№7401
27 12 2013, 18:09
Enriv : Сегодня ездил, всё ок... потом на светофоре на ХХ стали плавать обороты... заглушил, всё ок... проехал опять встал, начали плавать... куда вообще копать? Диагностику пока сделать не могу... позже буду и диагностику делать, дня через 2! Сделай диагностику , может что покажет , и будешь думать куда копать. Кстати какой у тебя средний расход и скорость по автобану ? |
№7402
27 12 2013, 18:13
-=JokeR=- : Enriv : Сегодня ездил, всё ок... потом на светофоре на ХХ стали плавать обороты... заглушил, всё ок... проехал опять встал, начали плавать... куда вообще копать? Диагностику пока сделать не могу... позже буду и диагностику делать, дня через 2! Сделай диагностику , может что покажет , и будешь думать куда копать. Кстати какой у тебя средний расход и скорость по автобану ? Диагностику после 29го могу сделать! До этого тоже ездить надо! Боюсь как бы вообще где нить не встал! Вот по этому и спрашиваю! Ехал 120км/ч по Германии - 6.3 л/100км Ехал 90км/ч по Польше - 6.1 л/100км Расход не сбрасывал после того как заправлялся, по Польше до 5.9 был расход если сбрасывать после заправки когда по Польше ехал. |
№7403
27 12 2013, 18:26
Enriv
Я про расход для сравнения спросил , мотался в Бремен 470км 8,2л расход , 119,6 скорость , что-то большой расход .
№7404
27 12 2013, 18:31
-=JokeR=- : Enriv Я про расход для сравнения спросил , мотался в Бремен 470км 8,2л расход , 119,6 скорость , что-то большой расход . ![]() Да, я понял что для сравнения. Мы груженые ехали, полный багажник + жена и ребенок. ![]() |
№7405
28 12 2013, 18:58
Друзья подскажите что может быть? Диагностика показывает пропуски зажигания во втором цилиндре, при перемене местами катушек зажигания все равно показывает пропуски во втором цилиндре, замена свечи во втором цилиндре оборачивается чёрным нагаром на свече через 1 минуту работы, двигатель пдколбашивает, грешу на форсунку. Жду ответов
№7406
28 12 2013, 21:40
никто не подскажет?
№7407
28 12 2013, 21:57
911 : Друзья подскажите что может быть? Диагностика показывает пропуски зажигания во втором цилиндре, при перемене местами катушек зажигания все равно показывает пропуски во втором цилиндре, замена свечи во втором цилиндре оборачивается чёрным нагаром на свече через 1 минуту работы, двигатель пдколбашивает, грешу на форсунку. Жду ответов так нагар черный потому что пропуски зажигания. Думаю если пропуски - надо искать глубже по электрике. Либо если форсунка, то поменяй форсунки со 2-й на на 3-й цилиндр то тогда диагностика должна показать ошибку по 3-ему. Замерь компрессию (клапана?) но на мой взгляд сигнал не поступает (проводка, разъем, блок) а по датчикам распредвала или коленвала нет ошибок? может они глючат? |
№7408
28 12 2013, 22:03
Dre : Поделюсь радостью что ли и опытом был расход масла ненормальный, весь щуп, а это около 1 литра, уходил за 1500км, чем больше оборотов крутить, тем больше расход, за поездку 500км по трассе почти постоянно на 5й передаче 4500 оборотов - ушло полщупа. Течей не было ни из под клапанной ни с поддона - прокладки менялись ну и дымище было летом в пробках, а если на холостых постоит минут 5, а потом газануть, то можно как Джеймс Бонд уезжать из дымки Поменял МСК и стало мне счастье прокатал уже под 2500км, при чём далеко не на низких оборотах ![]() Сколько по деньгам вышла замена мск?тоже предстоит данная процедура |
№7409
29 12 2013, 09:03
Подскажите номерок топливной форсунки n42 b20
№7410
29 12 2013, 09:28
В шапке форума есть волшебная кнопка ETK
13 53 7506158 ![]() |
№7411
29 12 2013, 17:02
Мытарства продолжаются. Форсунки проверил - все в порядке, проверил компрессии - везде 12, в четвёртом 13, свечи почистил, давалась нормально, чуть чуть проработала и снова колбаситься начала: неустойчивая работа и троение ай нид хелп
№7412
31 12 2013, 12:33
lodochnik : Скажите кто-нить номер на ЭБУ этого моторчика.Не могу найти.Они,разумеется, только в оригинале ![]() C 2002 (вроде бы) года, у вальвтроника уже нету своего эбу lodochnik : На третий моторчик я уже попадаю.Как сказал супердиагност "...еще одна немецкая халтура". Определенно есть проблема где то вне этого гребаного моторчика. Вот и у меня аналогичная фигня. Поменял 4 моторчика, датчик эксцентрикового вала, датчик коленвала. Все новое оригинальное. Сейчас машина едет, но раз в 40-50 км. записывается ошибка по вальватронику. Это происходит обычно на холостых оборотах, когда куда-то медленно подкатываешься. Наступаешь на газ и никакой реакции. Отпустил,нажал - поехала. В этот момент записывается ошибка: : : : Вот думаю, может купить еще и датчики распредвала и махнуть их оба ? И можно ли брать вот эти с ибея(хотя бы чисто для теста): http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 28&_sop=15 они там по 10-15 баксов Part Manufacturer: AFT (кто такой ?) ЗЫ. Всех с наступающим! |
№7413
01 01 2014, 20:14
Хрен его знает, но загадка до сих пор взрывает мой мозг: поставил новые свечи, колбасня не прекратилась, диагностика показала пропуски зажигания то во 2 то в 3 цилиндре, затем дал просраца на холостом ходу и о чудо!!!! она ожила, даже мне кажется стала лучше работать. Чудеса!!!
№7414
05 01 2014, 17:33
Парни подскажите на какой температуре открывается термостат на нашем двигателе?? Как понять что он открыт и работает?? Дело в том что только что поменял его..машина не прогрегревалась раньше..Щас очень Легко набрала температуру..но нижний шланг, идущий к термостату холодный.. По приборке Через тест смотрю температура 108-110.. значит он не открытый получается?? Воздух вроде стравил (по ТИСу делал)..поделитесь опытом что Да как
№7415
05 01 2014, 18:00
температура открытия должна быть 105 градусов... как раз может он и открывается, что не дает двигателю нагреваться дальше.
№7416
05 01 2014, 18:05
Glyuk : температура открытия должна быть 105 градусов... как раз может он и открывается, что не дает двигателю нагреваться дальше. а нижний патрубок почему холодный не знаешь?может воздух не весь ушел? |
№7417
05 01 2014, 21:18
Axa_09 : Glyuk : температура открытия должна быть 105 градусов... как раз может он и открывается, что не дает двигателю нагреваться дальше. а нижний патрубок почему холодный не знаешь?может воздух не весь ушел? сколько залил антифриза? |
№7418
05 01 2014, 21:32
Glyuk : Axa_09 : Glyuk : температура открытия должна быть 105 градусов... как раз может он и открывается, что не дает двигателю нагреваться дальше. а нижний патрубок почему холодный не знаешь?может воздух не весь ушел? сколько залил антифриза? вытекло около 3 литров..залил 4..и поплавок еще не на максимуме, Странно даже |
№7419
05 01 2014, 21:43
нужно 7 литров заливать.
№7420
05 01 2014, 21:57
7 это полный объем..у меня столько не вытекло..вощим гляну утром, по ходу воздух остался..
№7421
05 01 2014, 22:25
Axa_09 : у меня столько не вытекло.. а как же ты сливал, что все не вытекло???? И с чего ты взял, что у тебя до этого полная система была заполнена? |
№7422
05 01 2014, 22:41
Glyuk : Axa_09 : у меня столько не вытекло.. а как же ты сливал, что все не вытекло???? И с чего ты взял, что у тебя до этого полная система была заполнена? чет ты меня пугаешь))) Ну проблем с системой охлаждения не было, печка грела, машина температуру держала, уровень в норме был.. Отсюда и думаю что система была заправлена как надо..с приходом холодов машина плохо начала набирать температуру, и плюс патрубок, идущий к термостату(чуть не умер когда его сегодня снимал Сцуко) начал подтекать..Вот всё заменил сегодня..а дальше ты уже знаешь.. сливать как такового не сливал, а сразу открутил термостат и дальше по порядку..по ходу не по феншую сделал)))к тому же начал сопливить датчик температуры жидкости на патрубке после этого всего
№7423
05 01 2014, 23:01
Охлаждайку надо бы было по хорошему слить через слив под радиатором.
При заливе Охлаждайки, нужно включать печку на максимум тепературу и миниммальную скорость. заливается по горло, закрывается крышкой, приоткручиваются продувочные винты и спускается воздух на холостых оборотах, после опять доливается охлаждайка по горлышко. Вообшем в ТИСе все подробно расписано. |
№7424
05 01 2014, 23:06
Glyuk : Охлаждайку надо бы было по хорошему слить через слив под радиатором. При заливе Охлаждайки, нужно включать печку на максимум тепературу и миниммальную скорость. заливается по горло, закрывается крышкой, приоткручиваются продувочные винты и спускается воздух на холостых оборотах, после опять доливается охлаждайка по горлышко. Вообшем в ТИСе все подробно расписано. так и делал вроде..а откуда имфа что термостат должен на 105° открываться? Не дохуа это? Или мотор сам по себе такой 'горячий' должен быть? |
№7425
05 01 2014, 23:12
вот, читай мат. часть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 297 |
