№7451
08 01 2014, 20:59
pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? |
№7452
08 01 2014, 21:00
вообщем температуру на максимум , обороты печки на минимум и откручивать винт пока не польеться чистая жидкость без воздуха. и делать это после прогретого двигателя когда остынет до окружающей среды. так что ли ??? на всякий случай уточняю
№7453
08 01 2014, 21:01
Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? машина полгода у меня ни чего не заправлял кроме бензина |
№7454
08 01 2014, 21:03
Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? кто про Фому, а кто про Ерёму |
№7455
08 01 2014, 21:04
pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? машина полгода у меня ни чего не заправлял кроме бензина Ну если булькает когда включаешь климу, то смею предположить что проблема не в охлаждающей жидкости. Хотя и её можешь прокачать. Думаю лучше езжай в сервис и замени охлаждайку плюс заправь климу! ![]() |
№7456
08 01 2014, 21:04
та жидкость для кондея так понимаю, она же не причем тут счас
№7457
08 01 2014, 21:05
Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? машина полгода у меня ни чего не заправлял кроме бензина Ну если булькает когда включаешь климу, то смею предположить что проблема не в охлаждающей жидкости. Хотя и её можешь прокачать. Думаю лучше езжай в сервис и замени охлаждайку плюс заправь климу! проблема может не в охлаждайке а в воздухе там ?? |
№7458
08 01 2014, 21:05
Питерская Ракета писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? кто про Фому, а кто про Ерёму Ракет, ну он пишет что булькает когда климу включает! По этому думаю что хладгена уже нет! ![]() |
№7459
08 01 2014, 21:06
pazzitiv писал(а): та жидкость для кондея так понимаю, она же не причем тут счас эта жидкость - газ Хладоген с маслом компрессорным |
№7460
08 01 2014, 21:07
Enriv писал(а): Питерская Ракета писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им? чё это? ![]() Ты климу заправлял вообще? кто про Фому, а кто про Ерёму Ракет, ну он пишет что булькает когда климу включает! По этому думаю что хладгена уже нет! он уже в личке
№7461
08 01 2014, 21:07
завелся печка работает бульканья нет, покатался покатался появилось бульканье выключить печку нету включиться печку есть
№7462
08 01 2014, 21:08
pazzitiv писал(а): проблема может не в охлаждайке а в воздухе там ?? Тебе виднее! Ты же можешь посмотреть и проверить уровень и воздух! Делай всё как по TISу написано и будет счастье! ![]() |
№7463
08 01 2014, 21:09
уровень всегда в норме сто раз смотрел его...
№7464
08 01 2014, 21:09
pazzitiv писал(а): завелся печка работает бульканья нет, покатался покатался появилось бульканье выключить печку нету включиться печку есть воздушный пузырь! Жаль не финансовый
№7465
08 01 2014, 21:10
Питерская Ракета писал(а): он уже в личке ![]() Ну тады кадилом помахать надо! С бубном поплясать, а вось и починится! ![]() |
№7466
08 01 2014, 21:10
pazzitiv писал(а): вообщем температуру на максимум , обороты печки на минимум и откручивать винт пока не польеться чистая жидкость без воздуха. и делать это после прогретого двигателя когда остынет до окружающей среды. так что ли ??? на всякий случай уточняю для начала сделать так если не пройдет то уже копать дальше , да ?? |
№7467
08 01 2014, 21:10
pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге |
№7468
08 01 2014, 21:13
Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге осталось узнать и найти где эта сливная пробка и на каком шланге
№7469
08 01 2014, 21:14
pazzitiv писал(а): Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге осталось узнать и найти где эта сливная пробка и на каком шланге ![]() ты наглый!
№7470
08 01 2014, 21:15
pazzitiv писал(а): Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге осталось узнать и найти где эта сливная пробка и на каком шланге ![]() Один там где разширительный бочек, другой там где масляный стакан. ![]() |
№7471
08 01 2014, 21:15
Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге осталось узнать и найти где эта сливная пробка и на каком шланге ![]() ты наглый! ![]() ну а чё делать если не фига не понимаю в двигателе , я ж не механик счас наоткручиваю что потом говна не оберусь |
№7472
08 01 2014, 21:16
Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге осталось узнать и найти где эта сливная пробка и на каком шланге ![]() Один там где разширительный бочек, другой там где масляный стакан. прикинь бочка то нету расширительного ,) |
№7473
08 01 2014, 21:17
pazzitiv писал(а): Enriv писал(а): pazzitiv писал(а): Питерская Ракета писал(а): pazzitiv писал(а): уровень всегда в норме сто раз смотрел его... печку на 32С и трави сливной пробкой на шланге осталось узнать и найти где эта сливная пробка и на каком шланге ![]() Один там где разширительный бочек, другой там где масляный стакан. прикинь бочка то нету расширительного ,) Езжай в сервис, дешевле выйдет! ![]() |
№7474
08 01 2014, 21:18
pazzitiv №2
№7475
08 01 2014, 21:19
и попадеться там дядя Вася такой который будет спрашивать где у тебя расширительный бочёк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
