№7476
08 01 2014, 21:19
Питерская Ракета : pazzitiv №2 это получается и есть винт ? |
№7477
08 01 2014, 21:26
pazzitiv вот твой N42
винт №2 бачок №3 |
№7478
08 01 2014, 21:27
Питерская Ракета : pazzitiv вот твой N42 винт №2 бачок №3 бачка нету, пробка заливная прям на радиаторе.. |
№7479
08 01 2014, 21:29
вот как в тисе нарисовано так же и у меня , ту что ты скинул мне ссылку
№7480
08 01 2014, 21:29
pazzitiv : завелся печка работает бульканья нет, покатался покатался появилось бульканье выключить печку нету включиться печку есть а может это у тебя клапан печки всё-таки регулирует температуру радиатора печки,не? |
№7481
08 01 2014, 21:30
pazzitiv : вот как в тисе нарисовано так же и у меня , ту что ты скинул мне ссылку ты глаза-то открой! |
№7482
08 01 2014, 21:33
pazzitiv
Ну тогда готовь расширительный бачок, и охлаждайку под замену! И не создавай потом тем как это всё менять... |
№7483
08 01 2014, 21:44
Enriv : pazzitiv Ну тогда готовь расширительный бачок, и охлаждайку под замену! И не создавай потом тем как это всё менять... если нет расширительного зачем мне его готовить то тогда? |
№7484
08 01 2014, 21:46
pazzitiv : Enriv : pazzitiv Ну тогда готовь расширительный бачок, и охлаждайку под замену! И не создавай потом тем как это всё менять... если нет расширительного зачем мне его готовить то тогда? если его нет - ты купил ведро!!!
№7485
08 01 2014, 21:47
Питерская Ракета : pazzitiv : Enriv : pazzitiv Ну тогда готовь расширительный бачок, и охлаждайку под замену! И не создавай потом тем как это всё менять... если нет расширительного зачем мне его готовить то тогда? если его нет - ты купил ведро!!! ![]() ты опять поржать??
№7486
08 01 2014, 21:50
pazzitiv : Enriv : pazzitiv Ну тогда готовь расширительный бачок, и охлаждайку под замену! И не создавай потом тем как это всё менять... если нет расширительного зачем мне его готовить то тогда? Фото корча давай своего!!! Поржать охота!!!
№7487
08 01 2014, 21:50
pazzitiv : Питерская Ракета : pazzitiv : Enriv : pazzitiv Ну тогда готовь расширительный бачок, и охлаждайку под замену! И не создавай потом тем как это всё менять... если нет расширительного зачем мне его готовить то тогда? если его нет - ты купил ведро!!! ![]() ты опять поржать?? ![]() нет! Его не может не быть
№7488
08 01 2014, 21:51
pazzitiv
вот ещё из ТИСа ![]() |
№7489
08 01 2014, 22:10
владельцы 42 , а есть такие у кого нет расширительных бачков ???
№7490
08 01 2014, 22:20
не гони чепухи
давай ведра своего
№7491
08 01 2014, 23:24
pazzitiv : владельцы 42 , а есть такие у кого нет расширительных бачков ??? ![]() Может у тебя и не N42 вовсе? Глянь по лучше ПТС, может там Жигуль какой нибудь? ![]() |
№7492
09 01 2014, 16:03
Всем привет=)
Являюсь как и Вы счастливым обладателем N42 У меня такая проблема: Когда подводишь педаль сцепления к "точки троганья" и нажимаешь педаль газа,то время от времени бывает что реакции никакой(то есть нажимаешь на газ,а в ответ тишина(((особенно это бесит когда стоишь под горку!!!можно заглохнуть или откатиться назад...тем более зимой В чём может быть причина проблемы???? Выручайте кто знает=) Ошибок никаких нет |
№7493
10 01 2014, 20:16
День добрый уважаемые!!подскажите,какой средний расход должен быть??просто у меня 16л,думал каты,поменял глушак и каты,всё по прежнему...чёрт в чём дело то?у меня машина на автомате,но не думаю что из за этого...ваносы в норме,менял,ошибок нет,стал ещё замечать,что после замены глушителя,уж слишком дымит,ну не всегда...дым белый...а у сутра после первого запуска,вонь химии из глушака пока не прогреется!!помогите!!совет если не сложно в личку!!Спасибо!
№7494
10 01 2014, 20:37
MaratBMW-318(e46) : День добрый уважаемые!!подскажите,какой средний расход должен быть??просто у меня 16л,думал каты,поменял глушак и каты,всё по прежнему...чёрт в чём дело то?у меня машина на автомате,но не думаю что из за этого...ваносы в норме,менял,ошибок нет,стал ещё замечать,что после замены глушителя,уж слишком дымит,ну не всегда...дым белый...а у сутра после первого запуска,вонь химии из глушака пока не прогреется!!помогите!!совет если не сложно в личку!!Спасибо! По расходу сложно сказать, зависит от стиля езды. Погоды. Состояния шин. Дорожного покрытия и т.д. У меня за городом при ~90км/ч - 5.9л/100км. При ~120км/ч был расход примерно 6.4л/100км. По городу не беру в расчет, т.к. там очень много составляющих могут быть! ![]() |
№7495
10 01 2014, 21:09
Enriv : MaratBMW-318(e46) : День добрый уважаемые!!подскажите,какой средний расход должен быть??просто у меня 16л,думал каты,поменял глушак и каты,всё по прежнему...чёрт в чём дело то?у меня машина на автомате,но не думаю что из за этого...ваносы в норме,менял,ошибок нет,стал ещё замечать,что после замены глушителя,уж слишком дымит,ну не всегда...дым белый...а у сутра после первого запуска,вонь химии из глушака пока не прогреется!!помогите!!совет если не сложно в личку!!Спасибо! По расходу сложно сказать, зависит от стиля езды. Погоды. Состояния шин. Дорожного покрытия и т.д. У меня за городом при ~90км/ч - 5.9л/100км. При ~120км/ч был расход примерно 6.4л/100км. По городу не беру в расчет, т.к. там очень много составляющих могут быть! Спасибо!да загород я не езжу,только по москве,в день км 15-18 катаю,работа/дом,ну и в выходные может 100км по городу накатаю,магазины/парки/развлекалово....а если замерить компрессию что я могу увидеть?износ колец?может это кольца?пробег 245км,тыщ |
№7496
10 01 2014, 21:19
Enriv : MaratBMW-318(e46) : День добрый уважаемые!!подскажите,какой средний расход должен быть??просто у меня 16л,думал каты,поменял глушак и каты,всё по прежнему...чёрт в чём дело то?у меня машина на автомате,но не думаю что из за этого...ваносы в норме,менял,ошибок нет,стал ещё замечать,что после замены глушителя,уж слишком дымит,ну не всегда...дым белый...а у сутра после первого запуска,вонь химии из глушака пока не прогреется!!помогите!!совет если не сложно в личку!!Спасибо! По расходу сложно сказать, зависит от стиля езды. Погоды. Состояния шин. Дорожного покрытия и т.д. У меня за городом при ~90км/ч - 5.9л/100км. При ~120км/ч был расход примерно 6.4л/100км. По городу не беру в расчет, т.к. там очень много составляющих могут быть! |
№7497
10 01 2014, 21:45
у меня до 10 на сотню , езжу в день 100-200км но спасает что в основном по КАДу, 16 для этого мотора много помоему, почитай 2 темы есть про расход топлива
№7498
10 01 2014, 21:48
pazzitiv : у меня до 10 на сотню , езжу в день 100-200км но спасает что в основном по КАДу, 16 для этого мотора много помоему, почитай 2 темы есть про расход топлива если не сложно ссылки на эти темы скинь пожалуйста |
№7500
10 01 2014, 21:58
10-11 в городе,трасса 5-7 как нижимить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
давай
ведра своего
