№7576
23 01 2014, 12:57
Блин беда с запуском двигателя, утром было завел с третий долгой попытки, крутишь крутишь даже не схватывает, поездил пол дня машину заглушит на 20 минут опять крутишь крутишь не фига со второго раза завел, потом опять приехал к магазу оставил машину через 10 минут опять, правда сейчас крутил крутил но с первого раза, а если заглушить и сразу завести то все норм! А еще двигло иногда потряхивает очень не хило! Температура за бортом -20
№7577
23 01 2014, 13:00
icebit
Бенз? Бенз. насос? Бенз. фильтр? |
№7578
23 01 2014, 13:23
Шалунишка : ChikO : Шалунишка : Привет ребята. Подскажите, посоветуйте. Какие рулевые тяги в сборе с наконечниками поставить на наши овощи.????? P.S. Был на диагностике подвески под замену шаровые и левая рулевая тяга. Вот и хочу все сразу заменить в паре. Вообще то эта ветка по мотору N42, а какие тебе тяги ставить ты можешь проконсультироваться у продавцов запчастей. Консультироваться лучше сам сходи к продаванам запчастей. А я хочу нормальное мнение ребят услышать, кто какает такие движки и кто что ставил!!! Ну как я смотрю не особо много ответов то ты получил в этой ветке. Я просто не пойму где связь, мотора и твоих рулевых тяг. Может я что то не знаю, но помоему на все моторы ставят одинаковые рулевые тяги, ну может только за исключением М3 и то не факт. Причем тут тяги?, ветка по моторам. А на твой тупой вопрос я отвечу все же, бери оригинал З.Ы. И поверь, КАКАЕТСЯ с этими движками любой у кого есть интерес в этой ветке
№7579
23 01 2014, 13:27
Enriv : icebit Бенз? Бенз. насос? Бенз. фильтр? Свечи,подсос воздуха.
№7580
23 01 2014, 13:28
MaratBMW-318(e46) : ChikO : MaratBMW-318(e46) : Уважаемые,такой вопрос на N42B20 два датчика распредвала,на вход и выход,так как понять разные они или нет?по каталогу он один...или чего то я не догоняю? ![]() Они одинаковые и взаимозаменяемые. Датчики покупай ERA они работают подолгу. спасибо!а этот ERA какой номер по каталогу? Каталожный номер к сожалению не скажу. Просто при заказе продаванам скажи что нужны датчики фирмы ERA. |
№7581
23 01 2014, 13:36
icebit : Блин беда с запуском двигателя, утром было завел с третий долгой попытки, крутишь крутишь даже не схватывает, поездил пол дня машину заглушит на 20 минут опять крутишь крутишь не фига со второго раза завел, потом опять приехал к магазу оставил машину через 10 минут опять, правда сейчас крутил крутил но с первого раза, а если заглушить и сразу завести то все норм! А еще двигло иногда потряхивает очень не хило! Температура за бортом -20 ![]() Ну как вариант попал конденсат в фильтр. У меня так датчики положения распред вала умирали. Тоже не хотела заводиться, потом после заводки трясло как проститутку обмороженную. Но перво наперво, если не будет заводиться в следующий раз, то попробуй залей бензина литров 15-20. Если после заливки заведется, то меняй бензонасос. |
№7582
23 01 2014, 14:46
icebit : Блин беда с запуском двигателя, утром было завел с третий долгой попытки, крутишь крутишь даже не схватывает, поездил пол дня машину заглушит на 20 минут опять крутишь крутишь не фига со второго раза завел, потом опять приехал к магазу оставил машину через 10 минут опять, правда сейчас крутил крутил но с первого раза, а если заглушить и сразу завести то все норм! А еще двигло иногда потряхивает очень не хило! Температура за бортом -20 ![]() Если после запуска с 3-ей попытки "чихает и кашляет" , воняет бензом = либо бенз гавно, либо зажигание. Если вони нет, то может не поступает топливо - возможно датчик,( например на корпусе фильтра воздушного )или что то подобное. Попробуй подержать подольше во 2-м положении перед запуском. Может действительно топливо уходит в обратку... |
№7583
23 01 2014, 18:59
Рустэм : Sanekhirurg : Рустэм : Sanekhirurg : Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? Вот почитай,похожая проблема: viewtopic.php?f=17&t=46046&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Судя по тому что там написано, у меня не работает термостат. Но он новый, я ж его менял! Может брак? А какой ставил?И зачем менял? Вахлер брал. Да все тоже самое, долго прогревалась. |
№7584
23 01 2014, 19:07
burnimpulse : Sanekhirurg : Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? У тебя просто стрелка немного влево уходит или прям вобще температура падает? Просто я тоже замечал падение температуры при включении печки. Например сначала, пока прогревается авто, я включаю на минимум. Потом еду, не наваливая, и когда стрелка достигает первой отметки рабочей зоны, то включаю на климате "авто" и тогда печка дует во всю чтоб прогреть салон. и да, замечаю небольшое падение стрелки может на 2-3 мм от исходного положения до включения печки. Но потом все хорошо, стрелка принимает вертикальное положение а вот на холостых печка плохо греет, и на холостых падения температуры не замечал. ![]() у меня даже если двиг полностью прогрет при включении печки выше среднего, он остывает стрелка падает до 1 полоски дальше не ждал убавлял, но печка дует жарко. |
№7585
23 01 2014, 21:43
А я грешу на защиту от угона! У меня таблетка от домофона её прислоняешь и только после этого машина заведется! Может она мозг пудрит? Только как проверить?!
сегодня ночью в СПб будет холодно завтра посмотрю как заведется!
№7586
23 01 2014, 22:53
Simon Whittlebone : Подскажите пож-ста, это нормальные показания для выпуск.распредвала??Посмотрите у себя,если не трудно. Менял местами электромагниты-всё равно. Кто-нибудь может подсказать? |
№7587
23 01 2014, 22:56
Simon Whittlebone : Simon Whittlebone : Подскажите пож-ста, это нормальные показания для выпуск.распредвала??Посмотрите у себя,если не трудно. Менял местами электромагниты-всё равно. Кто-нибудь может подсказать?
№7588
24 01 2014, 00:16
Simon Whittlebone
У друга примерно так же! Хорошо это или нет я хз! ![]() |
№7589
24 01 2014, 08:27
Sanekhirurg : у меня даже если двиг полностью прогрет при включении печки выше среднего, он остывает стрелка падает до 1 полоски дальше не ждал убавлял, но печка дует жарко. Посмотри по тест меню сколько гратусов у тебя когда машина прогрета. |
№7590
24 01 2014, 15:02
Блин утром с пол оборота завелась! День заводилась отлично а сейчас опять начала крутишь крутишь не заводиться!
№7591
24 01 2014, 19:19
Enriv : Simon Whittlebone У друга примерно так же! Хорошо это или нет я хз! Я думаю это датчик распреда врёт.Поменяю,напишу. |
№7592
24 01 2014, 21:10
Simon Whittlebone : Enriv : Simon Whittlebone У друга примерно так же! Хорошо это или нет я хз! Я думаю это датчик распреда врёт.Поменяю,напишу. Ага! Буду ждать!
№7593
27 01 2014, 11:31
Simon Whittlebone,
У меня похожие циферки: : |
№7594
27 01 2014, 11:57
Подскажите, плиз, как работает термостат на наших N42/N46.
Вчера ехал по трассе, температура на улице -18°С. Всю дорогу следил за температурой двигателя по 7-му тесту: температура поднималась до 102°С, затем за 5 секунд падала до 78°С (открылся термостат?) и снова потихоньку поднималась до 102°С. И так по кругу всю дорогу. В : Программируемый термостат (только N46) открывается и закрывается в соответствии с полем характеристик. Такую регулировку можно разделить на 3 рабочих диапазона:
Программируемый термостат закрыт: охлаждающая жидкость течет только в двигатель. Охлаждающий контур закрыт. Программируемый термостат открыт: вся охлаждающая жидкость протекает через радиатор. При этом используется максимально возможная интенсивность охлаждения. Диапазон регулировки программируемого термостата: часть охлаждающей жидкости протекает через радиатор. Программируемый термостат поддерживает в диапазоне регулировки постоянную температуру охлаждающей жидкости на выходе из двигателя. В этом рабочем диапазоне на температуру охлаждающей жидкости можно целенаправленно влиять только с помощью программируемого термостата. При этом в диапазоне частичных нагрузок двигателя можно установить более высокую температуру охлаждающей жидкости. Более высокая рабочая температура в диапазоне частичных нагрузок обеспечивает лучшее сгорание. Это дает снижение расхода топлива и выброса вредных веществ. В режиме полной нагрузки высокая рабочая температура приносит недостатки (уменьшение угла опережения зажигания вследствие детонации). Поэтому в режиме полной нагрузки с помощью программируемого термостата устанавливается более низкая температура охлаждающей жидкости. |
№7595
27 01 2014, 11:59
Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается?
№7596
27 01 2014, 16:26
клубни,как лямда-зонды проверить,загорелась ошибка диагностика пишет нет связи или обрыв цепи,у кого было выручайте
№7597
27 01 2014, 16:48
Штакет 40 : клубни,как лямда-зонды проверить,загорелась ошибка диагностика пишет нет связи или обрыв цепи,у кого было выручайте ![]() Просто визуально глянь. Может быть просто контакт отвалился. ![]() |
№7598
27 01 2014, 17:04
да смотрел и контролькой проверял но получилось 3 ошибки .Нет связи 1го зонда обрыв цепи и еще что то,снял разъем просмотрел,все норм.Там идеи 4 провода,2 это + один - и считывающий
+ приходят что еще надо х.з предохранителя то нет ни какого? |
№7599
27 01 2014, 19:25
что ни кто не знает?
№7600
28 01 2014, 01:20
d-m : Simon Whittlebone, У меня похожие циферки: : 8_.JPG Спасибо,что посмотрел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256 |
