    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
MaratBMW-318(e46) писал(а):
Уважаемые,такой вопрос на N42B20 два датчика распредвала,на вход и выход,так как понять разные они или нет?по каталогу он один...или чего то я не догоняю? ::pom::
Они одинаковые и взаимозаменяемые. Датчики покупай ERA они работают подолгу.
    • На форуме с 26 11 2013, 12:57
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
спасибо!а этот ERA какой номер по каталогу?
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
ChikO писал(а):
Шалунишка писал(а):
Привет ребята.
Подскажите, посоветуйте.
Какие рулевые тяги в сборе с наконечниками поставить на наши овощи.?????
P.S. Был на диагностике подвески под замену шаровые и левая рулевая тяга. Вот и хочу все сразу заменить в паре.
Вообще то эта ветка по мотору N42, а какие тебе тяги ставить ты можешь проконсультироваться у продавцов запчастей.
Ты прям открытие сделал для меня "Ветка мотора N42" ::lols::
Консультироваться лучше сам сходи к продаванам запчастей.
А я хочу нормальное мнение ребят услышать, кто какает такие движки и кто что ставил!!!
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Народ сдох акум, подскажите какой лучше бош или варта, и пусковой ток какой оптимальный ? стоит такой - Exide 12v 55ah 460A(EN) (555.59) вдруг не такой надо...
    • Сообщений 801
VARTA SILVER dynamic емкость 63 пусковой ток 610 если поставлю такой он мощней и лучше я так понимаю , на что нибудь негативно отразиться это ??
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
До конца заряжатся не будет,а так все нормально.
    • Сообщений 801
Bosch S5 Silver Plus Ёмкость: 54 Пусковой ток: 530 емкость - 61 пуск ток - 600
а это как?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 20 05 2009, 20:13
    • Сообщений 34
а это как?
Это маркетинг, ребята, и запланированное устаревание. Не ведитесь, на эти боши и варты, они уже давно не те. Купите самый дешевый обслуживаемый аккум, желательно без кальция и прочей рекламы - дольше прослужит. У Вас там вроде тюменские какие-то популярные. Хотите узнать почему ? Читайте форумы электротранспорта.
У меня была новая варта (года 2 назад брал). Тоже начитался рекламы, типа там улучшено то да се, увеличены токи, ну как обычно. Так вот сдох этот аккум в аккурат после окончания гарантии, проработав чуть более 2х лет. Начал я тогда разбираться что к чему. Много нового узнал.
Последний раз редактировалось riser 20 01 2014, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
а это как?
Зайди в Экзист,там все узнаешь я свой пароль забыл.
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Добрый день народ.
Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно?
При выключенной печке прогревается побыстрее.
З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)?
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Sanekhirurg писал(а):
Добрый день народ.
Радиатор закрыть-не,не слышал
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Добрый день народ.
Колхозники?? Не, не слышал ::facepalm::
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Glyuk писал(а):
Добрый день народ.
Вроде даже оригинальные запчасти есть что бы радиатор закрывать!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv писал(а):
Glyuk писал(а):
Добрый день народ.
У меня на м43 были пласмаски ноздри закрывать ори.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 582
-=JokeR=- писал(а):
Enriv писал(а):
Glyuk писал(а):
Добрый день народ.
Да ну вас, радиатор закрывать! ::facepalm::
На х3 при включенной печке на максимум двигатель прогревается очень быстро с открытым радиатором, а на 46 не фига. Вот и думаю в чем проблема!
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Мне кажется двигло греется потому что обороты низкие. Прикиньте. обычный бенз мотор работает от 850 до 1000 об. а наш 650. А начинаешь ехать прогревается быстрей.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 582
Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать!
У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Вот почитай,похожая проблема:
viewtopic.php?f=17&t=46046&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
    • Сообщений 3086
на М43 такая хня была , но я знал что двигатель не до конца прогрет был .
Your bunny wrote.
Последний раз редактировалось -=JokeR=- 22 01 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 582
Судя по тому что там написано, у меня не работает термостат. Но он новый, я ж его менял! Может брак?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
А какой ставил?И зачем менял?
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
Люди,человеки,
как выложить скрин Inpa сюда?? :help:
нужно внести ясность в показания, или совет.
    • Сообщений 8613
Simon Whittlebone писал(а):
Люди,человеки,
Там в форме ответа (расширенной) есть поле для приложения файла. Если размер слишком большой, попробуй формат GIF.
Через ВК, dropbox - когда выложишь картинку, кликни по ней правой кнопкой и скопируй месторасположение картинки, потом вставишь ее на форму под тэгом IMG
    • Сообщений 57
Подскажите пож-ста,
это нормальные показания для выпуск.распредвала??Посмотрите у себя,если не трудно.
Менял местами электромагниты-всё равно.
Комментарий к файлу: это на ХХ. 1.JPG 1.JPG [ 71.49 KIB | Просмотров: 6316 ]
    • Сообщений 679
У тебя просто стрелка немного влево уходит или прям вобще температура падает? Просто я тоже замечал падение температуры при включении печки. Например сначала, пока прогревается авто, я включаю на минимум. Потом еду, не наваливая, и когда стрелка достигает первой отметки рабочей зоны, то включаю на климате "авто" и тогда печка дует во всю чтоб прогреть салон. ::relax:: и да, замечаю небольшое падение стрелки может на 2-3 мм от исходного положения до включения печки. ::dontund:: Но потом все хорошо, стрелка принимает вертикальное положение ::kor:: ::dada:: а вот на холостых печка плохо греет, и на холостых падения температуры не замечал. ::repa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
