    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
d-m :
Simon Whittlebone,
У меня похожие циферки:
Но я датчик распреда уже заказал,всё таки хочу поменять.
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
d-m
Simon Whittlebone
Тоже такие же показания по распредвалу у меня. ::plus::
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
По температуре двигателя подскажет кто-нибудь?
    • Сообщений 57
d-m :
Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается?
Я смотрел новые термостаты на N46,все с открытием при 85 град.И вообще зачем какие-то программируемые термостаты?!Мороки больше ::mm::
    • Сообщений 8612
Simon Whittlebone :
d-m :
А можешь по-подробнее? Что за термостаты? Где взять? Откуда инфа, что 85 градусов?
    • Сообщений 127
Номер термостата по ЕТК (для n42/n46) 11 53 7 510 959. Температура открытия 105°C.
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
Народ привет, кто помнит или знает при включении зажигания немного гудит грррр ( это до запуска двс) (и это только после 1-2 запусков двигателя в течении часа и так далее гудит перед каждым пуском) то есть после ночи норм заводиться без звуков. я так понимаю что это топливный насос ? подыхает? или так качает? звук как будто бы слева спереди (походу движения) а может и снизу не понятно ..
вроде расход на литр поднялся( но эт как морозы начались подумал я...))
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Клубни киньте кто ни-будь схемку подключения 2го лямда зонта,не могу разобраться,нет + на разогрев,горит ошибка,что куда идет тоже хотелось бы знать.
    • Сообщений 127
pazzitiv,
Тут пишут, что дело в топливном фильтре. У меня тоже иногда "гудит". Фильтр купил, но еще не заменил.
    • Сообщений 127
Понаблюдайте, плиз, кто-нибудь за температурой двигателя по 7-му тесту. Падает ли на ~20° как у меня.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
dart50 :
Simon Whittlebone :
d-m :
+1
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
dart50 :
Simon Whittlebone :
d-m :
+1
Они начинают открываться при ~85 гр. Полное открытие при ~105гр. +- 3 градуса.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
всем привет подскажите ктонибудь откуда может капать антифриз с зади двигателя (сторона которая ближе к салону) капает гад на выхлопуху
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
уверен, что это антифриз?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
flammen :
Скорее всего масло с вакуумного насоса капает.
viewtopic.php?f=47&t=74832
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 148
парни вы что думаете я немогу отличить антифриз от масла)) антифриз у меня красного цвета и после прогрева садишься в машину и запах горелого антифриза в салоне (
    • Сообщений 637
Всем привет, подскажите нормально ли это.
При пуске двигателя на холодную (Зимой), если сразу включить печку (AUTO) начинает немного троить - как захлебывается но не глохнет. Когда двигатель прогревается до нормы (стрелка температуры ДВС на 12 часов) все нормально и троения нет.
Если запустить двигатель на холодную и не включать печку а дождаться прогрева до нормы и уже после ее запустить все отлично.
Стрелка оборотов при пуске на холодную чуть выше 1000, не прыгает и не трясется - стоит как влитая (обороты не плавают).
Ранее это троение и вовсе пугало но после замены подушек двигателя (одна была вся в трещинах) - вибрации почти не замечаю.
У всех владельцев bmw N42 так, или стоит куда то копать? (свечи, катушки, топл. форсунки, прошивка ЭБУ ДВС)
Заранее спасибо.
    • Сообщений 148
Народ разве никто с такой проблемой как у меня несталкивался?
    • На форуме с 03 11 2013, 20:53
    • Сообщений 129
    • Авто: 318i E46 N42(143ps), АКПП, 2003
flammen
::36::
Freude am Fahren© BMW
    • На форуме с 30 10 2012, 14:12
    • Сообщений 16
    • Авто: 316i N42
flammen, скорее всего прокладка "очки" на заглушке системы охлаждения, выглядит как две соединенные окружности разного диаметра.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
flammen :
там сзади есть какие то "очки". если смотреть со стороны КПП то слева от вакуум насоса. там часто прокладка подтекает и капает аккурат на коллектор. вот тип менял сцепу и пару сло сказал о ней:
viewtopic.php?f=47&t=43567
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 3086
Ребят подскажите какуюнить маслозаливную крышку на n46 , только не оригиналовскую тк у меня крепление на горловине сломалось ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 148
-=JokeR=- :
Как-же ты брат умудрился сломать то :)
    • Сообщений 3086
flammen :
-=JokeR=- :
Хз , я со сломоной купил ,уже пару раз на дно моторного отсека падала еле как достал.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 148
Сама крышка падала?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
