходе примерно 21л на 100км,сделав кучу диагностик,нашли проблему в КРГК,работает он не правильно,вместо того,что бы всасывать воздух при открытой масло заливной крышке,он наоборот воздух из неё гонит,дует в ладонь!!может быть в ней проблема?и соответственно расход увеличенный!!HELP
Замени кркг ::butch::
    • Сообщений 148
а разве кркг не за масло отвечает?
    • Сообщений 148
SOS умельцы выручайте проблема такая заглушил машину, начинаю заводить спустя 5-10 минут, и проблема такая слышно как стартер срабатывает но издает щелчек и некрутит, в чем может быть проблема? есть догадки что бендикс вылетает бьеться об маховик и некрутится :( подключил диагностический сканер он ошибок не показал
flammen
По поводу кркг vs расход тут обмусолено больше половины темы, меняй не парься или разбирай- чисти, посмотри бывает пережата верхняя трубка под пластиком двигла которая, точнее её плющит вакуум. По стартеру - похоже на дохлый акк и подыхающие щётки гены - недозаряд в итоге по механике со стартерами редко траблы встречаются
    • Сообщений 148
SSL :
flammen
врядли из-за акб, если бы был акб разряжен происходилибы щелчки, если бы стартер немог прокрутить маховик. а тут просто щелчек и все, да и панель моргала бы при заводке
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Я бы начал с АКБ.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 148
вся панель горит ярко, и музыку на всю катушку врубал все гуд
flammen :
::nenado:: не показатель
    • Сообщений 148
а если не акб ? до стартера можно добраться снизу машины?
flammen :
снизу машины
неа, сверху предварительно сняв впуск
    • Сообщений 148
блин холодновато на улке))
    • Сообщений 148
народ а от е39 подходит бендикс на е46? ::16:: ::16::
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
SSL :
Спасибо буду на днях менять!!!Пока езжу,хуже ничего не будет или поставить авто?масло не выдавит?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Кто скажет. Сайленты МКПП такие же что и при АКПП?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Всех приветствую. Возникла проблема, при прогреве авто автомобиль начинает судорожно трястись и троить, продолжается это до полного прогрева, приходится по нескольку раз перезапускать мотор, после прогрева все гуд. Вчера сделал диагностику, на не прогретом моторе вылезают ошибки.
DME-2745 распознование пропусков зажигания, цилиндр 2- Пропуски с отключением.
DME-2743 распознование пропусков зажигания, цилиндр 3- Пропуски с отключением.
DME-2742 распознование пропусков зажигания, цилиндр 1- Пропуски с отключением.
DME-274Е распознование пропусков зажигания, множественная неисправность.
После прогрева и обнуления ошибок, ничего больше не выскакивает за исключением датчика уровня масло но это меня не особо волнует.
Расход топлива адовый 21л/100км ::p::
Я подозреваю что наедается вальвотроник. Парни кто сталкивался с заменой вальвотроника и знает симптомы его умирания, прошу отзовитесь.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
расход так же может быть связан и с лямбда зондами и забитыми катами.
Мой овощ на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
