    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Блин беда с запуском двигателя, утром было завел с третий долгой попытки, крутишь крутишь даже не схватывает, поездил пол дня машину заглушит на 20 минут опять крутишь крутишь не фига со второго раза завел, потом опять приехал к магазу оставил машину через 10 минут опять, правда сейчас крутил крутил но с первого раза, а если заглушить и сразу завести то все норм! А еще двигло иногда потряхивает очень не хило! Температура за бортом -20
::danuna:: ::bmw::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
icebit
Бенз? Бенз. насос? Бенз. фильтр?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Шалунишка :
ChikO :
Шалунишка :
Привет ребята.
Подскажите, посоветуйте.
Какие рулевые тяги в сборе с наконечниками поставить на наши овощи.?????
P.S. Был на диагностике подвески под замену шаровые и левая рулевая тяга. Вот и хочу все сразу заменить в паре.
Вообще то эта ветка по мотору N42, а какие тебе тяги ставить ты можешь проконсультироваться у продавцов запчастей.
Ты прям открытие сделал для меня "Ветка мотора N42" ::lols::
Консультироваться лучше сам сходи к продаванам запчастей.
А я хочу нормальное мнение ребят услышать, кто какает такие движки и кто что ставил!!!
Ну как я смотрю не особо много ответов то ты получил в этой ветке. Я просто не пойму где связь, мотора и твоих рулевых тяг. Может я что то не знаю, но помоему на все моторы ставят одинаковые рулевые тяги, ну может только за исключением М3 и то не факт. Причем тут тяги?, ветка по моторам. А на твой тупой вопрос я отвечу все же, бери оригинал ::rocknrol::: . Это верняк.
З.Ы. И поверь, КАКАЕТСЯ с этими движками любой у кого есть интерес в этой ветке ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Enriv :
icebit
::plus:: Свечи,подсос воздуха.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
MaratBMW-318(e46) :
ChikO :
MaratBMW-318(e46) :
Уважаемые,такой вопрос на N42B20 два датчика распредвала,на вход и выход,так как понять разные они или нет?по каталогу он один...или чего то я не догоняю? ::pom::
Они одинаковые и взаимозаменяемые. Датчики покупай ERA они работают подолгу.
спасибо!а этот ERA какой номер по каталогу?
Каталожный номер к сожалению не скажу. Просто при заказе продаванам скажи что нужны датчики фирмы ERA.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
icebit :
::danuna:: ::bmw::
Ну как вариант попал конденсат в фильтр. У меня так датчики положения распред вала умирали. Тоже не хотела заводиться, потом после заводки трясло как проститутку обмороженную. Но перво наперво, если не будет заводиться в следующий раз, то попробуй залей бензина литров 15-20. Если после заливки заведется, то меняй бензонасос.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
icebit :
::danuna:: ::bmw::
Если после запуска с 3-ей попытки "чихает и кашляет" , воняет бензом = либо бенз гавно, либо зажигание. Если вони нет, то может не поступает топливо - возможно датчик,( например на корпусе фильтра воздушного )или что то подобное. Попробуй подержать подольше во 2-м положении перед запуском. Может действительно топливо уходит в обратку...
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Рустэм :
Sanekhirurg :
Рустэм :
Sanekhirurg :
Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать!
У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь?
Вот почитай,похожая проблема:
viewtopic.php?f=17&t=46046&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Судя по тому что там написано, у меня не работает термостат. Но он новый, я ж его менял! Может брак?
А какой ставил?И зачем менял?
Вахлер брал. Да все тоже самое, долго прогревалась.
    • Сообщений 582
burnimpulse :
Sanekhirurg :
У тебя просто стрелка немного влево уходит или прям вобще температура падает? Просто я тоже замечал падение температуры при включении печки. Например сначала, пока прогревается авто, я включаю на минимум. Потом еду, не наваливая, и когда стрелка достигает первой отметки рабочей зоны, то включаю на климате "авто" и тогда печка дует во всю чтоб прогреть салон. ::relax:: и да, замечаю небольшое падение стрелки может на 2-3 мм от исходного положения до включения печки. ::dontund:: Но потом все хорошо, стрелка принимает вертикальное положение ::kor:: ::dada:: а вот на холостых печка плохо греет, и на холостых падения температуры не замечал. ::repa::
у меня даже если двиг полностью прогрет при включении печки выше среднего, он остывает стрелка падает до 1 полоски дальше не ждал убавлял, но печка дует жарко.
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
А я грешу на защиту от угона! У меня таблетка от домофона её прислоняешь и только после этого машина заведется! Может она мозг пудрит? Только как проверить?! ::repa:: сегодня ночью в СПб будет холодно завтра посмотрю как заведется!
    • На форуме с 08 03 2012, 00:11
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW e46 316i
Simon Whittlebone :
Подскажите пож-ста,
это нормальные показания для выпуск.распредвала??Посмотрите у себя,если не трудно.
Менял местами электромагниты-всё равно.
Кто-нибудь может подсказать?
    • Сообщений 57
Simon Whittlebone :
Simon Whittlebone :
Подскажите пож-ста,
1.JPG 1.JPG [ 71.49 KIB | Просмотров: 7707 ]
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Simon Whittlebone
У друга примерно так же! Хорошо это или нет я хз!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Sanekhirurg :
Посмотри по тест меню сколько гратусов у тебя когда машина прогрета.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Блин утром с пол оборота завелась! День заводилась отлично а сейчас опять начала крутишь крутишь не заводиться!
    • Сообщений 57
Enriv :
Simon Whittlebone
Я думаю это датчик распреда врёт.Поменяю,напишу.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Simon Whittlebone :
Enriv :
Simon Whittlebone
Ага! Буду ждать! ::cool::
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Simon Whittlebone,
У меня похожие циферки:
8_.JPG 8_.JPG [ 29.3 KIB | Просмотров: 7654 ]
    • Сообщений 127
Подскажите, плиз, как работает термостат на наших N42/N46.
Вчера ехал по трассе, температура на улице -18°С. Всю дорогу следил за температурой двигателя по 7-му тесту: температура поднималась до 102°С, затем за 5 секунд падала до 78°С (открылся термостат?) и снова потихоньку поднималась до 102°С. И так по кругу всю дорогу.
В TIS вычитал:
Программируемый термостат (только N46) открывается и закрывается в соответствии с полем характеристик. Такую регулировку можно разделить на 3 рабочих диапазона:
Программируемый термостат закрыт:
охлаждающая жидкость течет только в двигатель. Охлаждающий контур закрыт.
Программируемый термостат открыт:
вся охлаждающая жидкость протекает через радиатор. При этом используется максимально возможная интенсивность охлаждения.
Диапазон регулировки программируемого термостата:
часть охлаждающей жидкости протекает через радиатор. Программируемый термостат поддерживает в диапазоне регулировки постоянную температуру охлаждающей жидкости на выходе из двигателя.
В этом рабочем диапазоне на температуру охлаждающей жидкости можно целенаправленно влиять только с помощью программируемого термостата. При этом в диапазоне частичных нагрузок двигателя можно установить более высокую температуру охлаждающей жидкости. Более высокая рабочая температура в диапазоне частичных нагрузок обеспечивает лучшее сгорание. Это дает снижение расхода топлива и выброса вредных веществ.
В режиме полной нагрузки высокая рабочая температура приносит недостатки (уменьшение угла опережения зажигания вследствие детонации).
Поэтому в режиме полной нагрузки с помощью программируемого термостата устанавливается более низкая температура охлаждающей жидкости.
    • Сообщений 127
Что влияет на режимы работы термостата не понятно... Что значит полная (обороты двигателя 4-5 тыс?) и частичная нагрузка? На этом форуме читал, что на N42 термостат открывается на 105°С. А при какой температуре он закрывается?
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
клубни,как лямда-зонды проверить,загорелась ошибка диагностика пишет нет связи или обрыв цепи,у кого было выручайте ::facepalm::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Штакет 40 :
Просто визуально глянь. Может быть просто контакт отвалился.
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
да смотрел и контролькой проверял но получилось 3 ошибки .Нет связи 1го зонда обрыв цепи и еще что то,снял разъем просмотрел,все норм.Там идеи 4 провода,2 это + один - и считывающий
+ приходят что еще надо х.з предохранителя то нет ни какого?
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
что ни кто не знает?
    • Сообщений 57
d-m :
Simon Whittlebone,
Спасибо,что посмотрел ::drug::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
