    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
maki, 1- нету течи - нейух лезть...как тока засопливит - тогда и поменяешь, работы там на 10 минут...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
maki :
2 вопроса:
1. менять колечки в электромагнитные клапана (где по 2 штуки их), надо просто для профилактики или есть симптомы определенные и не надо туда без них лазать?
2. загорелась на панели значок колодок - как узнать какие именно менять, передние или задние?
1. Нет подтеков, нех туда лазить.
2. Меняй все.
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Nomad198 :
Рустэм :
Nomad198 :
icebit :
Есть, но не большой за 10000 тысяч с отметки максимум чуть выше отметки минимум съела! Не дымит, мск менял год назад, тогда же и кркг, вот только ставил не для зимних стран!
Заменил масло на выходных буду засекать!
Эммм...А они бывают для зимних стран? В чем их отличие?
Кста, еще вопрос - влияет ли как-нить простой автоса на состояние этих самых МСК?Скажем, если всю зиму без езды, но с периодическим прогревом двигателя?
Бывают,отличие в том что какие то патрубки там в шубе-утеплителе.
Патрубки? В МСК? ::cap:: Ты часом с КРКГ не путаешь? Таки да, он есть для стран с холодным климатом...
Так я и имел в виду кркг для зимних стран а у меня для летнего! Патрубки не менял они были чистые, промыл их и все!
    • Сообщений 166
я прочитал как "МСК менял год назад, вот тока ставил не для зимних стран" ::facepalm:: Вот я лошара ::pom::
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Nomad198 :
Да ладно! ;) будни рабочие как не крути!
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
ребята, другой вопрос.
вакуумной насос и шланг что идет с него к усилителю.
он у нас очень легко крутится по оси штуцера насоса, хотя хомут затянут.
так и должно?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
maki :
так и должно?
Есть отдельная тема по вакуумному насосу!
viewtopic.php?f=47&t=74832
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Enriv :
flammen :
Enriv :
Вопрос!
Есть подозрение, что у моего знакомого что то с деталями 11, 10, 9 в четвертом цилиндре. Так вот. Что бы их замени или какой-то из них, нужно ли снимать вальветроник и сам вал? Или можно заменить не снимая всё это?
Как вы поняли что в них проблема? И если их снимать вал сдергивать в любом случае надо
Есть ошибка вальветроника и ошибка четвертого цилиндра. После того как на нетралке поднять обороты до 4000-5000 и отпустить газ. После того как обороты падают ниже 1000 мотор начинает колбасить, т.е. 4й цилиндр барахлит. Есть предположение что это может быть связанно с не коректной работе в этих деталях, может быть клапан "наелся". Но если снять крышку, то эти детали можно разглядеть, до клапана нужно дальше копать как я понимаю!
Попробуй поменять катушки местами и еще раз проверить диагностикой , бывает пробивает катушку и двиг колбасит у меня была похожая проблема я решил заменой катушки и всех свечей
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
flammen :
Enriv :
flammen :
Enriv :
Вопрос!
Он уже заменил все свечи и катушки, проблема в 4м цилиндре осталась. Была до замены и осталась после замены.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 148
Enriv :
flammen :
Enriv :
flammen :
Enriv :
Вопрос!
Тогда может быть и форсунка
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
flammen :
Может быть. Только тут очень дорого в моторе вот так лазить. По этому, по описанию признаков пытаемся сузить круг поиска! :)
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 148
Enriv :
flammen :
Ну как решили проблему?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
flammen :
Enriv :
flammen :
Не знаю, не созванивался с ним ещё. Но вроде он пока не ездил ремонтироваться. Боится лезть туда. :) т.к. ему знакомый у кого ремонтируется сказал, что будет делать это в первый раз, мол на свой страх и риск :)
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 637
Всем привет.
Сильно вырос расход топлива.
Сейчас 15 литров на 100 км в городе. Мотор кручу до 3-4т оборотов. Бензин 95. Печка включена. Резина 205/65/15 зимняя.
У кого какой сейчас расход и какой считается нормальным?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
balboa :
Всем привет.
Ну нормальный по идее тот , который в паспортных данных прописан. А вообще много факторов могут влиять на расход. Первое что посмотри ошибки (диагностика) может датчик какой помер, он и сосет бенз литрами.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 148
У меня 12 литров сейчас расход за окном -20
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
по бк 9.6 показывает но в основном по кад езжу в пробках редко стою
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
привет всем соклубникам по мотору)) У меня по диагностике все чисто резина зима и бк показывает 14 литров хотя особо движок стараюсь не крутить ::facepalm::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Sergey33RUS :
После того как смотришь показания, сколько проехал уже? Т.е. после сброса на ноль сколько было пройдено км?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 502
Ребят может кто подскажет?проблема такая:масло меняю не боле 10 т.км. и тут ври очередной замене заметил налет цвета топленого молока на пробке клапанной крышке..проверил уровень антифриза,все в норме(думал может в масло попадает)подскажите прлиз!может кто сталкивался.заранее спасибо!
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Sergey33RUS :
Это нормально, потеплеет пройдет. В зиму у всех так.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 502
Enriv :
Sergey33RUS :
Проехал где-то около 150-200км.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Sergey33RUS :
Enriv :
Sergey33RUS :
Чем больше проедешь, тем точнее будут показания. В зиму расход топлива повышается.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 502
Enriv :
Sergey33RUS :
Ого!прям отлегло!!а то я уж запаниковал!просто на этой машине первая зима.спасибо за информацию ::drug::
    • Сообщений 502
Enriv :
Sergey33RUS :
Enriv :
Sergey33RUS :
Покатаемся посмотрим ::rocknrol:::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
