№7551
18 01 2014, 18:03
MaratBMW-318(e46) писал(а): Уважаемые,такой вопрос на N42B20 два датчика распредвала,на вход и выход,так как понять разные они или нет?по каталогу он один...или чего то я не догоняю? ![]() Они одинаковые и взаимозаменяемые. Датчики покупай ERA они работают подолгу. |
№7552
18 01 2014, 18:16
ChikO писал(а): MaratBMW-318(e46) писал(а): Уважаемые,такой вопрос на N42B20 два датчика распредвала,на вход и выход,так как понять разные они или нет?по каталогу он один...или чего то я не догоняю? ![]() Они одинаковые и взаимозаменяемые. Датчики покупай ERA они работают подолгу. спасибо!а этот ERA какой номер по каталогу? |
№7553
19 01 2014, 07:18
ChikO писал(а): Шалунишка писал(а): Привет ребята. Подскажите, посоветуйте. Какие рулевые тяги в сборе с наконечниками поставить на наши овощи.????? P.S. Был на диагностике подвески под замену шаровые и левая рулевая тяга. Вот и хочу все сразу заменить в паре. Вообще то эта ветка по мотору N42, а какие тебе тяги ставить ты можешь проконсультироваться у продавцов запчастей. Консультироваться лучше сам сходи к продаванам запчастей. А я хочу нормальное мнение ребят услышать, кто какает такие движки и кто что ставил!!! |
№7554
20 01 2014, 08:42
Народ сдох акум, подскажите какой лучше бош или варта, и пусковой ток какой оптимальный ? стоит такой - Exide 12v 55ah 460A(EN) (555.59) вдруг не такой надо...
№7555
20 01 2014, 09:22
VARTA SILVER dynamic емкость 63 пусковой ток 610 если поставлю такой он мощней и лучше я так понимаю , на что нибудь негативно отразиться это ??
№7556
20 01 2014, 09:23
pazzitiv писал(а): VARTA SILVER dynamic емкость 63 пусковой ток 610 если поставлю такой он мощней и лучше я так понимаю , на что нибудь негативно отразиться это ?? До конца заряжатся не будет,а так все нормально. |
№7557
20 01 2014, 09:26
Рустэм писал(а): pazzitiv писал(а): VARTA SILVER dynamic емкость 63 пусковой ток 610 если поставлю такой он мощней и лучше я так понимаю , на что нибудь негативно отразиться это ?? До конца заряжатся не будет,а так все нормально. Bosch S5 Silver Plus Ёмкость: 54 Пусковой ток: 530 емкость - 61 пуск ток - 600 а это как? |
№7558
20 01 2014, 09:56
pazzitiv писал(а): Рустэм писал(а): pazzitiv писал(а): VARTA SILVER dynamic емкость 63 пусковой ток 610 если поставлю такой он мощней и лучше я так понимаю , на что нибудь негативно отразиться это ?? До конца заряжатся не будет,а так все нормально. Bosch S5 Silver Plus Ёмкость: 54 Пусковой ток: 530 емкость - 61 пуск ток - 600 а это как? Это маркетинг, ребята, и запланированное устаревание. Не ведитесь, на эти боши и варты, они уже давно не те. Купите самый дешевый обслуживаемый аккум, желательно без кальция и прочей рекламы - дольше прослужит. У Вас там вроде тюменские какие-то популярные. Хотите узнать почему ? Читайте форумы электротранспорта. У меня была новая варта (года 2 назад брал). Тоже начитался рекламы, типа там улучшено то да се, увеличены токи, ну как обычно. Так вот сдох этот аккум в аккурат после окончания гарантии, проработав чуть более 2х лет. Начал я тогда разбираться что к чему. Много нового узнал. |
№7559
20 01 2014, 09:59
pazzitiv писал(а): Рустэм писал(а): pazzitiv писал(а): VARTA SILVER dynamic емкость 63 пусковой ток 610 если поставлю такой он мощней и лучше я так понимаю , на что нибудь негативно отразиться это ?? До конца заряжатся не будет,а так все нормально. Bosch S5 Silver Plus Ёмкость: 54 Пусковой ток: 530 емкость - 61 пуск ток - 600 а это как? Зайди в Экзист,там все узнаешь я свой пароль забыл. |
№7560
20 01 2014, 13:53
Добрый день народ.
Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно? При выключенной печке прогревается побыстрее. З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)? |
№7561
20 01 2014, 16:41
Sanekhirurg писал(а): Добрый день народ. Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно? При выключенной печке прогревается побыстрее. З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)? Радиатор закрыть-не,не слышал |
№7562
20 01 2014, 21:27
Штакет 40 писал(а): Sanekhirurg писал(а): Добрый день народ. Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно? При выключенной печке прогревается побыстрее. З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)? Радиатор закрыть-не,не слышал Колхозники?? Не, не слышал
№7563
20 01 2014, 22:00
Glyuk писал(а): Штакет 40 писал(а): Sanekhirurg писал(а): Добрый день народ. Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно? При выключенной печке прогревается побыстрее. З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)? Радиатор закрыть-не,не слышал Колхозники?? Не, не слышал ![]() Вроде даже оригинальные запчасти есть что бы радиатор закрывать! |
№7564
21 01 2014, 09:48
Enriv писал(а): Glyuk писал(а): Штакет 40 писал(а): Sanekhirurg писал(а): Добрый день народ. Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно? При выключенной печке прогревается побыстрее. З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)? Радиатор закрыть-не,не слышал Колхозники?? Не, не слышал ![]() Вроде даже оригинальные запчасти есть что бы радиатор закрывать! У меня на м43 были пласмаски ноздри закрывать ори. |
№7565
21 01 2014, 17:58
-=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): Glyuk писал(а): Штакет 40 писал(а): Sanekhirurg писал(а): Добрый день народ. Такая ситуация: с наступлением холодов заметил, что двигатель медленно прогревается, а при включенном вентиляторе печки выше середины двигатель остывает на холостых, при включении на максимум остывает в движении. Так и должно быть у николая или что то менять нужно? При выключенной печке прогревается побыстрее. З.Ы.: термостат и концентрат менял не помогло (или термостат брак)? Радиатор закрыть-не,не слышал Колхозники?? Не, не слышал ![]() Вроде даже оригинальные запчасти есть что бы радиатор закрывать! У меня на м43 были пласмаски ноздри закрывать ори. Да ну вас, радиатор закрывать! На х3 при включенной печке на максимум двигатель прогревается очень быстро с открытым радиатором, а на 46 не фига. Вот и думаю в чем проблема! |
№7566
22 01 2014, 12:36
Мне кажется двигло греется потому что обороты низкие. Прикиньте. обычный бенз мотор работает от 850 до 1000 об. а наш 650. А начинаешь ехать прогревается быстрей.
№7567
22 01 2014, 18:44
Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать!
У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? |
№7568
22 01 2014, 19:01
Sanekhirurg писал(а): Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? Вот почитай,похожая проблема: viewtopic.php?f=17&t=46046&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 |
№7569
22 01 2014, 19:41
Sanekhirurg писал(а): Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? на М43 такая хня была , но я знал что двигатель не до конца прогрет был . |
№7570
22 01 2014, 19:52
Рустэм писал(а): Sanekhirurg писал(а): Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? Вот почитай,похожая проблема: viewtopic.php?f=17&t=46046&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Судя по тому что там написано, у меня не работает термостат. Но он новый, я ж его менял! Может брак? |
№7571
22 01 2014, 20:09
Sanekhirurg писал(а): Рустэм писал(а): Sanekhirurg писал(а): Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? Вот почитай,похожая проблема: viewtopic.php?f=17&t=46046&hilit=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 Судя по тому что там написано, у меня не работает термостат. Но он новый, я ж его менял! Может брак? А какой ставил?И зачем менял? |
№7572
23 01 2014, 01:10
Люди,человеки,
как выложить скрин Inpa сюда?? нужно внести ясность в показания, или совет. |
№7573
23 01 2014, 01:17
Simon Whittlebone писал(а): Люди,человеки, как выложить скрин Inpa сюда?? нужно внести ясность в показания, или совет. Там в форме ответа (расширенной) есть поле для приложения файла. Если размер слишком большой, попробуй формат GIF. Через ВК, dropbox - когда выложишь картинку, кликни по ней правой кнопкой и скопируй месторасположение картинки, потом вставишь ее на форму под тэгом IMG весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№7574
23 01 2014, 02:30
Подскажите пож-ста,
это нормальные показания для выпуск.распредвала??Посмотрите у себя,если не трудно. Менял местами электромагниты-всё равно.
№7575
23 01 2014, 10:39
Sanekhirurg писал(а): Один хрен от включенного вентилятора печки двиг не должен остывать! У всех что ли так на николае или у меня одного поделитесь? У тебя просто стрелка немного влево уходит или прям вобще температура падает? Просто я тоже замечал падение температуры при включении печки. Например сначала, пока прогревается авто, я включаю на минимум. Потом еду, не наваливая, и когда стрелка достигает первой отметки рабочей зоны, то включаю на климате "авто" и тогда печка дует во всю чтоб прогреть салон. и да, замечаю небольшое падение стрелки может на 2-3 мм от исходного положения до включения печки. Но потом все хорошо, стрелка принимает вертикальное положение а вот на холостых печка плохо греет, и на холостых падения температуры не замечал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
