№7526
15 01 2014, 20:09
Витек535 писал(а): В своем N42 поменял цепи,успокоители,натяжители и мск на 265000км. Куски успокоителя были в поддоне. до этого менял натяжитель на 120000км на натяжитель нового образца. ![]() У-у-у-у-!!!! По ходу мне тоже менять их пора! Уже 200 000 км. скоро будет! |
№7527
15 01 2014, 20:27
А чем грозит? Перескок цепи -> погнутые клапаны?
весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7528
16 01 2014, 09:50
Клапана не гнет, а вот цепь перескочить без проблем может
№7529
16 01 2014, 10:15
Посмотрите, пжлст, кто-нибудь ваши
№7530
16 01 2014, 10:19
flammen писал(а): Клапана не гнет, а вот цепь перескочить без проблем может Ну так погнутые клапана и есть следствие перескочившей цепи, нет? весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7531
16 01 2014, 12:37
dart50 писал(а): flammen писал(а): Клапана не гнет, а вот цепь перескочить без проблем может Ну так погнутые клапана и есть следствие перескочившей цепи, нет? нет клапана не гнет на наших моторах |
№7532
16 01 2014, 13:00
flammen писал(а): dart50 писал(а): flammen писал(а): Клапана не гнет, а вот цепь перескочить без проблем может Ну так погнутые клапана и есть следствие перескочившей цепи, нет? нет клапана не гнет на наших моторах Почему? весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7533
16 01 2014, 13:26
flammen писал(а): -=Unknown=- Ты имеешь ввиду что отпускаешь сцепление и даешь газу машина не едет, а только поднимает обороты? нет...отпускаешь сцепление и даёшь газу....а "газ не идёт" обороты не поднимаются! педаль газа топчешь,а машина никак не реагирует!но такое не постоянно |
№7534
16 01 2014, 13:29
Рустэм писал(а): -=Unknown=- писал(а): Я так понял никто не сталкивался с моей проблемой:??? Меняй сцепление. у меня педаль газа не реагирует на нажатие при отпускании сцепления. |
№7535
16 01 2014, 13:47
-=Unknown=- писал(а): Рустэм писал(а): -=Unknown=- писал(а): Я так понял никто не сталкивался с моей проблемой:??? Меняй сцепление. у меня педаль газа не реагирует на нажатие при отпускании сцепления. Тебе нужно диагностику делать. У нас же педаль газа электронная, возможно что-то в самой педали, но возможно и вальвотроник втупливает. |
№7536
16 01 2014, 13:52
dart50 писал(а): flammen писал(а): dart50 писал(а): flammen писал(а): Клапана не гнет, а вот цепь перескочить без проблем может Ну так погнутые клапана и есть следствие перескочившей цепи, нет? нет клапана не гнет на наших моторах Почему? Ну видимо создали мотора нашего решили все-таки нас пощадить, что бы хот клапана не гнуло. На наших моторах и так проблем хватает. |
№7537
16 01 2014, 13:53
ChikO писал(а): -=Unknown=- писал(а): Рустэм писал(а): -=Unknown=- писал(а): Я так понял никто не сталкивался с моей проблемой:??? Меняй сцепление. у меня педаль газа не реагирует на нажатие при отпускании сцепления. Тебе нужно диагностику делать. У нас же педаль газа электронная, возможно что-то в самой педали, но возможно и вальвотроник втупливает. диагностика ничего не дала.... ошибок по педали никаких нет((( |
№7538
16 01 2014, 13:59
-=Unknown=- писал(а): ChikO писал(а): -=Unknown=- писал(а): Рустэм писал(а): -=Unknown=- писал(а): Я так понял никто не сталкивался с моей проблемой:??? Меняй сцепление. у меня педаль газа не реагирует на нажатие при отпускании сцепления. Тебе нужно диагностику делать. У нас же педаль газа электронная, возможно что-то в самой педали, но возможно и вальвотроник втупливает. диагностика ничего не дала.... ошибок по педали никаких нет((( Во время проведения диагностики провал твой всплывал? |
№7539
16 01 2014, 14:06
№7540
16 01 2014, 14:09
ChikO писал(а): Во время проведения диагностики провал твой всплывал? как назло во время диагностики всё как всегда хорошо!!!! Но сейчас Я заметил когда это начинает проявлятся(при подведении сцепления) больше на диагностику не ездил....решил тут спросить=) |
№7541
16 01 2014, 14:13
-=Unknown=- писал(а): Во время проведения диагностики провал твой всплывал?[/quote]как назло во время диагностики всё как всегда хорошо!!!! Но сейчас Я заметил когда это начинает проявлятся(при подведении сцепления) больше на диагностику не ездил....решил тут спросить=)[/quote] Езжай на диагностику, и пытай диагноста, пока он тебе неисправность не найдет. Если это педаль не исправна то диагностика должна показать. |
№7542
16 01 2014, 15:23
ChikO писал(а): -=Unknown=- писал(а): Во время проведения диагностики провал твой всплывал?как назло во время диагностики всё как всегда хорошо!!!! Но сейчас Я заметил когда это начинает проявлятся(при подведении сцепления) больше на диагностику не ездил....решил тут спросить=)[/quote] Езжай на диагностику, и пытай диагноста, пока он тебе неисправность не найдет. Если это педаль не исправна то диагностика должна показать.[/quote] а чё ещё может быть по мимо педали??? вальвотроники? |
№7543
18 01 2014, 10:13
Привет ребята.
Подскажите, посоветуйте. Какие рулевые тяги в сборе с наконечниками поставить на наши овощи.????? P.S. Был на диагностике подвески под замену шаровые и левая рулевая тяга. Вот и хочу все сразу заменить в паре. |
№7544
18 01 2014, 10:33
Клубни,начал подтекать напорный шланг гидрача,чем лечится если вообще такое возможно,замена больно дорогая
№7545
18 01 2014, 11:03
Штакет 40 писал(а): Клубни,начал подтекать напорный шланг гидрача,чем лечится если вообще такое возможно,замена больно дорогая ![]() Это ты про шланг номер 3? Есди да, то мне сказали что лечится заменой на новый. ![]() ![]() |
№7546
18 01 2014, 12:55
Шалунишка писал(а): Привет ребята. Подскажите, посоветуйте. Какие рулевые тяги в сборе с наконечниками поставить на наши овощи.????? P.S. Был на диагностике подвески под замену шаровые и левая рулевая тяга. Вот и хочу все сразу заменить в паре. Вообще то эта ветка по мотору N42, а какие тебе тяги ставить ты можешь проконсультироваться у продавцов запчастей. |
№7547
18 01 2014, 13:48
Enriv писал(а): Штакет 40 писал(а): Клубни,начал подтекать напорный шланг гидрача,чем лечится если вообще такое возможно,замена больно дорогая ![]() Это ты про шланг номер 3? Есди да, то мне сказали что лечится заменой на новый. ![]() да эт он и менять нет желания а ннадо
№7548
18 01 2014, 14:15
Штакет 40 писал(а): Enriv писал(а): Штакет 40 писал(а): Клубни,начал подтекать напорный шланг гидрача,чем лечится если вообще такое возможно,замена больно дорогая ![]() Это ты про шланг номер 3? Есди да, то мне сказали что лечится заменой на новый. да эт он и менять нет желания а ннадо ![]() Ага, таже фигня!!!
№7549
18 01 2014, 16:01
не уже ли никто не пробовал произвести чининг.Поставлю обычный шланг на ершах и хомутами обтяну,ничего с ним не будет(Ж опеля же ерзают и ничего)
№7550
18 01 2014, 17:44
Уважаемые,такой вопрос на N42B20 два датчика распредвала,на вход и выход,так как понять разные они или нет?по каталогу он один...или чего то я не догоняю?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110 |
