    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Glyuk писал(а):
вот, читай мат. часть ::lol2::
Вложение:
Понятно ::lol2:: ::drug::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Axa_09
Ты аккуратней с охлаждающей жидкостью! Потому как я уже заменил расширяющий бачок... Так же поменял термостат, не правильно залил жидкость, потом клеил суперклеем бачок что бы до дому доехать! ::lol2::
По хорошему я бы рекомендовал с новым термостатом залить и новую жидкость! Тем более ты не написал сколько отходила уже старая жидкость! Да и жидкость стоит дешевле чем потом менять бачок!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 26 11 2013, 12:57
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
ребят такой вопрос,после продолжительной стоянки,или первого запуска двигателя в сырую погоду,или в резкий ночной минус....появляется писк!!писк не механический,а электронный с левой стороны двигателя(со стороны переднего пассажира)длится секунд 5-10...потом тишина,заметил,что когда он заканчивается(прекращает пищать)что то щелкает в панеле предохранителей...подскажите знающие плиз...что за страшная вещь происходит((
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
У меня также. Думаю это связано с доп. помпой.
    • Сообщений 127
Помогите советом! Заезхал на заправку (30л 95-го залил), проехал по трассе 150км. И в городе (на светофорах) заметил, что обороты ХХ странно скачут от 900 до 1700-1800. Т.е. держатся 900, потом медленно растут до 1700, держатся несколько секунд на 1700 и падают. И по новой. Раньше обороты ХХ были ~750. На следующий день двиг завелся нормально, как обычно. Как только прогрелся до рабочей температуры, началась такая же ерунда... Так я проездил 4 дня. Потом сутки авто простояло, я взял диагностировочный кабель. INPA в блоке двигателя нашла ошибку "Mixture too lean. Error counter: 1. Logistic counter: 30". Ошибку эту удалил. Обороты теперь плавают на холодном моторе, трясет, будто как троит.. но не уверен, не могу понять. На след. день завел машину - работает норм, как и раньше. Решил снять маслозаливную крышку, обороты упали, двиг начало трясти. Крышку закрыл - выровнялось. Открыл еще раз - трясет. Но когда закрыл крышку, тряска не ушла. Обороты начали плавать еще сильнее, чем раньше. Появился сизый дым из выхлопной и запах бензина с маслом... Пробовал подуть в шланжик, котороый идет от КРКГ к клапанной крышке - дуется, но с небольшим шипением. Не понятно, порван шланг или нет. Ошибка бедной смеси больше не появлялась. Показания расхода воздуха: примерно, 16 на оборотах 950. Посоветуйте плиз: может ли все это быть от некачественного топлива? Почему плавали обороты ХХ на прогретом моторе? Могут ли плавать обороты ХХ на прогретом моторе, при забитом или не герметичными трубками клапана КРКГ?
Сори за много букв )
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
d-m
Я приехал в Россию, бензин был ещё с Германии, пол бака. После интенсивной езды встал на светофоре, и началось хождение оборотов на ХХ. Так же, поднимутся упадут, и по кругу. На следующем светофоре заглушил, завел, продолжают скакать обороты. Приехал домой, машину заглушил, на следующий день поехал по делам, обороты в норме. Уже полторы-две недели в норме. Приеду в Германию буду смотреть что там по ошибкам!
Была ещё одна хрень... после того как проехал по трамвайным путям, сразу загорелись иконки ручника, восклицательного знака и тормозные колодки. Потом после какого-то времени само всё исчезло! Что это может быть? Датчик АБС или отваливается датчик износа колодок? Кто знает?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 127
Заказал свечи, очень надеюсь поможет.
Enriv, у меня было по ошибкам(ручник желтого цвета+воскл.знак в треугольнике (DSC)) похожее, когда купил машину. Лампы то горели, то нет. В итоге проблема была в датчике положения рулевого колеса. Сделал развал-схождение, обнулил его показания в DISе выставив руль в прямолинейное положение. И все, больше не беспокоит.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
d-m
Хм... у меня вот такое проявлялось 2 раза, и два раза я машину хорошо тряс! Один раз съехал левым задним колесом с большого бордюра, второй раз вот рельсы рельсы шпалы шпалы, е сорок шесть шел запоздалый! Буду читать ошибки и искать какой датчик выбило! :(
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
народ чё булькает в печке ? воздух? пробка? дайте ссылку как правильно спустить .. стоит клима если что.. или пендец чему то пришел?)
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Привет всем кто подскажет где плюс а где минус ?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
fizfi
тестер в помощь, а вообще что это? Ну и по цвету проводов посмотреть можно!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 126
Enriv писал(а):
fizfi
Это разъем для габаритов в фаре.
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Народ мб ктонибудь знает что может быть с печкой, недержит обороты и появился писк
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 127
Ёж, как вариант.
    • Сообщений 801
::rocknrol:::
::rocknrol:::
    • Сообщений 148
Еж это сам моторчик?
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
::privet:: ребят такой вопрос,после продолжительной стоянки,или первого запуска двигателя в сырую погоду,или в резкий ночной минус....появляется писк!!писк не механический,а электронный с левой стороны двигателя(со стороны переднего пассажира)длится секунд 5-10...потом тишина,заметил,что когда он заканчивается(прекращает пищать)что то щелкает в панеле предохранителей...подскажите знающие плиз...что за страшная вещь происходит((
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Нет, еж это еж, моторчик это моторчик.
По замене ежа можешь посмотреть в фотоотчетах, там есть мануал, и если скрипит моторчик печки то его можно смазать, что я не так давно сделал! Вроде тоже где-то отчет лежит! Посмотри темы в фотоотчетах по ремонту!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Да хрен знает... может там много что пищать! ))) У меня пищит что-то в районе дополнительного клапана печки, и когда +3 и ниже то пищит напоминайка что температура за бортом хреновая.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
pazzitiv писал(а):
::rocknrol:::
::rocknrol:::
Ты бы хоть описал при каких условиях что булькает! Включена при этом клима или нет? Мотор горячий или нет? и т.д.
Мануал по изгнанию воздушных демонов из системы охлаждения можешь поискать на форуме.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 69
    • Авто: e46(M54B25)
ну про напоминайку это то я знаю на приборке....а вот в двигателе...что там может быть с левой стороны??
    • Сообщений 801
Enriv писал(а):
pazzitiv писал(а):
::rocknrol:::
::rocknrol:::
булькает вроде на прогретом только, клима включена, если выключить то не булькает )
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
pazzitiv писал(а):
Enriv писал(а):
pazzitiv писал(а):
::rocknrol:::
::rocknrol:::
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 040/t1700/
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
pazzitiv
Может те долить хладгена? Как давно заправлялся им?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 801
Enriv писал(а):
pazzitiv
чё это? ::wow::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
