    • На форуме с 07 10 2012, 00:22
    • Сообщений 163
    • Авто: 318i N46 2004г
Дима 80 писал(а):
9000 сам мотор и замена бесплатно(сам) ::rulez:: . Прокладка в комплекте идет
А он разве разве без снятия крышки меняется????
    • Сообщений 163
ChikO писал(а):
lodochnik писал(а):
Народ подскажите кто почем менял сервопривод вальветроника, со всеми прокладками и работой. Данные по сервисам крайне разнятся!
Расскажи как не исправность нашел?
Диагностика!))
А признаки потеря -мощности,провалы ,емл загорался иногда.тут вот еще коробка в аварию упала-диагносты говорят что из за этого же(не верю)
    • Сообщений 3870
Конечно клапанная крышка снимается,Там ещё херово туча болтов одноразовых тыщи на три и сама прокладка+колечки под свечные колодцы!И если неправильно заведёшь,то гемор)))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
lodochnik писал(а):
Диагностика!))
попробуй на горохе погадать...
#bmwxclub
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
в TIS все написано
    • Сообщений 3870
Дима 80 писал(а):
в TIS все написано
Ну раз в тисе написано,То явно написано из-за чего он умер!То что он замыкает на массу понятно,Но что ещё нужно поменять из-за чего он может раньше времени вылететь из строя??Это как-бы поменять топливный насос и оставить фильтр старый!
#bmwxclub
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
lodochnik писал(а):
Диагностика!))
Вот и у меня 2 дня назад сначала загорелось ЕМЛ, заглушил и завел я её спустя 1.5 часа, просто не хотела заводится. После того как завелась, коробка ушла в аварийный режим, и обороты стали скакать ( видос есть на 245 стр в самом низу ) Диагност сказал начни с датчиков распредвалов. Сегодня поменяю, протестирую и отпишусь.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 163
Александр325Сi писал(а):
Дима 80 писал(а):
в TIS все написано
На третий моторчик я уже попадаю.Как сказал супердиагност "...еще одна немецкая халтура".
Определенно есть проблема где то вне этого гребаного моторчика.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Народ подскажите, может ли быть причиной такой работы мотора (машина сама газует на холостых), быть неисправный вальвотроник???
    • Сообщений 163
ChikO писал(а):
lodochnik писал(а):
Диагностика!))
Про датчики у меня в сервисе даже слушать не хотят,говорят "не может быть такого!!!"
начал бы с датчика коленвала.
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
ку-ку всем, кто знает нормально ли это - еле еле вытащил маслянный щуп, после середины щупа к верху если смотреть то ли ржавчина то ли налёт появился буквально дней за 5 этого не было, и щуп воняет уж оч сильно горелым бензом чтоли хз как ) про майонез на щупе снизу и сверху ризок молчу ваще ))
    • Сообщений 163
Дима 80 писал(а):
riser писал(а):
Вообщем приехали... Valvetronik встал в аварийный режим. Поехали на СТО :(
Вложение:
И все-таки этот N46 это лажа, а не технологический прорыв. Ибо поломка valvetronik 4 раза за 4 года, при пробеге 15ткм в год - это лажа...
была тоже проблема с велвтроником,сначала заменил мотор на новый (старый коротил на массу ,кстати тоже проверь свой моторчик велва) потом покатался немного и начали опять появляться ошибки ,с наступлением холодов сам ЭБУ велва терял связь с мозгами двигла. Пришлось менять и его,теперь у меня новая вся система велва ::rulezz:: ::rulezz:: ::p::
Скажите кто-нить номер на ЭБУ этого моторчика.Не могу найти.Они,разумеется, только в оригинале ::bmw::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Ура заработала ::kep:: ::kep:: ::kep::
Вчера заменил оба датчика распредвалов (время работы 10 мин), сейчас нормализовался расход 12.3 до этого был не много завышен 15-16л. Автомобиль стал гораздо шустрее на низах набирать обороты, пропали втупы, провалы и т.п., гадость. При нажатии педали в кик даун, до замены был ощутимый провал особенно при обгонах, приходилось даже возвращаться назад так и не завершив обгон, сейчас нет провалов, набирает скорость ровно и динамично. И заводится стала с пол оборота. В общем я рад, всем спасибо за советы. ::bye::
    • Сообщений 163
А когда диагностику делали сначала не было по ним ошибок?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
В чем и прикол что диагност по ним ошибок не видел!!! Он просто согласился с моим предположением, что неисправность возможна из за датчиков распредвала. Я их менял на обум и к счастью проблему свою решил.
    • На форуме с 22 05 2011, 18:35
    • Сообщений 952
    • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
Поделюсь радостью что ли и опытом
был расход масла ненормальный, весь щуп, а это около 1 литра, уходил за 1500км, чем больше оборотов крутить, тем больше расход, за поездку 500км по трассе почти постоянно на 5й передаче 4500 оборотов - ушло полщупа. Течей не было ни из под клапанной ни с поддона - прокладки менялись
ну и дымище было летом в пробках, а если на холостых постоит минут 5, а потом газануть, то можно как Джеймс Бонд уезжать из дымки ::lol2::
Поменял МСК и стало мне счастье ::bmw::
прокатал уже под 2500км, при чём далеко не на низких оборотах ::lol2:: и по щупу сейчас 2/3 ::rulez::
-Почему у тебя ремень не пищит?
-Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
    • Сообщений 163
Мне вот интересно это диагносты у нас такие или машины уникальные ::facepalm::
У тебя при заводе на холодную с неработающими датчиками колбасило машину?
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
ну и дымище было летом в пробках, а если на холост :) ых постоит минут 5, а потом газануть, то можно как Джеймс Бонд уезжать из дымки ::lol2::
Сколько по деньгам вышла замена мск?тоже предстоит данная процедура ::nyam:: Вот готовлюсь морально
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Дима 80 писал(а):
в TIS все написано
Дайте пожалуйста ссылку на TIS по замене вальветроника!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
У меня один раз такое было зимой. Был холод -30. Завел децел поработала, оставил ее греть. После пришел у меня она сама по себе газует. Заглушил, сразу завел. Все пропало. Диагностику сделал, показало что разное давление воздуха было. После такой фигни не было больше
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Сообщений 801
::plus:: ::dontund::
    • Сообщений 163
Поменял сервопривод вальветроника все мои болячки прошли ::kep:: оч.хорошо машина себя чувствует. Надо посмотреть правда как утром заведется.Подтряхивало раньше при пуске на холодную.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
А какие были болячки?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 163
Выше писал. Коробка в аварии,машина не едет,при заводе на холодную тряхает,расход 20л. ::WwowW::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Сегодня ездил, всё ок... потом на светофоре на ХХ стали плавать обороты... заглушил, всё ок... проехал опять встал, начали плавать... куда вообще копать? Диагностику пока сделать не могу... позже буду и диагностику делать, дня через 2!
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
