№7501
10 01 2014, 22:03
pazzitiv писал(а): https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=111430&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 viewtopic.php?f=17&t=112383&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 Спасибо, но там к сожалению ничего толкового нет(да и мотор не наш ,не N42 |
№7502
10 01 2014, 22:03
Штакет 40 писал(а): 10-11 в городе,трасса 5-7 как нижимить ![]() какой пробег?сколько км в день накатываешь? |
№7503
12 01 2014, 18:51
в свечном колодце второго цилиндра масло, как разобрать, подскажите пожалуйста
№7504
12 01 2014, 23:11
Кого разобрать? Уплотнительные колечки свечных колодцефф меняй и будет тебе счастье...
№7505
13 01 2014, 12:13
Я так понял никто не сталкивался с моей проблемой:???
№7506
13 01 2014, 13:25
-=Unknown=-
Ты имеешь ввиду что отпускаешь сцепление и даешь газу машина не едет, а только поднимает обороты? |
№7507
13 01 2014, 13:27
-=Unknown=- писал(а): Я так понял никто не сталкивался с моей проблемой:??? Меняй сцепление. |
№7508
13 01 2014, 15:15
Штакет 40 писал(а): 10-11 в городе,трасса 5-7 как нижимить ![]() +1. N46B20A |
№7509
13 01 2014, 18:53
Ребят помогите советом.Где находится датчик распредвала впускных клапанов и лямбды которая за катализатором если можно с фото.А то чек горит и машина не так едит
№7510
13 01 2014, 18:55
3182002 писал(а): Ребят помогите советом.Где находится датчик распредвала впускных клапанов и лямбды которая за катализатором если можно с фото.А то чек горит и машина не так едит Номер 4, там два датчика. По катализатору я не уверен, но мне кажется это датчик 13 |
№7511
13 01 2014, 19:00
ну там один впускной второй выпускной который из них?
№7512
13 01 2014, 19:03
№1 Регулирующий лямбда-зонд L=360MM 1 11 78 7 512 975
№2 Регулирующий лямбда-зонд L=360MM 1 11 78 7 512 976 №3 Лямбда-зонд контроля за работой кат. L=450MM 1 11 78 7 506 539 Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Система нейтрализации ОГ EU 3 (если эта опция ЕСТЬ: «S169A») №12 Регулирующий лямбда-зонд L=360MM 1 11 78 7 512 975 №13 Лямбда-зонд контроля за работой кат. L=765MM 1 11 78 7 506 531 ![]() |
№7513
13 01 2014, 19:07
d-m писал(а): Штакет 40 писал(а): 10-11 в городе,трасса 5-7 как нижимить ![]() +1. N46B20A Счастливые))
№7514
13 01 2014, 19:12
3182002 писал(а): ну там один впускной второй выпускной который из них? Меняй оба! ![]() |
№7515
13 01 2014, 19:13
Enriv
Питерская Ракета Спасибо будем разбиратся |
№7516
13 01 2014, 19:16
Enriv писал(а): 3182002 писал(а): ну там один впускной второй выпускной который из них? Меняй оба! Че, прям так, без диагностики? весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7517
13 01 2014, 19:18
dart50 писал(а): Enriv писал(а): 3182002 писал(а): ну там один впускной второй выпускной который из них? Меняй оба! Че, прям так, без диагностики? Если ему нужно их менять, то лучше менять сразу оба чем один. В этом смысл. А с диагностикой или без, это уже проблема автора! ![]() |
№7518
15 01 2014, 16:10
Посмотрите, пожалуйста, какие у вас значения Knock values в INPA (read status -> fasta -> knock values).
№7519
15 01 2014, 16:53
d-m писал(а): Посмотрите, пожалуйста, какие у вас значения Knock values в INPA (read status -> fasta -> knock values). А что это? весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7520
15 01 2014, 17:07
dart50,
Сигнал детонации. |
№7521
15 01 2014, 18:35
Коллеги подскажите стоит ли мне менять натяжител цепи , пробег 70тыщ?
№7522
15 01 2014, 18:43
-=JokeR=- писал(а): Коллеги подскажите стоит ли мне менять натяжител цепи , пробег 70тыщ? А чего случилось? Профилактики ради? ![]() |
№7523
15 01 2014, 19:49
Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Коллеги подскажите стоит ли мне менять натяжител цепи , пробег 70тыщ? А чего случилось? Профилактики ради? Да я слышал что они бракованые были, и его желательно заменить , кста кто-нибудь знает признаки ушатаного натяжителя? |
№7524
15 01 2014, 19:53
-=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Коллеги подскажите стоит ли мне менять натяжител цепи , пробег 70тыщ? А чего случилось? Профилактики ради? Да я слышал что они бракованые были, и его желательно заменить , кста кто-нибудь знает признаки ушатаного натяжителя? Да, смотрел в нете... есть такая информация! Вот что вычитал: пластиковые натяжители цепи со временем стираются, цепь разбалтывается в итоге динамические свойства двигла теряются. ![]() |
№7525
15 01 2014, 19:59
В своем N42 поменял цепи,успокоители,натяжители и мск на 265000км. Куски успокоителя были в поддоне. до этого менял натяжитель на 120000км на натяжитель нового образца.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
